Rengas muljahti kesken matkan!?
katso myös W201.
_WiLLe_
Viesti Kirjoittaja _WiLLe_ »
Terveppä terve.. Kävi tuossa aamulla työmatkalla sellainen homma että mesestä loppui meno kuin seinään kun kuskinpuoleinen eturengas muljautti itsensä vinoon, eli tällä hetkellä se on kenollasta konehuoneeseen päin ja "nojaa yläpäästä iskaria vasten. oliko tarpeeks epäselvästi ilmaistu :)..
Osaisko joku sanoa tälläi mutu tuntumalta et mikäköhän sieltä olisi mennyt? ylätukivarsi?
Entä millaista remppaa olis tiedossa, et onko paha homma itse vaihtaa?
sitten tässä samaisessa yhteydessä rupesi abs valo palamaan, et olisko ollu mahollista et renkaan kääntymine olis katkassu jarruputket tms?
Vastailkaa nyt jos jaksatte, pakko kysyä kun ei ittellä hirveemmi kokemusta näitte autojen kanssa niinku korjaus mielessä..
Kiitoksia jo etukäteen
Oliskohan pyöränlaakeri pettänyt ... ylätukivartta ei ole.
Toinen mahdollisuus olisi alapallonielen hajoaminen mutta silloin rengas ei nojaisi iskaria vasten.
Jos laakeri on hajalla saattaa myös akseli / napa olla pilalla, niitä löytyy purkaamoilta ja laakeri ei maksa montaa kymppiä.
Akselin vaihtoon pitää olla tietoa etujousen vaatimista varotoimista jne ... mutta kerrohan sitten mitä löytyi.
ABS valo syttyy kun laakeri pettää.
_WiLLe_
Tuli sellainen mieleen että jos se laakeri on kypsä niin eihän renkaan pitäis liikkua enää? vai? ja mulla kävi kyllä siinä tien päällä se laakeri mielessä mutta jos se leikkaa kiinni nii eikös se kuumia aikasten paljon, kun koitin siitä keskikupista niin ei se mikää hirveän kuuma ollut...
Hmm ... iskari on "yhtä rautaa" akselin nokkaan asti (toki välissä pulttikiinnitys) - jos rengas nojaa iskariin niin ei äkkiä aatellen muusta kohtaa voi olla hajalla kuin laakerista ? :?
_WiLLe_
Seeeeelvä.. pitänee katsoa töiden jälkeen mikä siel on, jos vaikka ymmärtäisin siitä jotain :).. Kiitoksia vinkistä!
_WiLLe_
Vähä meni pitkäks taas asennukset mut tuli sitten vaihdettua laakeri, tai siis laakerit, ja kylllä se syy siellä oli... Oli etummainen laakeri käytännössä sulanut.. mutta ihme kyllä lähti suosiolla pois eikä aksilassa ollut pahempia jälkiä..vähän hiekkapaperia ja hyvä tuli(toivottavasti).. huomenna testit ja katotaan pysyykö rengas paikallaan :).. Kiitos neuvosta!
_WiLLe_
Toinen vika korjataa nii eikös se toinen tule heti perään!
Eli mikäköhän on kun ajettaessa heittää vaihteen vapaalle tai muuten vaan veto loppuu pyöriltä nii rupeaa kuulumaan et "klonk,klonk,klonk" tiheys menee iha vauhdi mukaa.. olisko vetareissa jotain? osaisko joku sanoo iha tuosta vaan mikä on vai pitäiskö ruveta purkamaan osa kerrallaan?
Veikkaisinpa perää.Keskitappi poikki, tai hakannut sen reiän väljäksi.Mutta vain veikkaus, jotain vihiä saa tutkimalla onko perässä paljon välystä.
_WiLLe_
kyllähän siel peräs klappia jonnin verran.. tarvii tutkailla lähemmin..
Palaa sivulle “W124 alusta”
