Mittariston valojen vaihtoa
Loppis
Viesti Kirjoittaja Loppis »
Meni Väykystä ulkolämpömittarin valot pimeeksi. Luku näkyy himmeänä eli jokin taustavalo varmaan otti ja sammu. Kuinkas vaihdetaan uutta tilalle? Meneekö samallalailla ku 124 eli mittari käteen ja ... Vai onko jokin eri tekniikka tässä. Kiitos!
Mittari lähtee koukuilla vetäen irti, vaijeria ei ole haittana.
Varo ettei koukku lipsahda ja halkaise mittariston "lasia".
Mittariston takana on kaksi sähköpistoketta, virta ei saa olla päällä kun niitä irrottelet tai joudut nollaamaan airbagin vikamuistin testerillä.
Mittaristo sopii pois paikaltaan rattia irrottamatta.
Loppis
No mutta kiitos, tää tuli nopeesti. Löytyykö noita polttimoita muuten ihan tarvikekaupasta vai haenko Veholta?
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Loppis kirjoitti:No mutta kiitos, tää tuli nopeesti. Löytyykö noita polttimoita muuten ihan tarvikekaupasta vai haenko Veholta?
Varmiten saat Veholta oikean kokoiset :!: :arrow: ei tarte kesken rempan lähteä niitä vääriä polttimoita vaihtamaan :wink:
Onkos kaikki mittarivalot saman kokoisia facelift mittareissa?
Entä mitä tarkottaa kun mittarin ohjeessa mainitaan että keskinäytön alemmat polttimot ovat punaiset?
jolle kirjoitti:Onkos kaikki mittarivalot saman kokoisia facelift mittareissa?
Elikkäs pikaisesti pdf:sta katsottuna näyttää että niitä isompia polttimoita on 2 kpl (oranssi kanta) ja sitten loput on vihreällä kannalla olevia 1.3 w polttimoita...
Riesa
Viesti Kirjoittaja Riesa »
Itse irroitin mittariston vetämällä ja samaan aikaan kampeamalla tasakärkisellä ruuvarilla reunasta. Lähti tuolla tekniikalla jälkiä jättämättä kun oli varovainen. Vaihdoin polttimot motonetin pihalla eikä tarvinnu johtojakaan irrottaa.
Riesa kirjoitti:Itse irroitin mittariston vetämällä ja samaan aikaan kampeamalla tasakärkisellä ruuvarilla reunasta. Lähti tuolla tekniikalla jälkiä jättämättä kun oli varovainen. Vaihdoin polttimot motonetin pihalla eikä tarvinnu johtojakaan irrottaa.
haitko polttimot motonetista? Jos hait niin millaiset ostit?
Riesa
Joo hain. 1,5W polttimot muistaakseni. En muista ihan tarkkaan, mut samakantaisia lamppuja löyty motonetin hyllystä.
