webasto
asdf
webasto
Viesti Kirjoittaja asdf »
Viimeksi muokannut asdf, 20.2.2012 11:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Lucky-Dog
Webaston hehkutulpan vois tarkastaa.
http://www.mbkoskinen.fi
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Ensin nollaus. Autkäyntii kylmästä tai kellosta webasto päälle ja sitten webaston sulakkeet irti. Sen jälkeen pitäisi ainakin jotai elonmerkkejä näkyä. Webasto menee nimittäin vikatilaa kolmen epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen.
Hehkutulppa noissa on kuulema lähes ikuinen, kun se on keraaminen. Eipä toisaalta uusiakaan siitä syystä enää saa.
Eräs tyypillinen vika on, että webasto menee lyhytjaksoisen käytön takia täyteen nokea, eikä sitten jaksa syttyä. Toinen vielä tyypillisempi vika on ohjainyksikön prosessorin kärähtäminen. Uusi maksaa jotain 350€. Tuohon vaivaan on tarkoitus kehitellä hoitokeinoa. Saa nähdä onnistuuko.
Generig
Vibrageneraattori
Viesti Kirjoittaja Generig »
Juu ei pöhise meikäläisen Eeberikään. Ei sitten minkään tyyppistä eloa löydy. Voi olla että sulake on palanut, luulisi muuten olevan edes jotain erlomerkkiä. No selvittely menee ensiviikkoon, ennemmin ei ehdi autoa pukkien päälle nostaa. Keväällä se vielä toimi.
/Change is only constant
Lucky-Dog
Perttu K kirjoitti:Ensin nollaus. Autkäyntii kylmästä tai kellosta webasto päälle ja sitten webaston sulakkeet irti. Sen jälkeen pitäisi ainakin jotai elonmerkkejä näkyä. Webasto menee nimittäin vikatilaa kolmen epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen.
Eikös ne sulakkeet kannata sitten jossain vaiheessa laitaa takaisinkin...jonkun ajan päästä.... niin tapahtuu se nollaaminen. :shock:
Perttu K
No niinhän sitä tyhmempi luulisi :wink:
Tosiaan. Riittää kun niitä sulakkeita käyttää irti, kun webasto on jollain tapaa laitettu autosta "päälle" (vaikka se ei siis pöhisekään). Pitäisi käynnistyä heti, , kun sulakeet on pantu takaisin (ja webasto on siis koko ajan kytkettynä päälle) .
patu
webasto
Viesti Kirjoittaja patu »
8) Ei pöhisy webasto... mut alko böhisee ku naputtelin kiertovesipumppua , jo alko pelittämää pitäis kai ottaa pumppu irti ja putsata.
|JR|
Viesti Kirjoittaja |JR| »
Perttu K kirjoitti:No niinhän sitä tyhmempi luulisi :wink:
Mitkä nämä sulakkeet on numeroltaa tuossa W210:ssä?
Jostain luin että sulake nro 25 olis webastolle (diesel) Mutta ainakin omassa sillä kohtaa lukee että vara sulake. Eipä ole kyllä tullu tutkittua että onko se kuitenkin kytketty käyttöön.
Onko Perttu saanut weban ohjaukseen uutta tietoa?
Castillo
Viesti Kirjoittaja Castillo »
vepasto temppuilee mullakin. Wepasto käynnistyy ja pöhisee pari minuuttia ja sitten se sammahtaa, Missä vika. Mitä kannattaa tutkailla ensin... En ole koskaan webastoa avannut mutta kesällä kylläkin tutkinut missä se on ja miltä näyttää. On toiminut ihan moitteetta tähän asti mutta kolmena aamuna on pettänyt... :?:
LJN
Viesti Kirjoittaja LJN »
Kuulostaa lupaavasti vesipumppu vialta. Eli lämmittää hetken ja ylikuumenee. Ei siis sähköistä vikaa, lähinnä vaan pumppu jumissa. Helppo kokeilla käyttää lämmitintä kone käynnissä jos silloin pelaa voi olla varma että vika on vesipumpussa.Tuppaavat menemään melko herkästi jumiin nykyjään kun ovat magneettivetoisia... niin ja tarkoitatko pöhinällä muuten että lähtee ihan palamaan vai tuulettaako vain hetken? Jos vain tuulettaa se tuntuisi taas hehkutulpalta...
Castillo
Kyllä se ihan kunnolla lähtee pöhiseen, humahtaa ihan kuin öljypoltin kattilanhuonessa, mutta juuri kun pitäis olla täysillä niin ajaa häthätää alas itsensa ihan kuin tosiaankin ei vesi kiertäisikään. Vesipumppu siis on siinä webastossa itsessään ja lisäksi vielä kiertovesipumppu konehuonessa viemässä lämmintä vettä pesunestesäiliölle ja lämppärille... :?: Liekö vesipumpun vaihto hankala operaatio. Ainakin webasto on ikävässä paikassa huollon suhteen kun on puskurin sisässä.
peltsipuskuri
Viesti Kirjoittaja peltsipuskuri »
iglu kirjoitti:Vesipumppu siis on siinä webastossa itsessään..... Liekö vesipumpun vaihto hankala operaatio. Ainakin webasto on ikävässä paikassa huollon suhteen kun on puskurin sisässä.
Lienee tyypiltään Thermo Top DW50? Jos webaston avaa, pitäis tiivisteet uusia. Kannataisko kokeilla ulkoisella tarvikepumpulla? Jos näin, pitäis testata ämpärileikein jotta vesi soljuu sujuvasti webaston läpi.
Liittimet ovat kaikki nätisti rivissä, osa muovikannen alla kuten vesipumpun liitinkin.
asdf
Viimeksi muokannut asdf, 20.2.2012 11:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
[quote="Mika.T"]Jostain luin että sulake nro 25 olis webastolle (diesel) Mutta ainakin omassa sillä kohtaa lukee että vara sulake. Eipä ole kyllä tullu tutkittua että onko se kuitenkin kytketty käyttöön.
Terve. Mistäs Mika löysit ton sulakkeen numero 25, mä olen nyt käynyt ne 3 paikkaa läpi missä on sulakkeita ja en kyllä löydä numerointia mistään noista laatikoista kuin karvan alle kahteenkymppiin.Niistä sulake lehtisistä ei nyt noin nopealla vilkaisulla ollut mitään apua.Websteri ei lähe käyntiin enää kun se pari päivää savutti ihan sairaasti ja nyt vissiin nokeentunut pahasti,auki toi tarvis ottaa,mutta vois viä eka kokeilla nollata ton muistin.
Bomber4
Juu kävin vielä kurkkaan ton konehuoneen lapun ja sekun on 2 sivuinen englanniksi niin ainoa sulakenumero(t) mikä viittasi automaattiseen lämmitykseen on 4 ja 7.nyppäsin ne irti ja laitoin takasin(ehjät), tosin auto ei vielä ole käynyt eikä tuolloin käynyt.Ei taida nollata jos auto ei käy. Tota numeron 25 sulaketta ei ole koko papereissa, niin kai ne on noi 4 ja7 sitten.
502900
webasto
Viesti Kirjoittaja 502900 »
Muistaakseni siellä ohjekirjassa sanotaankin, että webastoa pitää säännöllisesti käyttää vähintään kerran kuukaudessa, ettei tulisi ongelmia.
Itse oon yrittänyt meidän lankuissa käyttää myös kesällä kerran, eikä ole ollut ongelmia
touhottaja
Re: webasto
502900 kirjoitti:Muistaakseni siellä ohjekirjassa sanotaankin, että webastoa pitää säännöllisesti käyttää vähintään kerran kuukaudessa, ettei tulisi ongelmia.
mieluimmin vielä kahdesti kesässä ja eikä haittaa vaikka useammin,tietenkin aina kuumaksi astii ettei vaan pikkusen pyöräytä :!:
Kyllä sen -96:ssa (2/97 asti) pitäisi olla F25, 20A sulake F blokissa. Myöhemmissä voi olla F17.
Se lisälämmittimen automaattimoodi ei oikein sovi Suomen oloihin, itse olen koodannut automaattikäynnistyksen pois toiminnasta ettei lämmitin pöhötä jokaisessa pätkäajossa (eri kori/vuosimalli kylläkin).
F4 ja F7 ovat kyllä lämmittimelle mutta ei sille lisälämmittimelle (ohjauslaitteet, mallista riippuen ja puhallin).
Bomber4
Täytyykin vielä siis kurkata toi F17 mikä se on.
Kyllä tuo 25. sulake on aika selvästi mulla merkitty.
Bomber4
Jaahas! meillä onkin ihan erinäköinen sulake laatikko näköjään.
joselina
Webasto käy hetken ja pysähtyy
Viesti Kirjoittaja joselina »
[quote="LJN"]Kuulostaa lupaavasti vesipumppu vialta. Eli lämmittää hetken ja ylikuumenee. Ei siis sähköistä vikaa, lähinnä vaan pumppu jumissa. Helppo kokeilla käyttää lämmitintä kone käynnissä jos silloin pelaa voi olla varma että vika on vesipumpussa.
Mulla W210:ssä just tollanen vika ja johtuu siitä, ettei vesipumpulle tule sähköä, kun Webasto käynnistelee. Kun annan vesipumpulle sähköä suoraan akulta, Webasto käynnistyy ja käy nätisti.
Kysymys kuuluu, mistä vikaa vois etsiä, tai otanko sähköä jostain muualta vesipumpulle ? (Kaikki auton sulakkeet ovat ehjät siinä konehuoneen sulakerasiassa)
peltsipuskuri
Webaston Vesipumpun jännitteet
joselina kirjoitti:
LJN kirjoitti:Kuulostaa lupaavasti vesipumppu vialta. Eli lämmittää hetken ja ylikuumenee. Ei siis sähköistä vikaa, lähinnä vaan pumppu jumissa. Helppo kokeilla käyttää lämmitintä kone käynnissä jos silloin pelaa voi olla varma että vika on vesipumpussa.
Vesipumpulle pitäis tulla koko ajan jännite (ainakin DW50). Myös silloin kun weba ei laulelekaan. Amatöörin diagnoosi: vesipumpun liittimen juotos murtunut ohjainkortilla / johto poikki.
Webaston käynnistyessä FET-trankku kytkee maata vesipumpulle. Jos vesipumppu saa maata suoraan akulta johdolla, seurannee vikatila...
Viimeksi muokannut peltsipuskuri, 01.1.2008 21:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bomber4 kirjoitti:Jaahas! meillä onkin ihan erinäköinen sulake laatikko näköjään.
Ei tästä threadista osunut silmään oliko kyse samasta autosta? Threadi taisi alkaa W210 290dt, vm. 1996?
Bomber4
Mulla on s210 290 -97. Eli pitäis kyllä olla samanlaista palikkaa......Mutta sulakerasian kanssa mulla puuttuu tuo yksi rivi kokonaan missä on noi weban sulakkeet.
joselina
Webasto ei käynnisty
tähtikuljettaja kirjoitti:
Tarkennuksia:
Auto on siis W210 vm 2000 E200cdi. Mulla Webaston sulake on nro 17 (20Amp) ja kyseessä erillinen Webaston vesipumppu, joka sijaitsee heti paisuntasäiliön alla. Irroitin pumpun, purin ja puhdistin, vaikkei siellä mitään likaa ollutkaan. Sitten totesin, että hyvin siipi pyörii, kun pumpulle antaa sähköä, mutta autossa pumpun sähköjohdolle tulee vain hajusähköä 12v, jonka digi-volttimitari näyttää, kun johto on irti. Kun johdon laittaa pumppuu kiinni, jännite putoaa 0v:iin, eikä pumppu tietenkään pyöri. Siispä annoin kokeeksi pumpulle suoraan akusta 12v ja Webasto toimi ok. Mutta nyt pitää tutkia miksei sille pumpun johdolle tule sähköä. Täällä jo ehdotettiinkin itse Webaston tutkimista.
Bomber4
Nyt kiireiden keskellä tein extreme testin :) ja nyppäsin no: 17 sulakkeen irti ja hetken kuluttua kytkin takaisin.Pakkasta -5 ja hetken kuluttua weba pörähti käyntiin, savuttaa sairaasti,kävi pari minuuttia ja sammui.Oletan siis että vika olisikin nyt kuitenki kiertovesipumpussa eikä webassa. Pimeässä ja kylmässä ei huvittanut kattella sen enempää mutta olen tekohengittänyt jo tuon k-vesipumpun yli vuosi sitten,ehkä nyt on aika ostaa uusi? :)
Bomber4 kirjoitti:Nyt kiireiden keskellä tein extreme testin :) ja nyppäsin no: 17 sulakkeen irti ja hetken kuluttua kytkin takaisin.Pakkasta -5 ja hetken kuluttua weba pörähti käyntiin, savuttaa sairaasti,kävi pari minuuttia ja sammui.Oletan siis että vika olisikin nyt kuitenki kiertovesipumpussa eikä webassa. Pimeässä ja kylmässä ei huvittanut kattella sen enempää mutta olen tekohengittänyt jo tuon k-vesipumpun yli vuosi sitten,ehkä nyt on aika ostaa uusi? :)
Ehtiikö se vesi lämmetä liikaa parissa minuutissa? Vai sammuuko "savuun" eli luulee ettei ole liekkiä? Kyselen vaan kun ei ole itsellä kokemusta viallisesta vesipumpusta. Ehkä se webaston sisällä oleva vesi tuossa ajassa kuumenee liikaa jos vesi ei edes omin voimin yhtään liiku?
Noista sulakkeista, vaihdos on siis tapahtunut 1/3/97 eteenpäin, näissä sulake 17.
