cdi-mottien erot?
wese
cdi-mottien erot?
Viesti Kirjoittaja wese »
Onko 2000-luvun erikokoisissa cdi-koneissa laatu/kestävyyseroja. Tilavuudet tuntuvat mm. myynti-ilmoittelujen perusteella kasvavan melkoisen pienin portain: 1.9, 2.0, 2.1., 2.2, 2.3.... Onko näissä jokin versio tai koko, johon ei kannata koskea sillä kaikkien tuntemalla pitkällä kepilläkään?
Re: cdi-mottien erot?
wese kirjoitti:Onko 2000-luvun erikokoisissa cdi-koneissa laatu/kestävyyseroja. Tilavuudet tuntuvat mm. myynti-ilmoittelujen perusteella kasvavan melkoisen pienin portain: 1.9, 2.0, 2.1., 2.2, 2.3.... Onko näissä jokin versio tai koko, johon ei kannata koskea sillä kaikkien tuntemalla pitkällä kepilläkään?
Nuo mainitut moottori koot on kaikki 2.15litraisia. :D Eli 200cdi ja 220cdi.
Merkkailtu vain miten sattuu.
wese
ahas, miksi mesetehdas sitten merkitsee mallit numeroin 200 ja 220, jos koko ja kone on tuo sama?
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
wese kirjoitti:ahas, miksi mesetehdas sitten merkitsee mallit numeroin 200 ja 220, jos koko ja kone on tuo sama?
Samasta perusmoottorista on otettu eri tehoja ulos.
Esim:
E 200 CDI (R4, 2151 cm3, 75 kW/102 hv) 1998–1999
E 200 CDI (R4, 2151 cm3, 85 kW/116 hv) 1999–2002
E 220 CDI (R4, 2151 cm3, 92 kW/125 hv) 1998–1999
E 220 CDI (R4, 2151 cm3, 105 kW/143 hv) 1999–2002
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Mersu ei ole enää pitkään aikaan noudattanut sääntöä että mallimerkinnän numero kertoisi iskutilavuuden. Tämä johtuu nimenomaan siitä että samankokoisesta perusmoottorista tehdään useita eri tehoversioita moottorinohjauselektroniikan ja muidenkin muutosten avulla, mutta iskutilavuus pysyy samana. Näinollen tuo numero kertookin nykyisin sen minkä tehoisesta mallista on kyse, siis 220 cdi on tehokkaampi kuin 200 cdi neloskoneissa, 320 cdi tehokkaampi kuin 280 cdi V6-koneissa jne. Bensakoneisissa löytyy vastaavia tapauksia. Voisi myös sanoa että tuo numero kertoo mallin paikan mallistossa (suurempi = yleensä parempi ja tehokkaampi).
Mielenkiintoista muuten että euroopassa 5,5 litran M273 moottoriset mallit tunnetaan 500 merkinnällä mutta jenkeissä käytetään 550 numeroa iskutilavuuden mukaisesti. Muitakin omituisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia löytyy, ja mallimerkintöjen historiassa vielä paljon enemmän.
wese
Oukei. Otan siis kannettavan tietokoneen, kytken sen piuhalla johonkin liittimeen koslassa ja laitan ruksin 200-tehojen asemasta 320-kohtaan? Mihin reikään piuha pitää autossa tökätä? Vai meneekö se näin... ;)
Lucky-Dog
wese kirjoitti:Oukei. Otan siis kannettavan tietokoneen, kytken sen piuhalla johonkin liittimeen koslassa ja laitan ruksin 200-tehojen ......
:arrow: TÖKS eli about noinhan se menee, muutetaan softaa 8)
http://www.mbkoskinen.fi
wese
No miten muut osat (jarrut, automaattiloota..) ja a-mies suhtautuvat kun tökkään piuhat paikalleen ja digituunaan meseäni kolminumeroisiin lukuihin?
Lucky-Dog
Alusta toimii ja a mies ei juuri tuumaa mitään ellei tiedä 8)
Lain mukaanhan tehonnostot on muutoskatsastettava.
Hiukan vaikea esim. softausta on leimalla todeta.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
h5 kirjoitti:
Esim:
Näinhän se suunnilleen menee, paitsi että nuo -99-02 koneet on kuitenkin liki kaikilta osin eri osista tehtyjä vanhempaan verrattuna.... Lohko ja kansikin eri varaosanumeroilla.
