Akun kuva ja viesti visit workshop? Huom. hyvä akku! RATKESI
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Terve. Ystäväni 2005 vuoden E320 cdi ilmoitti tänään näytöllä, että visit workshop ja akun kuva ruudussa.
Autolla on ajettu uudesta saakka samalla omistajalla n 40 tkm. Akku vaihdettu alkuperäiseen vuosi sitten varmuuden vuoksi. Auto oli lähtenyt hyvin käyntiin.
Itse annoin neuvoksi sammuttaa auto ja katsoa josko viesti katoaa. Ei kai vaan vesijäähdytteinen laturi antanut periksi 5,5 vuotiaana vasta 40 tkm. ajettuna? En sitäkään ihmettelisi, kun autoon on vaihdettu näin vähillä kilsoilla sähköhydraulisen jarrun yksikkö ja joku istuintunnistin.
Mitkä ovat vikamahdollisuudet?
Ei tarvitse vastata, että auto pitää tutkia Starilla, sillä se tapahtuu luonnollisesti jo huomenna. Nyt on takoitus arvailla mahdollisia vikalähteitä ennakolta :wink:
Viimeksi muokannut kardaani, 03.12.2010 9:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
emmätiiä, oliko se kannattavaa laittaa alkuperänen akku? miks ei uutta?
:kuningasajatus: :niinpaniin: :rollin:
Re: Akun kuva ja viesti visit workshop? Huom. hyvä akku!
kardaani kirjoitti:Terve. Ystäväni 2005 vuoden E320 cdi ilmoitti tänään näytöllä, että visit workshop ja akun kuva ruudussa.
tuliko varoitus punaisella?
vaihdettu akku oli tyypiä agm?
onko myös pikku akku vaihdettu? jos ei niin vika toden näköisesti siinä
Pikku akku rikki.
kardaani
tolokun taksari
Ok. Mitä maksaa pikkuakku ja mikä sen merkitys on autossa?
En tiedä minkävärinen ilmoitus näyttöön tuli.
SBC jarrujen vara-akkuna kai se lähinnä on, maksaa 50-150 euroa riippuen haluaako alkuperäisen vai kelpaako tarvike.
Tarvikeakut on toimineet tuossa paikassa ihan hyvin.
Testailun voi aloittaa pikkuakun testaamisella, akkutesteri napoihin tai vaikka jännitteen mittaus.
Mitään muuta kuin sisäilmasuodattimen kotelo ei tarvitse irroitella mittauksen ja akun vaihdon ajaksi.
Nämähän on varmasti tiedossa paikassa johon kyseinen auto menee testiin, lähinnä lukijoiden tiedoksi kirjoittelen.
kardaani
tolokun taksari
dealer kirjoitti:SBC jarrujen vara-akkuna kai se lähinnä on, maksaa 50-150 euroa riippuen haluaako alkuperäisen vai kelpaako tarvike.
Kiitos nopeasta ja kattavasta vastauksesta. Minkäkokoinen tuo akku on fyysisesti ja ampeereineen? Kunhan itseäni kiinnostaa.
Se on kokoa moottoripyörän akku ja muistaakseni 12Ah, kylmäkäynnistysvirta 170A.
kardaani
tolokun taksari
Pikkuakkuhan se oli viallinen.
kardaani
tolokun taksari
Ja mitä maksoi merkkiliikkeessä? No akku ja pientarvikkeet yhteensä 170 euroa ja työ 110 euroa-siis yhteensä 280 euroa-ei herranjestas sentään, ei mitään järkeä :shock:
Itse vastaavassa tapauksesssa olisin ostanut sen tarvikeakun ja kait sen itse olisi paikalleen saanut? Vai olisiko-en ole akun paikkaa nähnyt. Te, jotka olette tuon pikkuakun laittaneet paikoilleen, niin mitä sanotte 110 euron työn osuudesta :shock:
kaisjuh
Viesti Kirjoittaja kaisjuh »
Minulle vaihdettiin juuri äskettäin se pikkuakku. Mersun akku + vaihtotyö n. 5 min. Hinta yhteensä 175,-.
En sano mitään mutta meillä työn osuus on luokkaa 20-35 euroa.
juti7
Viesti Kirjoittaja juti7 »
Vaihdoin itse, akku 50,- ja työ 10 min.
dealer kirjoitti: En sano mitään mutta meillä työn osuus on luokkaa 20-35 euroa.
Siis Työ On ainakin halpaa :)
ei kannta juuri alkaa itse käsiä "likaaman"
kardaani
tolokun taksari
Juu, näin vähän epäilinkin. Kaveri oli jättänyt auton sinne, eikä ollut itse paikalla. En tiedä milä tuota hintaa sitten perustelisivat, jos kysyisi-varmaan on tehty vikadiagnoosien testaus ym. joista sitten hinta muodostuu :?:
Varsinainen lasku sisälsi akun hinnan 165 e ja pientarvikelisän 5 euroa ja sitten tosiaan tuon työn osuuden 110 euroa.
Timpve
Punaista tauluun täälläkin
Viesti Kirjoittaja Timpve »
w211 240/2005 seisoi tallissa kuukauden käyttämättömänä, lähti hyvin käyntiin mutta visit workshop akunkuvalla kirkkaan punaisella ilmestyi mittaritauluun. Kun kääntää avaimen virta päälle asentoon ilmoittaa no malfunctions, eikä punainen ilmoitus näy, mutta kun starttaa, niin ennen kuin auto edes käynnistyy kunnolla syttyy punainen akun kuva näkyviin.
Molemmat akut ovat uudet, n. puolivuotta vanhat. Mitattu laturin toiminta, ok. Molemmat akut ladattu täyteen. Edelleen syttyy punainen akunkuva kun auton starttaa, kaikki toimii hyvin, ajossa ei mitään huomaa.
Olisiko kellään ehdotuksia mikä voisi olla vikana?
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Testerin päähän niin näkee mikä siellä ahdistaa. Perusjututhan ootte jo katsoneet näköjään.
Timpve
Lisäys edelliseen
Tosiaan , kun avaimesta kääntää ekaan asentoon, niin ei ole häiriöitä, mutta kun kääntää toiseen, että virrat menee päälle ja valot syttyvät mittaristoon, niin silloin syttyy tuo akun kuva visit to workshop punaisella.
Eipä taida muuta voida, kuin käyttää piuhan päässä.
Kummia autoja nämä MB:t , yleensä hajoavat ajettaessa, mutta tämä yksilö hajoaa jo ajamattomuuttaankin :evil:
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Yksi tuollainen korjaantui mittarin vaihdolla, mitään vikakoodia ei tullut mistään, mutta akun valo paloi.
Mutta tutkikaa ensin kunnolla pirssi.
YV:llä kii
Timpve
Kävin luettamassa vikakoodit, pikkuakku ja vaihtorele olivat häiriöilmoitukset.
Akku on uusi, joten rele jää syylliseksi.
Nollattiin häiriöt, niin eipä ole uudelleenkaan vika ilmaantunut.
Taisi muistista syttyä tuo herja.
Tiedänhän sitten, jos valo syttyy, niin rele pitää vaihtaa.
Näillä mennään toistaiseksi.
