ostin w124 - paljon kysymyksiä
dieseleid
Viesti Kirjoittaja dieseleid »
tollanen karvalakki 200d tuli työ/käyttö kulkuneuvoksi laitettua. tarkotus olis vähän fiksailla ja ehkä jotain.
mutta tarvis tietää että onko noissa keskuslukitus vakio varusteena? tossa se nimittäin ei ainakaan toimi jos siinä sellanen olis, kuskin ovesta kuuluu sellanen kolahdus tiukoissa käännösissä niin ajattelin että voisko siellä olla irronut keskuslukituksen moottori?
jos näin niin miten ovipaneelit puretaan?
jooo ja sit takana on jonkulaiset kaijuttimet, mitä kautta ne pääsis vaihtamaan, lähteekö ritilä pois vai.
hyvin kulkee 200d mittari menee tappiin :twisted: , vaan ei kiihdy :wink:
kylä lähtee mut mikä
dieseleid
ainiin miten saa palamaan jarruvalot ja sumarit siis koko alatakavalorivi palamaan parkkeina
Tervetuloa Meselle, dieseleid ! :D
Kaikissa vanhemmissa 124 ei ole vakiovarusteena keskuslukkoa.
Jos on, sen pitäisi toimia myös peräkontinlukosta.
Pumppu on takapenkin alla, kurkistappa sinne.
Kaiuttimen ritilä lähtee irti.
Kiihtyvyys paranee radikaalisti kun lisäät syöttöä pari kierrosta ja säädät ennakon 13 asteeseen - ellei niin ole jo tehty... :wink:
dieseleid
kiitti
sieltä löytyi kuin löytyikin hyvin vahvasti keskuslukituksen moottorilta oleva laite. joo vaan se ei pelitä. onko siellä kuskin oven sisällä mitään sellaista joka voisi irrota ja kolahtaa.
ja keskuslukko täytyis saada toimimaan, mp3 soitin asentaa kaijuttimet asentaa, massaus/äänieristystä hiukka parantaa.
luulempa että pumppua ei ole ruuvattu. ei ainakaan savuta ollenkaan ja tyhjäkäyti kiekat on normaalit.
perhana kaikki hehkut pimeenä ja hankalassa paikassa. ei saa vaihdettua oikein
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
dieseleid kirjoitti:kiitti
Kaikki hehkut pimeänä?
Ettei vaan ELR-rele?
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
Onko keskuslukon sulake "C" ehyt ?
Toimiiko takakontin valo ja takasisävalo ?
Hehkut saa vaihdettua purkamatta mitään, tarvitset 10 mm hylsyn, 12 mm pitkän hylsyn, jatkovarsia ja nivelen 1/4" räikkään.
Jos on oikein lujassa niin voi olla että tarvitaan 3/8" sarjaa, muuten ei kestä vääntää.
Mittasit releen pistokkeesta että hehkut ovat rikki ?
dieseleid
kuulema sähkäri oli mitannu hehkut.
-mikä erl rele
dieseleid
zekkasin sulakkeet kaikki näytti oleen ehyet. takakontin valo ei toimi, taka sisävalo toimii katkasijasta ainakin.
Jube
Kemijärven Isäntä
dieseleid kirjoitti:kuulema sähkäri oli mitannu hehkut.
-mikä erl rele
Hehkutuksen releboksi, eli se musta tupakka askin kokoinen möykky sielä konehuoneessa kuskinpuolella... Sielä kannen alla on myös sellainen peltinen sulake...
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
Mersun sulakkeilla on taipumus hajota niin että se ei näy katsomalla onko joku sulake rikki vai ei, sulake kannattaa ottaa käteen niin voikin olla että huomaa langan olevan poikki.
Se "C" sulake on siis keskuslukolle, takakontin- ja takasisävalolle.
Todennäköisesti virta kulkee siitä, koska takasisävalo toimii...
dieseleid
joo löyty se rele boxi ja sulake siinä oli ehjä.
jotain häikkää siinä kuskin ovessa on kun on tiukka vääntää avaimella ja paukahtaa ja ovipaneeli heilahtaa samalla että jotain siellä on jumissa. takapenkin kun sais vielä paikalleen aika tiukka vaan niinhän se pitää yleensä ollakin
- mikäs olikaan mesen vanteiden jako ja et
daerok
Viäräleuka
Viesti Kirjoittaja daerok »
Onko työläs sarhata käyntiin kylmänä?Jos ei, niin hehkut toimivat ainakin jossain määrin.
dieseleid
no ei nyt työläs, mut vähän starttauttaa. hehkujen merkkivalo ei pala ollenkaan eikä se mikä ilmoittaa että joku hehku on mykkä. voihan se olla että toimii, tuntuu että myyjä ei olis ollu tutkinut tarkkaan auton kuntoa.
jotku öljyt varmaan joskus tässä pitäs vaihtaa ei mitään huoltihistoriaa tiedossa mut tekniikka ja alusta on hyvä
Niin..tai sitten on tutkinut hyvinkin tarkkaan...
Tekaise aluksi nuo:
KLIK :D
dieseleid
voi olla. kori ja alusta ruosteessa tiedetty jo mut asiallisen tuntonen mersu kuitenkin. 160km h ei tunnu vähejään misään like a train. 1500e piti köyhtyä. kansi on terve ja huohota ei tippaakaan. mut yllätyksiä voi toki tulla kun ollu vasta, no eilen ostin. riittää kun kulutus on pieni.
ja lähtee käyntiin :P
Aivan, ei tuohon hintaan pikkuviat ja ruosteet juuri paina kunhan liikkuu. :D
daerok
Viäräleuka
Niinpä ja on " katastusukon" kanssa hyvissä välleissä,on pirulaeset :shock: meleko "kyyliä" löytämmään ruosteviat alustasta jos on pikkusenkaan merkkejä ruosteesta..ajelehan Mese kesällä pukille ja rapsuttelet kaeken irtoovan poes,sitten kunnon massat päälle,niin mesestäsi on sinulle "iloa" vielä vuosiksi. :wink:
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Jube kirjoitti:
-mikä erl rele
ELR rele on tyhjäkäynnin elektronisen säätösysteemin rele, ei mitään tekemistä hehkun kanssa ;) :P
dieseleid
on se vaan hyvä ajaa lujaa tuo mersu. vois nopeusrajoitukset poistaa kokonaan mun puolesta :twisted:
asiaan rojekti etenee:
asentelin mankan mp3/usb liitännällä.
huomenna pitäs purkaa kuskin ovi. mistä sitä aloitetaan purkamaan?
ja sitten eikös tossa valokatkaisijassa pitäs palaa myös tausta valo?
paikka maalia hankittu vois noi vähäiset ruosteen alut paikata tulis edustavampi.
aika perseestä noi etukajarin paikat tossa diskatti ja tai pieni koksu mahtusvain eteen, bassot sais varmaan helpoiten 6x9 hattuhyllylle vaan ei kehtais raiskata ehjää hattuhyllyä. ehdotuksia
ei varmaan ole arka öljyille mersun diesel, ei mitään hydraalisia nostimia. 10w30 tb silverit hommasin. paljonko on öljytilavuus suodattimen kanssa?
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Eteen Rainbowin mallikohtaiset sarjat. Alta 80 euroa pari ja ai että soi nätisti ainakin näin puukorvalle :!:
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Pitäisi palaa valo, katkasija lähtee ihan nykäsemällä irti ja sittempähän se lamppu siinä näkyykin. Lampun kantaa ei kannata hukata, minä kerran hukkasin :shock:
Ja löytyy sieltä hydrauliset nostajat joten ehkä on parempi käyttää syntettisiä öljyjä. Esim mobil rf 5w-50, ei maksa sekään paljo.
-risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Eikä näy :ope: se on sumuvalon merkkivalolamppu.
Pitää ottaa se iso mutteri irti katkaisijan alta ja vääntää paneeli irti, sen takana on taustavalon lamppu, johtojen päässä...
Se valaisee symbolit katkaisijan ympärillä.
rtd
virallinen valvoja
Viesti Kirjoittaja rtd »
luokyio kirjoitti:Eteen Rainbowin mallikohtaiset sarjat. Alta 80 euroa pari ja ai että soi nätisti ainakin näin puukorvalle :!:
Mistä noita saa?
itelläkin etukaiuttimet "räpättää", joku aikasempi omista vissiin kuunnellu liian isolla, tms...
Pro-HVM
luokyio
rtd kirjoitti:
Mistä noita saa?
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=187
Itse tilasin Saksasta, säästi muutaman euron tuohon verrattuna.
Malm
dealer kirjoitti:Eikä näy :ope: se on sumuvalon merkkivalolamppu.
Ah niin toki, siis taustavalo, käsitin että katkaisijan valo. Anteeksi erehdykseni :D
-risto
W203.016
Emännällä Passatti
rtd
virallinen valvoja
luokyio kirjoitti:
rtd kirjoitti:
Mistä noita saa?
Kiitokset nopeasta vastauksesta! :)
Kajari on nyt tilattu...
:lol:
Pro-HVM
dieseleid
huomenta :lol:
tänään pitäs listat käyttää irti kun toiselta puolelta ruostunu listan alta.
lähteekö listan kiinnikkeet ehjänä irti? sen verran syrjässä että ei oikein tarvikeliikettä tossa vieressä ole.
valokatkasijan taustavalo rulettaa, kiitti vaan nääs ties mitä teki.
kokeilis taakse ruuvata noi 5 varttiset helix:it kun tuossa jouten pöydällä ovat.
öljyt pitäs vaihtaa. tulee tosiaan 10w40 tb silever osasynteettinen, käy varmastikin tohon raaton.
putkisto näyttää aika mehupillilltä ja pöntöt ahdistavilta mut ei kai se 200d:ssa vielä ahdista. :shock:
dieseleid
nyt o toinen helixi paikallaan, jumaleissön että soii koomiasti. orginaalit ämyrit ei ollu yllättäin kovin vakuuttavan näköiset.
revin vanhat kajarit *itukkoon ja tein vanerilevystä uuden pohjan. täytyy vain orgirilälle tehdä uuskehys.
dieseleid
voi kele nostin tuulilasin pyyhkijän ylös, niin se liksahti lukkoon ja jumiin. kui se saa alas. ei löytyny mekanismiä kuin konepellissä.
nii ja ei niistä kajareista nyt mitää bassoja kuulu moottoritie nopeuksissa :?
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Niinhän se tuntuu lukkoon jäävän tuo pyyhkijänvarsi. Vähän voimaa joutuu käyttämään että saa sen takaisin alas. Liekö insinööri suunnitellutkin sen noin, että saa pakkasöinä pyyhkijän irti lasista. Paina tasaisella voimalla alas läheltä taitoskohtaa. Muistan kyllä ekan kerran kun itsellä kävi noin... usko meinasi loppua ja kiroilu lisääntyi samassa suhteessa :)
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
Palaa sivulle “W124 kori”
