W203 mirror heater toiminta
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Eikö tämän sivupeilien lämmityksen pitäisi olla automaattinen? Mistä lähteä etsimään vikaa jos molemmat sulakkeet kojelaudassa nro 21 ja 22 ovat ehjät eikä peilit lämpene :roll:
Mersuja
Re: W203 mirror heater toiminta
mcee kirjoitti:Eikö tämän sivupeilien lämmityksen pitäisi olla automaattinen? Mistä lähteä etsimään vikaa jos molemmat sulakkeet kojelaudassa nro 21 ja 22 ovat ehjät eikä peilit lämpene :roll:
*:rin piuhan päähän ko systeemin tarkistus
jos näyttää että kaikki kunnossa niin siten johtojen kimppuun
mcee
Mr.Brazilian wax
Meinasin vain että onko tuossa joku sellainen mahdollinen jippo juttu mikä olisi ollut jollekin tuttua, mikä on ollut "tyyppivika" silloin kun ne ei lämpene? mutta eikös ne automaattiset kuitenkin ole?
Merkkihuoltoon starin päähän ei ton takia heti pelkästään viittis mennä, iski säästöliekki päälle kun liki 8 tonnia meni juuri remontteihin, no, katellaan ja kuunnellaan :lol: jos ei selviä niin sitten seuraavan öljynvaihdon merkeissä töpseliin.
Mersuja
Jep on automaattiset,
(*:ri testi vekotimia löytyy muuallatakin kuin "vehossta"
kuusen allata, navetoista autokatoksista, halleista, talleista ym muista paikoista missä mersuja yhtään tosimeilellä laiteelan kuntoon)
Säästäiskö virtaa, onko muita laitteita pois päältä? Lämpeneekö persegrillit?
Jos on säästötilassa niin akkua ja laturia ihmettelemään.
Yksi mahdolinen juttu on että ei tiedä olevan niin kylmä että niitä pitäisi kuivat/lämmittä
Mersuvelho kirjoitti:Yksi mahdolinen juttu on että ei tiedä olevan niin kylmä että niitä pitäisi kuivat/lämmittä
Ite törmäsin vähän vastaavaan ongelmaan loppukesänä,joskus aamulla peilit ihan huurussa kosteuden takia,eikä lämpene.
Sitten joku selvitti että E mallissa pitää olla +15 astetta tai kylmempää ennenkuin lämmitys toimii.
Sitä en kyllä tiiä,missä tuo lämpötilatunnistin sijaitsee.
isk
<b>Säätäjä</b>
Viesti Kirjoittaja isk »
Onko tähän polttelevaan aiheeseen tullut ns. lopullista ratkaisua? Eli onko W203 peilien lämmityksen oikea toiminta i) lämpenee automaattisesti ja ii) kun lämpötila on alle 15 C?
Tänään oli tympeä tihkusade eikä peileistä nähnyt mitään. Pitääkö vain odotella syksymmälle, josko ne ilmat viilenisi?
isk
<b>Säätäjä</b>
Ilmat ovat kylmenneet eikä peileistä nouse höyry. :roll:
Mitenkänäidenpitäisioikeintoimia? :shout: Edellisessä 202:ssä peilit pysyivät aika mukavasti sulina ja kuivuna.
isk kirjoitti:Ilmat ovat kylmenneet eikä peileistä nouse höyry. :roll:
Edelleenkin säiden kylmetessä kannattaa mittailla onko akku /latausjännite normaalia alempi, silloin ei kaikki sähköherkut ole saatavissa.
Jos akku ja laturikin on kunnossa, niin sitten itse peiliä tutkimaan ja sitten peilin ja akun välistä vikaa etsimään... Tai saahan sen tehdä miten vain. Nuo on vain helppo eliminoida ihan yleismittarilla. Tosin molempien puolien peilien lämmitys ei voi hajota yhtäaikaa niin lämmityselementin tai johtojenkaan osalta, joten vikaa voisi olla vaikka yksittäisessä anturissa tai sen johdossa. Taikka boxissa joka käskee peilejä lämmitellä...
