W202 mittariston ja keskikonsolin valot
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Pitäisi vaihtaa mittaristoon polttimot. Mittaristo irti koukuilla ja pari liitintä irti, ei kai ole muuta huomioitavaa? Tietääkseni mittaristossa on sinikantaisia 1,2 W polttimoita ja 2 W (?) polttimoita? Onko eroja vanhemmissa ja uudemmissa versioissa?
Lämmönsäätöpaneelin säätökiekkojen alla on 1,2 W polttimot. Onko muita polttimoita?
Automaatin vaihteenvalitsimen polttimo pitäisi myös vaihtaa. Miten toimitaan?
Vielä lopuksi bonuskysymys. :) Voiko näissä 202-korisissa epäillä yj-releen vikaa, jos kierroslukumittari ei aina toimi?
Viimeksi muokannut AriK123, 14.12.2010 14:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
ou812
jakoketjubudha
Re: W202 mittariston ja keskikonsolin valot
Viesti Kirjoittaja ou812 »
AriK123 kirjoitti:Automaatin vaihteenvalitsimen polttimo pitäisi myös vaihtaa. Miten toimitaan?
Tuo on hyvä kysymys. Kaikissa ohjeissa lukee että se paneeli vaan nostetaan ylös mutta ei se ainakaan minulla mihinkään irtoa. näin sanoivat jopa Veholla kun kävin kysymässä :roll:
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
nikopu
Viesti Kirjoittaja nikopu »
Muutama oma kokemus:
- on aika tiukkassa tuo mittariston irroitus jos on ratti paikoillaan. Jos on kovin siistissä kunnossa tuo ympäristö (muovi/nahka tms.), niin harkitsisin ratin irroitusta ensiksi.
- lamput on Veholla >2€/kpl. Saiskohan jostain halvemmalla? Marssin reteesti tiskille ja aattelin vaihtaa kaikki kerralla kuntoon... lopulta vaihdoin vain rikkinäiset 4-5kpl :oops:
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Jos mittaristo on tiukassa, niin polkimien päältä potkupahvi pois ja
avittaa käsin mittariston takapuolelta. Rattia ei tarvii irroittaa.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
AriK123
Kiitoksia näistä tiedoista.
Jos tietäisi lamppujen tyypit, niin voisi kysellä hintoja. Merkkivalojen lamppuja luulisi löytyvän useammastakin paikasta. Mittariston taustavalojen polttimot voisi hommata merkkiliikkeestä. Voiko akun kaapelit jättää kiinni mittaristoa irrotettaessa, vai kannattaako ottaa irti?
Vaihteenvalitsimen lampun vaihtoon kaipailisin vielä vahvistusta, sen ympärillä olevan kehyksen pitäisi siis lähteä nostamalla pois?
timö
Viesti Kirjoittaja timö »
niin tuosta mittariston pelaamisesta, mulla alkanu pakkasilla värkkään kans kaikki mittarit, muut tuntuu pelaavan aina välillä mutta polttoaine mittari ei nouse vaikka tiiseliä on, pari kertaa olen sen ison sulakkeen ottanu irti ja sillon pelannu aina vähän aikaa...missä vois olla vika?
AriK123
timö kirjoitti:niin tuosta mittariston pelaamisesta, mulla alkanu pakkasilla värkkään kans kaikki mittarit, muut tuntuu pelaavan aina välillä mutta polttoaine mittari ei nouse vaikka tiiseliä on, pari kertaa olen sen ison sulakkeen ottanu irti ja sillon pelannu aina vähän aikaa...missä vois olla vika?
Monenlaista juttua löytyy mittareista, mm. tuolta:
viewtopic.php?t=15933 :)
ahonen v
AriK123 kirjoitti: Voiko akun kaapelit jättää kiinni mittaristoa irrotettaessa, vai kannattaako ottaa irti?
Kaapelit voi olla kiinni, mutta avain ehdottomasti pois virtalukosta :!:
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
roud-ari
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
Vähän aiheen sivusta, tai no vain vaaksan mittaristosta vasemmalle:
Kuuluisiko valokytkimessä olla valot?
Ei ole valoja 202 valokytkimessä.
AriK123
Aivan, valokytkimessä ei ole valoja. Mittaristokoukut saapuivat, joten kohta pääsee testailemaan niitäkin :)
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Nii mites sen vaihteenvalitsimen polttimo nyt vaihdettiin?
S204, AZT250
Garcia
Tai kysytäänpä näin päin: miten se vaihdekepin ympärillä oleva lahopuupaneeli lähtee irti etupäästään? Takaosa näköjään lähtee ihan vaan nostamalla, mutta etupää on todella tiukassa, eikä viiti vääntää ruuvarilla tms.
S204, AZT250
Iraslak
Viesti Kirjoittaja Iraslak »
Tiedä sitten onko homma ratkennut mutta näin sanoo Alfamer opus keskikonsolin katkaisijoista
1. Kampea vaihdevivun suojapussi varovasti irti ja nosta pussi ylös vaihdevivulle. Automaattivaihteistolla varustetussa autossa irrotetaan vaihdevivun muovinen kehyslevy.
2. Kampea katkaisinpaneeli irti keskikonsolista ja nosta se pois. Ole hyvin varovainen paneelia irrottaessasi, jottei se vahingoitu.
3. Vanhemmat mallit (8/1995 asti) Vedä irrotettavan katkaisimen liitin irti ja työnnä sitten katkaisin irti paneelista.
4. Uudemmissa malleissa (9/1995 alkaen) katkaisinasetelma on yhtenäinen, joten katkaisimia ei voi uusia erillisina kuten vanhemmissa autoissa. Irrota ensin liitin tai liittimet, vedä kiinnikkeet auki, irrota pidikelevy ja ota sitten katkaisinasetelma pois.
5. Asennus päinvastaisessa järjestyksessä.
AriK123
Kiitoksia näistä vinkeistä. Nyt ollaan taas vähän viisaampia. :)
AriK123
Onko mittariston 2W polttimot tavallisia lasikantaisia, tähän tyyliin:
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/432520/0 ?
Mittaristossa lienee myös 1,5 W polttimoita?
nikopu
Asiz
Viesti Kirjoittaja Asiz »
Iraslak kirjoitti:Tiedä sitten onko homma ratkennut mutta näin sanoo Alfamer opus keskikonsolin katkaisijoista
Tuolleen pääsee käsiksi vaihdekepin ympärillä olevaan katkaisinpaneeliin, mutta jos haluat vaihtaa hehkun joka valaisee automaattivaihteisen W202:n vaihdekepin juuressa olevaa kaaviota toimi seuraavasti.
Kun olet irroittanut katkaisinpaneelin Iraslakin esittämillä ohjeilla, kurkista mustan vaihdevipukompleksin päähän. Kaavion alta tulee vasemman kulman tienoilta musta johto, jonka päässä on valkoinen hehkunpidike. Piuha ja varsinkin hehkunpidike on aika hyvin piilossa vaihdekaavion alla, mutta sieltä se löytyy esimerkiksi meikkipeilin avulla. Kun olet paikantanut johdon, työnnä sormesi vaihdevipukompleksin alle ja irroita johto sormenpäillä hehkunpidikkeestä vetämällä. Sitten vain uusi hehku pidikkeeseen ja johto paikoilleen.
Ohessa Internetin syövereistä löytämäni kuva. Ei taida W202 kysymyksessä, mutta samanlainen piuha sieltä ainakin minulla löytyi.
http://www.mbca.org/sites/default/files ... 7_bulb.jpg
AriK123
Kiitokset taas vinkeistä. En ole vielä päässyt kokeilemaan purkamista.
c280r6
Viesti Kirjoittaja c280r6 »
on siinä valo katkaisimessa valo nimittäin taka sumujen merkki valo keskellä nuppia vedä valo nuppia kaks naksausta ylös ja kato toimiiko
AriK123
Niin, takasumuvalon merkkivalo toki on, mutta ei katkaisimen valaistusta W124:n tyyliin.
Matias-P
Viesti Kirjoittaja Matias-P »
Missähän mahtaa olla vika, kun käynnistyksen jälkeen jää mittariston merkkivalot palamaan n.15-30 sekunniksi ja sitten ne sammuu.
Hehkun ja airbagin(srs) valot toimii normaalisti.
Eihän tuo ajamista estä, mutta ois mukava saada kuntoon.
Auto 200d vm-93 ajettu vähän alle 750tkm.
AriK123
Vikaa voisi etsiä laturin suunnalta?
Palaa sivulle “W202 sähkö”
