ABS/ESP/BAS valot palaa => sulakkelle nro. 19 ei tule vir
Jagar
Viesti Kirjoittaja Jagar »
Seuraavanlainen ongelma:
Auto: 12/99 200CDI
Käytetty *-testerissä ja antaa vikaa "ohjauskulma-anturin ääriarvoja ei asetettu" tmv. Ei auta laidasta laitaa kääntelyt, joten katsaus sulakkeboksiin. Nrot 4 ja 19 ovat ABS/ESP sulakkeet ja tuolle normaalia isommalle (En tiedä ks. lattasulakkeen nimeä :twisted: ) nro 19 40A sulakkeelle ei tule virtaa kummallekkaan puolelle. Vika siis tuli, kun otin akunkengän irti vaihtaessani mankkaa. Jarruvalokatkaisin on ok.
Mistähän löytäisi sahkökaaviota, mistä näkisi hieman osviittaa, mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
Entäpä tämä "ylijännitesuojarele"?
antza0
Re: ABS/ESP/BAS valot palaa => sulakkelle nro. 19 ei tule
Viesti Kirjoittaja antza0 »
Kaivetaas vanha aihe esille, kun tuntuu ajankohtaiselta.
Jagar kirjoitti: Käytetty *-testerissä ja antaa vikaa "ohjauskulma-anturin ääriarvoja ei asetettu" tmv. Ei auta laidasta laitaa kääntelyt, joten katsaus sulakkeboksiin. Nrot 4 ja 19 ovat ABS/ESP sulakkeet ja tuolle normaalia isommalle (En tiedä ks. lattasulakkeen nimeä :twisted: ) nro 19 40A sulakkeelle ei tule virtaa kummallekkaan puolelle.
ABS/ESP/BAS-vikaa ilmoittelee täälläkin, facelift-väykän mittaritaulussa. Sammuu kyllä käynnistettäessä mutta syttyvät hetken ajon jälkeen. Eikä kääntelystä ole apuja. :(
Sulake 19 samaten virrattomana, sama juttu kun kone käy tai kone seis. Toinen lanka (pu/ke) tuolta sulakkeelta menee suoraan ABS-pumpulle, mutta mistä toinen eli syöttö (pu) tulee?
Vai pitäiskö virrat tulla vasta sitten kun jarruttaa, tai auto on liikkeellä???
Onko kuuluisalla jarruvalokytkimellä suoraa vaikutusta virransyöttöön? :?:
Jagar kirjoitti:Entäpä tämä "ylijännitesuojarele"?
Mistäs tuollaisen löytää? Tutkailin tehostimen vieressä olevia kamppeita, taisi olla kolme keltaista, yksi musta ja yksi vihreä. Kaksi viimeistä on kyllä hiukan pienen oloisia 40A virroille. :roll:
antza0
antza0 kirjoitti:ABS/ESP/BAS-vikaa ilmoittelee täälläkin, facelift-väykän mittaritaulussa. Sammuu kyllä käynnistettäessä mutta syttyvät hetken ajon jälkeen. Eikä kääntelystä ole apuja. :(
Hiukan päivitystä tilanteeseen. Kokeilin aamulla ennen liikkeellelähtöä painaa ESP:n pois päältä, ja kas - ABS/ESP/BAS-valot eivät enää syttyneetkään hetken ajelun jälkeen. ABS jäi päälle (valo ei siis pala), joten vois olettaa et sen kamppet on kunnossa. Jarruteltuakin tuli, ei tosin nii paljoo et ABS:n toiminta olis tullu testattua.
Hiukan ääneen pohdiskelua: Jäljelle mahdollisten syyllisten listaan jää ESP:n omat kamppeet, kuten ratin kulmatunnistin ja pyöränkulmat. Ajokäytös on kunnossa, kulmat on tarkastettu huollossa (joka tosin oli toisen merkin merkkihuolto). Tuon operaation jälkeen toista etukulmaa on kyllä operoitu, mutta kummaa käytöstä ei silti ole ilmaantunut, vikavaloja lukuunottamatta. No niin no, ratti on kyl hiukan vasemmalle kallellaan, liekö poliittista.
Seuraava operaatio taitaa olla pyöränkulmien tarkastus _asiantuntevassa_ pajassa. Vehon hintoja ei jaksaisi maksaa, mitä muita vaihtoehtoja poppoolle tulee mieleen Lounais-Suomesta???
Slant6
abs bas eps
Viesti Kirjoittaja Slant6 »
Ilmoittaudutaan joukkoon. Sama vika täälläkin 98 s210:ssä.
Noin 20km ajon jälkeen eps abs ja bas tippuu pois pelistä, mutta kuittaantuu aina uudelleen käynnistyksellä.
Mitään yhteistä tekiää vikavalojen syttymiselle en ole keksinyt. Joskus syttyy tasaisessa maantie ajossa, joskus jarruttaessa jne.
Eka kerran syttyi kun starttasin ja lähdin peruuttamaan parkista pois.
Kuinka tuo jarruvalokatkaisija viallisissa ilmenee? Pomppaako varotusvalot silmille kun polkaisee ekakerran jarrua? Pitää varmaan vaihtaa tuo katkaisija ensin ja jos ei tokene niin viedä piuhan päähän.
Mihinkä tampereen alueella kannattaa viedä testattaaksi?
Slant6
Testasin muuten itsekkin tuota että kytkin eps pois lähtiessä, mutta minulla ei vaikuttanut mitään. Valot syttyivät hetken ajon jälkeen.
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
Onhan pojjiilla akut hyvässä kunnossa? Alijännite kun antaa kaikkia hauskoja sähkövikailmoja...
Jarruvalokytkinhän voi tehdä tuota satunnaisesti jos ei kokonaan sökö, antaa vaan silloin tällöin epäjärkevää signaalia.
jatketaan ääneen ajattelua: anzao:lla vois syynä olla se rattispiraali, kuitenkin. Tai sit sivuttaiskiihtyvyysanturi :roll:
slant6: Vänttinen Lahdesjärvellä on hyvähkö mutta kiireeinen korjaamo, Venetmäki (Akaan) Viialassa ehkä vähän ehtiväisempi. Pari yksityistäkin starin omistajaa pirkanmaalla muistaakseni oli, kannattaa huudella täällä jos joku ehtis ilmoittautua... jarruvalokytkimen yleensä ilmoittaa kyllä carsoftkin
Slant6
Kiitoksia vinkeistä.
Jos tampereen alueelta löytyy halukkaita Starin omistajia, niin laittakaa yv:tä.
antza0
MHe kirjoitti:Onhan pojjiilla akut hyvässä kunnossa? Alijännite kun antaa kaikkia hauskoja sähkövikailmoja...
Akku vaihdettu viime syksynä, vai oliks se jo edellisenä... Laatuakku kuitenkin, ei mikään halvin mahdollinen harrasteakku. Webasto talvisin aktiivikäytössä, nääs.
Päivitystä tilanteen osalta: Lauantaina kärry perässä, eikä valoshow syttynyt. Eikä oo (vieläkään) sen jälkeen syttyny. Syttyy varmaan vasta sit kun lähden tästä jälleen ajelemaan. Jännää. :oops:
Kokeilkaapa muuten muut samasa viasta kärsivät korjauksena käyttää kärryä perässä. ;-)
Toi jarruvalokytkin pitäisi kokeeksi ja varmuudeksi kyl vaihtaa, jahka saa sopivan käsiinsä. Motonetin ainukainen malli oli neljällä navalla, ja tuossa tarvii olla 6-napainen. Jahka Vehon likellä liikun, ni nappaan paremmin sopivan kyytiin.
Slant6
Huomasinpa että, vikavalot syttyvät töihin mennessä aina noin kilometrin sisään samalla kohtaa työ matkaa! Kun ajaa 20-21km niin vika lyö päälle...
Tästäkin akku vaihdettu talvella. Latausjännite on tosin hieman alhainen n.13,8V, mutta ei ole aiheuttanut ongelmia tähän mennessä.
En osaa muuta neuvoa mutta omakohtaisesta kokemuksesta voin sanoa että ratti ei kestä suoraan ajettaessa olla paljoakaan vinossa, niin alkaa em. herjaa tulemaan. Eli pyöränkulmat pitää olla säädetty niin että ratti on suoraan ajettaessa suorassa.
antza0
Meissenkeri kirjoitti:En osaa muuta neuvoa mutta omakohtaisesta kokemuksesta voin sanoa että ratti ei kestä suoraan ajettaessa olla paljoakaan vinossa, niin alkaa em. herjaa tulemaan. Eli pyöränkulmat pitää olla säädetty niin että ratti on suoraan ajettaessa suorassa.
Ok, tää on hyvä tieto. Pitää käyttää väykkä oikaisuhoidossa.
Ajattelin muuten vielä tarkistaa tuon sulakkeen 19 tilanteen, epäilenpä ettei siellä vieläkään olis virtoja vaikka systeemi toimii. Mutta varmistan jahka väykkä, yleismittari ja meikis ovat samalla tontilla.
Slant6
Tulipa tsekattua jarruvalokatkaisija. Vaikuttaa ehjältä. Vm 98 on 4 napainen versio. Toinen napa yhdessä kun jarrua ei paineta ja toinen irti. Ratti tuntuisi olevan ihan hienokseltaa vinossa. Pitänee tarkistaa kulmat.
Mutta ensin testerille auto jos saa ajan.
Raja menee melko lailla puolan paksuudesa(ratin vinossa ololle)
sen jälkeen alkaa helposti valo palamaan,
Yksi tarkistus kohde on peräkärryn tepselin reikä autossa ja sen piuhat,
Myös laturi kannatta mittailla että antaa tasaisesti virtaa
Slant6
Tosiaan 13,8V latasi talvella. Hienokseltaan alakantissa. Pitänee tarkistaa tuokin. akku uusittu helmikuussa.
Ihmetyttää vaan tuo kun vika ilmenee aina kun ajaa n20km. Tullut vain yhden kerran (ensimmäinen kerta kun vika ilmeni) startatessa.
Jarruvalot pelaa, ei anna alijännitteestä varoitusta ja jarruvalokatkaisijakin tuntuisi toimivan.
Slant6
Päivitetään lopputulos.
Vikavalot aiheutti väljä raidetangon ulko- ja sisäpää. Välystä ei edes huomannut ajaessa tai sitten siihen oli jo tottunut. Lopulta ulkopää hajosi ja välystä tuli reippaasti. Uudet nivelet ja kaikki vikavalot hävisi. Ei edes syttyneet vaikka pyöränkulmat oli päin seiniä hetken aikaa.
On se viksu auto kun tunnistaa ohjausnivelten välyksetkin itse.
MBhannuMB
ABS EPS jne valor jää päälle
Viesti Kirjoittaja MBhannuMB »
moi
ylijännitesuojarelettä tinaamalla (huonoja juotoksia korjattu)
helppo homma kotelosta (vänkärin puolella konepellin alla) 3-4 ruuvia auki ja releboxista piuhat irti
sitten box pois
ja tinaamaan alapuolelta juotoksia
näin korjaantui
PS n. 100€ box jos ostaa kokonaan uuden
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 1001580818
Onko kyseessä oikea osa? Numeo a000 540 0372
Kuuluuko sille 19 40a sulakkeelle tulla sähkö moottorin käydessä? Oireet on täsmälleen samat eli esp/bas/abs pois pelistä heti startissa. Testeri sanoo ettei ole opetettu, mutta kun ei tämä opi millää ratin asentoja. Tuolle em. sulakkeelle ei tule sähköä.
Otin ylijännitereleen irti, on terveen näköinen. Joku toinenkin on tehnyt saman tutkimuksen jäljistä päätellen. Onko siis syy ylijännitereleessä jos tuolle sulakkeelle ei tule jännitettä, vai tuleeko siihen jännite vasta jarrutuksessa?
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Jupo
Viesti Kirjoittaja Jupo »
Slant6 kirjoitti:Päivitetään lopputulos.
Voisko joku selittää tyhmälle miten tämä oikeasti vaikuttaa niihin esp/abs valojen palamiseen.
Perttu K
En minäkään. Luulen että pyörän nopeuden tunnistin on alkanut toimia niveliä vaihtaessa.
Minulla virkistyi kun laitoin sulakkeet takapenkin alle. Ohjauspyörän asennon tunnistin ei saanut virtaa.
Viimeksi muokannut Perttu K, 07.2.2014 13:18. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Jospa ratti on ollut vinossa
kun nivel on ollut väljä
Perttu K
Kuulema se siitäkin herjaa. Ihan vähästä se ei kyllä valita. Minulla on ratti hieman reilun puola verran vinossa, eikä mitään valituksia. Ainakin itseä tuo jo haittaa sen verran, että ratin asento vielä korjataan.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Perttu K
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Perttu K kirjoitti:Kuulema se siitäkin herjaa. Ihan vähästä se ei kyllä valita. Minulla on ratti hieman reilun puola verran vinossa, eikä mitään valituksia. Ainakin itseä tuo jo haittaa sen verran, että ratin asento vielä korjataan.
Ihme juttu jos ei puolan paksuudesta tule herjaa
(jos siis anturille ei ole uutta 0 laitettu)
puolan paksuus toli rippu mikä auto ja ratti
mutta ~5cm on tosi lähellä herjan rajaa
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
jospa spiraalin asento on ok mutta ratti vinossa siihen nähden
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Perttu K
Eipä taida pystyä olemaan. Spiraali ottaa asennon ratista. Ratissa on tappi josta spiraali kohdistuu siihen. Ratti on akselilla tehtaan merkeissä. Ohjausakselin päässä oli merkkiviiva ja ratissa valunystyrät sillä kohtaa.
En ole lähtenyt hyvää pilaamaan, noiden valojen kanssa oli tietämättömälle riittävästi puuhaa. Varmaan se sitten alkaa herjata kun käytän nelipyöräsuuntauksessa ja ratti oikaistaan. Tietääpähän sitten miten vinoon se on laitettava, että sammuu. :D
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
makkari72
Viesti Kirjoittaja makkari72 »
minulla oli sama vika pitkän aikaa ja kas kummaa,vaihdoin ilmamassamittarin sielun,niin muutaman käynnistyskerran jälkeen ei syttynyt enää absit,espit,eikä muutkaan vikavalot,auto toimii normaalisti..
rene
Viesti Kirjoittaja rene »
Juuri hankitussa W208ssa abs/esp/bas valot syttyvät palamaan noin 10 kilometrin ajon jälkeen. Uudelleen käynnistämisen jälkeen saa taas ajella sen 10-15km ennenkuin sama uusiutuu. Ratti näyttää olevan hieman vinossa, voisiko sillä olla jotain tekemistä asian kanssa?
Renkaanvaihto on käsillä eli suoristuuko ratti pyöränkulmien säädöllä?
