Kuva-arvoitus 611.960 koneesta (200CDI)
roud-ari
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
Mikähän tiiviste tuossa mahtaa vuotaa ja aiheuttaa tuota sotkua remmin yläpuolelle? Vaihdoin vesipumpun noin 3000km sitten ja putsasin letkut ja muut paikat pumpun yläpuolelta. Funtsin että kysyn täältä jos kyseessä on joku vakiovika.
Mitä ovat ympyröidyt laitteet?
Viimeksi muokannut roud-ari, 14.10.2011 19:40. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Ettei vuotas polttoainetta jostain noista liittimistä pikkasen.
Ylimmäinen ympyröity on alipaine pumppu
sit pieni musta vasemmalla on sammutin venttiili ja oikealla se iso on korkeapaine pumppu jonsen ihan väärin oo ymmärtänyt
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Mulla ainakin vuoti tuo alipainepumppu (ylimmäinen) öljyä kaulaltaan ja sotki kauttaaltaan koneen. Helppo ottaa irti, olikohan vaan kahella torx-pultilla ja tiivisteenä toimii iso o-rengas. :wink:
Olipa soppelisti kuvia puhelimessa. :)
Tähdellisen parantola
roud-ari
Kiitoksia vastanneille! Alipainepumpun o-rengastiivisteet ne oli minullakin kovettunut. Alipainepumpusssa oli vain ikäviä kulumajälkiä:
Samoten vastakappale ei ollut ihan terveen näköinen:
Myös tuo pronssinvärinen holkki heilu aika hervottomasti, jos se tästä kuvasta yhtään selviää:
Mitähän tuossa on oikein tapahtunut? Ja klassinen kysymys: "olisikohan tässä syytä huolestua?"
tapio89
Mulla ainakin oli tehnyt 580tkm tehtävänsä. Ei sinänsä hyvin lutkutteli ja pelas, vaihdoin sen kun etsin helinän aiheuttajaa.
Jännästi on noissa kuvissa sulla nilkannut tuo välikappale. Tuntuko miten jäykälle tuo lutkutin kun käsin pyöritti? Aattelin että oisko tuo juminut hieman joskus.
Ja sulta näyttää puuttuvan o-rengas tuosta akselin päästä, siitä menee voiteluöljy pumpulle!
roud-ari
Kyllä se ihan helposti pyöri tuo "lutkutin" :D Osuva nimi kyllä.
Joo se puuttuu se o-rengas tuossa kuvassa ku vaihdoin sen. Oli ihan koppura ja katkes heti ku alko vääntään urasta pois.
400tkm on tuolla ajettu. On se tietenki parempi vaihtaa ennenku laukeaa kokonaan.
roud-ari
Mikäs kolkuttelu se alkaa kuulumaan tuossa n. 13 sekunnin kohalla? Olen yrittänyt paikallistaa siinä vielä onnistumatta.
Samoten kuulostaako tuo starttimoottori (2kk vanha, vaihtolaite Mätänetistä) jotenkin oudolta, tai siis heittää tommoset jälkikierrokset kun auto on käynnistynyt? Saatto se vain kuulostaa tuolta aiemminkin, mutta viime aikoina on tullut kuunneltua auton ääniä entistä herkemmällä korvalla.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dwOzrVwpnTQ[/youtube]
**Tähti**
Viesti Kirjoittaja **Tähti** »
Itselläni kuuluu w203 200cdi:ssä samanlainen kolkuttelu ajoittain!
Innolla seuraan aihetta selviääkö äänen lähde :!:
Itse koittanut selvitellä ja mutta ei ole selvinnyt, myös korjaamon toimesta :(
roud-ari
Ihan varma en ole mutta laturilta päin se taitaa kolke kuulua.
**Tähti**
Omassa kuuluu venttiilikopan etupäästä parhaiten, voihan se "heijastua" jostain, mutta tarkempaa tietoa ei ole...
Mutta eipä tuo ole vielä rikki menny :)
roud-ari
Nyt kuulostaa jo aika pahalta. Kyllä mie tuota laturia veikkaisin. Vai oisko se tuo Mätänetistä vajaa vuosi sitten ostettu vapaakytkin, ku tuo saundi on tommonen niinku hammasrattaat löis tyhjää. Auton käynnissä ei kuitenkaan mitään huomaa eikä silimäläkään näe. Ääni kuuluu vaan hetken auton käynnistyttyä, on sitä pahempi mitä kauemmin auto seisonu.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eM-KpBA_fZg[/youtube]
Pega
Mulla kun laturi porsas niin tommonen ääni kuulu jos laski kierroksia nopeasti tai sammutti koneen
roud-ari
Laturi vaihtamalla ääni häves.
**Tähti**
roud-ari kirjoitti:Laturi vaihtamalla ääni häves.
Vaihdoitko itse laturin? Minkälainen homma oli?
paljonko kustansi uusi laturi?
Itsellänikin tuossa ekassa videossa oleva ääni edelleen ja laturi herjaa silloin tällöin :cry:
Pega
Laturin irrotuksessa tarvii päästä altapäin osin ruuvaan niitä kiinitysruuveja auki ja ahtoputkia irrottaa kun se laturin kanssa samassa nipussa on välärille menevä alumiini kulma ja letkut siinä, kuvia oli mutt ne meni ku kone tilttas
**Tähti**
laturi putoaa vissiin alaspäin?
pitääkö vakaaja tankoa irrottaa? tai muita putkia kun ahtoputket?
Pega
Juu alas tulee helpoiten eikä tarvii ottaa kun en ahtoletkut irti ja tieten pohjapanssari, muuten ei tarvii mitään irrotella
roud-ari
Teinitähti kirjoitti:Vaihdoitko itse laturin? Minkälainen homma oli? paljonko kustansi uusi laturi?
Vaihdoin itse. Pega tuossa tärkeimmät asiat kertokin. Niitä röörejä vain purkaa pois tieltä.
120€ oli hyväkuntoinen laturi purkaamolta. 935€ ois ollu uus Veholla :o
Motonetissä, KL-varaosissa ynnä muualla sitten siitä väliltä.
Pega
Niin mulla vaan kunnostettiin vanha laturi, eli laakerit uusiks, hiilirengas, hiili säädin paketti ja tuli kans maksaan vissiin siihen 120€ seutuun noin, osat sain yhdestä korjaamosta kun sattu niillä oleen hyllyssä
**Tähti**
onko nuo vesijäähdytteisten laturien korjaushintoja?
tai käytetyn :shock:
Vehon hinnan tiedänkin jo, mutta se ei inspiroi millään tapaa :lol:
Eli käytetty tai korjattu tilalle :oops:
Saksastahan noita sais ebaysta aika halvalla, mutta minkä laatuisia lie
esim halvin-> http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-19 ... 53e9885cef
roud-ari
Jaa onks sulla Teinitähti jo vesijäähytetty. Mullahan oli vielä tommonen vanhanmallinen ilmapeli.
juizeri
Viesti Kirjoittaja juizeri »
tapio89 kirjoitti:Mulla ainakin vuoti tuo alipainepumppu (ylimmäinen) öljyä kaulaltaan ja sotki kauttaaltaan koneen. Helppo ottaa irti, olikohan vaan kahella torx-pultilla ja tiivisteenä toimii iso o-rengas. :wink:
Eihän joku sattuis tietämään tuon o-renkaan kokoa?
