W 211 Akut ja sulakkeet,,,muutakin sähköistä asiaa.
Tässä tietoa ,pikku akun + normi akun ja sulakkeiden paikoista,ja jotain muutakin.
Anna latautua sivujen.
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/W ... -29-02.pdf
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Mitenkäs tuo rele nyt menee, WIS:in ja Starfinderin mukaa tuo kuvaan merkitty rele on I-rele, circuit 87 eli moottoriohjauksen rele.
15R-piirin releen pitäisi olla se siellä ihan oikealla reunalla. Mutta lisälämmitin ei käy 15R-sähköllä. Miten 15R-releen vaihto sitten vaikuttaa lisälämmittimen toimivuuteen?
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Eli jos on pylpyrä tullut väärän kohtaan saa korjat tarkemin kuin että oikealla reunalla,tähtikuljettaja kirjoitti:Mitenkäs tuo rele nyt menee, WIS:in ja Starfinderin mukaa tuo kuvaan merkitty rele on I-rele, circuit 87 eli moottoriohjauksen rele.
vaikutus tekmisissä muun jännite valvonan kautta
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Eli naapurifoorumin puolella kerrottiin että jonkun releen vaihto auttaa webastoa käymään paremmin ja joku sitten kyseli mikä rele ja missä se on. Alkuperäinen releen vaihtaja kommentoikoon mitä relettä tarkoitti.CDI203 kirjoitti: Eli jos on pylpyrä tullut väärän kohtaan saa korjat tarkemin kuin että oikealla reunalla,
15R piiri on pois kytketty kun virtalukko on nolla-asennossa ja niinhän se yleensä on kun webastolla autoa parkissa lämmitetään. Se jännitteen valvontako katsoo onko 15R pois päältä kuten pitäisi ja kytkee webaston pois päältä jos 15R:ssä näkyykin jotain jännitteitä? Aika sekavalta vaikuttaa.
Ei kai siitä ollut kyse että rele jumittaa ja jättää kuluttajia päälle vaikka ei pitäisi?
- CDI203
Jep melko sekavaa on mutta ei releesä vissin kovin monelaista vikaa voi olla(onneksi)tähtikuljettaja kirjoitti:Eli naapurifoorumin puolella kerrottiin että jonkun releen vaihto auttaa webastoa käymään paremmin ja joku sitten kyseli mikä rele ja missä se on. Alkuperäinen releen vaihtaja kommentoikoon mitä relettä tarkoitti.CDI203 kirjoitti: Eli jos on pylpyrä tullut väärän kohtaan saa korjat tarkemin kuin että oikealla reunalla,
E: X41/1 releen paikka
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- Meissenkeri
Yleismittarilla: Rele irti ja mitattavaksi työpöydälle. Ohmialueella mittaus kelalta, jos ohmit löytyy niin kela todennäköisesti ehyt. Sitten kelalle 12 voltin jännite ja ohmialuella mitataan sulkeutuuko ja avautuuko kosketin tai koskettimet kun jännitteen kytkee päälle ja pois. Jos koskettimella ei näy muutosta niin silloin se on rikki.skibe kirjoitti:mistä mä tiiän onko tuo rele paskana? Starilla..
