Mitenhän käy vaihteiston kanssa :( Hyvin kävi :)
Zeusx
Viesti Kirjoittaja Zeusx »
200tkm ajettu 500 mersu laatikko tiputtaa etupäästä ei äänetele toimii hienosti Stefa vaihdettiin ja öljyt ja suodatin. Ei auttanut laatikko vuotaa edelleen uudelleen allas. Rahaa mennyt kiitettävästi tähänmennessä, nyt vuoto paikallistuu pumpulle menee hultoon powermaticille mitäs luulette kanssa meseilijät mikä on tuomio ja paljonko rahaa menee :(
Viimeksi muokannut Zeusx, 10.2.2011 19:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Kyllä kai nuo tiiviiksi saa aika edullisesti jossei ole mikään tärkeä osa halki. :shock:
touhottaja
ihan pelekkä ja puhas arvaus, öljypumpun laakeri väljä ja jos on niin taitaa pumppu mennä uusiksi jos stefan vaiholla ei loppunu vuoto, taikka jos pumppu ollu irti ja laitettu vanhalla pumpun tiivisteellä siksikin saattaa vuotaa :roll:
rahasta en sano mittään :roll:
Zeusx
ei ole ollut pumppu irti koskaan aijemmin eikä laatikkoa alhaalla. Auton seisotus on vissiin aiheuttanut ton Stefakin oli aivan pykinyt.
touhottaja
jos turbiini ei ole ollu paikallaan ja vetästy koneeseen kiinni, saattaa pumppu olla paskana :wink:
Zeusx
Toivottavasti näin ei mutta vuoto oli enen ekaa irroitus samanlainen.
touhottaja
öljypumpun laakeri :roll:
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Jos laatikko toimii moitteetta niin pumppu on ehjä. Eikai tuosta nyt voi tulla kuin maksimissaan 1000e remppa töineen jos koko laatikko kunnostetaan. Tuolla hinnalla sitten laatikosta pitäisi tulla parempi kuin uusi.
Zeusx
Se jää nähtäväksi mikä on vikana ja mitä maksaa tulloohan tässä muutenkin konkurssi ;)
Eikös siellä ole tuossa tapauksessa se turbiinin keskityshela kulunut väljäksi... Pumppua pyörittävä huullos ei ole keskellä stefaa... = vuotaa.
En minä tiiä. Tuli vaan mieleen.
Zeusx
Kun en moista ole purkanut, mutta Turbiinin ja laatikon Stefa on puhdas ja kuiva ei vuotoa. Vuoto tulee sieltä pumpunympäriltä ison pultatun kehän ympäriltä luonnollisesti ala laidasta.
Yhtä tomaattia revittiin eestaas pari kertaa ja naputeltiin uusia tehvoja lootaan, ennenku keksittiin puskia paineilmaa turpaaniin, jotta nähtiin vuotokohta: Huoko/murtuma turpaanin kaulan hitsisaumassa. :idea:
touhottaja
Zeusx kirjoitti:Kun en moista ole purkanut, mutta Turbiinin ja laatikon Stefa on puhdas ja kuiva ei vuotoa. Vuoto tulee sieltä pumpunympäriltä ison pultatun kehän ympäriltä luonnollisesti ala laidasta.
tarkotat varmaankin tämän takaa :wink:
ilmeisesti näiltä kohin :wink:
Zeusx
Justiinsa noin tuolta kohin ala laidasta vuotoa tulee. Ei vissiin lupaa hyvää.
Zeusx
No niin tuomio tuli ei menny kun O rengas eli pumpun tiiviste kaikki muu oli kunnossa. Laskukin oli kohtuu hintainen. Vanha O rengas oli aivan kovettunut mureni suurinpiirtein käteen.
