CLK apuja kaivattaisiin..
ChiquitaT
Viesti Kirjoittaja ChiquitaT »
Tulee uusi MB rikkoontuneen eemelin tilalle. "Uuden" valmistenro on: WDB2093201F170975
Saisitteko
1) varustelistan selväkielelle, ru-sivuilta dekooderilla tuli useita "unknown" varusteita..
2) ko laitteelle v/o numero parkkianturille, joku niistä on särki. Millainen lie vaihtaa...?
3) kattotelineet tarvitsen. Onko kaupan?
4) onnistuuko APS20 päivitys 50:ksi pelkällä 'soitinpurkin' vaihdolla? Saako näin Navin toimintaaan?
Re: CLK apuja kaivattaisiin..
ChiquitaT kirjoitti:Tulee uusi MB rikkoontuneen eemelin tilalle. "Uuden" valmistenro on: WDB2093201F170975
Saisitteko
CLK:n Audio 20 CD radion vaihto ei ole paha homma mutta vaatii se nyt ainakin GPS-antennin. Sen voi sijoittaa mittariston päälle, piiloon kojelautaan siis.
Uusimmat Parktronic anturit:
eteen: A0035428718
taakse: A0045428718
109 CONTROL CODE MARKETING
182 CONVERTER WITH DEV. CHARACTERISTIC
213 Speed-sensitive power steering
220 PARKTRONIC system (PTS)
354 Telephone antenna
386 Convenience telephony
404 Multi-contour seat, front left
405 Multi-contour seat, front right
427 7-speed automatic transmission
428 Steering column shift with manual programm
477 Tyre pressure loss warning system
486 Sports suspension
500 Electrically folding exterior mirrors
523 Audio 20 CD radio
551 Anti-theft warning system
573 ISOFIX child seat anchoring system, rear
580 Air conditioning
600 Headlight cleaning system
668 Prod. prot. f. freight pkging with tie-down hooks
670 Residual engine heat utilisation
673 High-capacity battery
690 Emergency wheel (mini spare)
739 aluminium trim parts
806 Technical modifications
873 Heated front seats
882 Interior motion sensor
926 Emission control with EU4 technique (Euro 4)
952 Sports package
954 AVANTGARDE
983 CoC document EU4 without Reg. Cert. Part II
M30 DISPLACEMENT 3.0 LITRE
R34 Multi-sp. alloy wheels 45.7 cm (18")
U18 Automatic child seat recognition
ChiquitaT
Tähtikujettaja, Kiitos!
Audio 20 vaihto: tähän tutustun tuonnepana.
Muutaman selvennyksen noille koodeille jos vielä saisin:
386 Convenience telephony: eli kännykkä toimii Audion kautta tarvittaessa?
477 Tyre pressure loss warning system: Mistä tämä haistelee? renkaan vaihto..?
670 Residual engine heat utilisation: pakokaasun kierrätyskö...?
806 Technical modifications: lienevät mitä...?
926 Emission control with EU4 technique (Euro 4): on mitä?
ChiquitaT kirjoitti: 477 Tyre pressure loss warning system: Mistä tämä haistelee? renkaan vaihto..?
Sama systeemi kuin minun clk:ssa,niin pyörintänopeuksia tarkkailee.
Järjestelmä pitää kuitata aina kun vaihtaa renkaat.Vaihdoin nastarenkaat kitkoihin,koko täsmälleen sama,alkoi herjaamaan kunnes kuittasi tuon.
ChiquitaT kirjoitti: Muutaman selvennyksen noille koodeille jos vielä saisin:
386 on siis täysi UHI handsfree-sarja. Yleensä kyynärnojan alla olevassa lokerossa liitin puhelinkohtaiselle telakalle tai BT-adapterille. Kännykkä toimii paitsi auton audioiden kautta niin myös ohjaukset toimivat ratista tai radiosta ja mittariston näytöstä näkee tiedot ja puhelinluettelon jne.
477 on ABS-antureilla toimiva rengaspainevaroitin eli jos yhdestä renkaasta vähenee paineet, auto huomaa sen ESP/ABS-antureilla ja antaa varoituksen.
670 on se REST lämmitystoiminto eli jos auto on parkissa ja virrat pois päältä niin lämmityslaitteen saa lämmittämään autoa sillä lämmöllä mitä moottorista vielä löytyy.
806 on normaali mallivuosimerkintä, 2006 mallivuoden auto.
926:sta en tiedä mitä tarkalleen sisältää, tuskin mitään osia vaan moottori on "viritetty" tuottamaan EU4-normin mukaiset päästöt.
ChiquitaT
ok, näillä mennään. Kiitos. Palailen jos ja kun kysyttävää...
Tietääkös tähtikuljettaja,mikä puhelin tuohon autosarjaan käy?
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
En ole tähtikuljettaja vaan pikemminkin ympyrä ja nuoli.
Mutta jos kerran UHI-zydeemiin saa BlueToothin, niin sitten sopii mikä tahansa känny jota voi edes kuvitella käyttävänsä.
Sehän on koko BT:n idea, ettei tarvi tumpeloida eri mallisten kapuloiden vaatimien sovittimien kanssa.
Iso vaalee E200 CDI (S212)
740 GLE kirjoitti: Mutta jos kerran UHI-zydeemiin saa BlueToothin, niin sitten sopii mikä tahansa känny jota voi edes kuvitella käyttävänsä.
Näinhän se bluetoothin kanssa pääpiirteittäin menee, riittää kun on BT adapteri siinä UHI-liittimessä ja bluetoothia tukeva puhelin käytössä (nykyisin ei varmaan muita saakaan).
Sen verran huomioitavaa tuon bluetoothinkin kanssa on että niitä BT-adaptereita on erilaisia, sekä BT HF profiilille että BT SAP profiilille. Jälkimmäinen toimii lähinnä Nokialaisilla (pois lukien N900 ja varmaan uudet Meegot, mitenkähän mahtaa käydä WP7:n kanssa), myös RIM:in Blackberryt toimivat kuulemma softapäivitysten jälkeen myös V2 adapterilla. Jotkut Android versiot tukivat SAPia mutta mitä ilmeisimmin Nokia ystävällisestä pyynnöstä tuki poistettiin. Monet Samsungin S60 puhelimet tukevat SAP:ia.
BT HF toimii periaatteessa kaikissa BT-puhelimissa mutta myös sen kanssa voi tulla puhelinkohtaisia ongelmia lähinnä puhelinluettelon lataamisen kanssa. Esim. Nokia viisaana päätti jossain vaiheessa pudottaa AT-komentotuen puhelinluettelon lataamiseen kun kerran puhelimeen oli lisätty BT PBaP-tuki. Nokialla ei vaan hoksattu että kentällä olevat autokalusto ei vaihtunut samalla hetkellä automaattisesti.
Jos aiemmassa oli kyse fyysisistä puhelinkohtaisista telineistä niin kannattaa selata listaa mesen webbisivuilta, jos löytää sellaisen. Toimiikohan tämä linkki (ei välttämättä paras sivusto):
http://www.mercedes-benz-mobile.com/gb/ ... finder.php
tähtikuljettaja kirjoitti:
Kyynärnojan alla omassa clk:ssa tällainen:
Sitä vaan meinasin käypikö jokin tietty puhelinmalli tuohon suoraan :idea: .
kilander kirjoitti: Sitä vaan meinasin käypikö jokin tietty puhelinmalli tuohon suoraan :idea: .
Tuo on se UHI-liitin. Siihen suoraan ei sovi mikään puhelin. Pitää joko hankkia puhelinkohtainen teline tai sen sijaan BT-adapteri.
