apuva: öljynpaine laski(taas)
Heikki H.
Häjy
Viesti Kirjoittaja Heikki H. »
Moottori on m102 2300kuutiosenttiä ja k-jetronik. Öljyn paine nyt eniten huolestuttaa, kun mokoma on baarin luokkaa tyhjäkäynnillä. koklasin kayntiin ilman suodatintakin, josko se olisi ollut umpi tukossa mutta oire ei (tietenkään) poistunut. Lisäksi viikko sitten lataus valo alkoi loimuta himmeesti ihan satasen vauhdista mutta oire kesti vain 10-15sek. Nyttemmin kun auton laittaa käymään niin valo jää palamaan jos kaasua ei paina. Lisäksi tyhjäkäynti on "tuskaisen" alahaanen. Vikaa siis ei ole tiedossa, eli jos olet käynyt saman oireyhtymän läpi -> välitön kerronta minulle kuinka selviä.
Ps. kylymärinki kalavaa, notta kansi tai joku kallis vika sielä olis kolokuttelemas..
edit: sarjassamme kaikkia kiinnostaa kun kirkko kansakoululaasta
Viimeksi muokannut Heikki H., 04.12.2005 13:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
max
Viesti Kirjoittaja max »
Maadoitus vika ?
Sinäänsä öljynpaine on ihan riittävä tyhjäkäynnillä. Laturista varmaankin hiilet menossa ja kollektoripinta ainakin tarkistettava.
veskola
V-klasse-spesialisti
Viesti Kirjoittaja veskola »
Kannattaa pitää syy ja seuraus erillään, pelkkää arvailua:
- Jostakin syystä tyhjäkäyntikierrokset madaltuneet
-> seuraus: Öljynpaine ei ole sama kuin aikaisemmin
-> seuraus: Latauksen merkkivalo palaa himmeästi tai vilkahtelee
Mitä seuraavaksi: Tarkista tai tarkistuta kuinka paljon tyhjäkäynti on alle normimäärän, vai onko ollenkaan.
Lisää veikkausta: Mikäli laturi on präkännyt, esimerksi juuri hiilten (ja liukurenkaan) vanhuuttaan, akku ei ole lähestkään täynnä ja siten tyhjäkäynnillä laturi kuormittaa moottori niin paljon, että tyhjäkäyntikierrokset laskevat.
Suosittelevat muuten vaihtamaan sen liukurenkaan (voi myös kutsua kollektoriksi) aina samalla kun vaihtaa hiilet. Tosin itse en noin tehnyt volkkariin mutta Vitoon tein. Riippuen laturista se homma on joko helppo, keskivaikea tai vittumainen, kuten Vitossa mielestäni oli. Mikäli satkulla saa kunnostetun vaihtolaturin niin sellaisen itse ostaisin.
Tyhjäkäynti oli tuossa 300d:ssä matalalla rikkoontuneen ylijännitejutskan takia,se rele siinä akun takana,kahella sulakkeella.
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
Ruuvaa tyhjäkäyntiä isommalle? :shock:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Heikki H.
Häjy
Hienot sivut veskola, harvahan tämänpäivän riistokapitalistises maailmas jaksaa nähdä vaivaa toisten eteen tekemällä 10+ arvoisia kaiken kattavia step-by-step ohjeistuksia.
Yksi huomion arvoinen seikan huomasin juuri, että kylmänä oireista ei ole tietoa. kokeilin vielä toisen kerran ilman sitä öljyn suodatinta, ehkäpä se hieman ärhäkemmin ne paineet nostaa ilman sitä filtteriä. Jos sitä maanantaina imaisis lietteet pois ja vaihtelis suodattimen.
Tosin laturi on ilmeisesti menossa myös, josko sen haloaminen olisi ajoitettu samalle huollolle kuin 87:s öljyn vaihto?
En oo mitannu latausjännitettä vielä. En moista ylijänniteboksia kuitenkaan löytänyt. Josko se olisi tässä laturimallissa intekroituna tuohon samaan pakettiin? Eikö sen jännitteen pitääsi olla joku 14voltin paikkeella, kunei ole lamput päällä?
Kiitoksia nopeesta vastauksiista
JPrinne
Viesti Kirjoittaja JPrinne »
Kuuno Paajanen kirjoitti:Tosin laturi on ilmeisesti menossa myös, josko sen haloaminen olisi ajoitettu samalle huollolle kuin 87:s öljyn vaihto?
Vaihda hiilet. Osta koko paketti, missä on jännitteensäädin mukana. Maksaa varmaan 20€ ja vaihto on 5 minuutin homma.
Öljynpaineet on ihan ok.
Nosta tyhjäkäyntiä.
Älä kuuntele "asiantuntijoita" Kohta joudut tekemään turhan kansiremontin.
Aja kovaa auto loppuun ja osta sitten uudempi.
Ps. Ja hiilien kunnon voi testata ilman mittariakin, jos ei ole "asiantuntija". Kun laturin valo tyhjäkäynnillä palaa, lyö laturin kylkeen jollain. Jos valo sammuu, niin hiilet on rikki.
Viimeksi muokannut JPrinne, 10.10.2005 22:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ylijännitesuojarele on siellä akun takana, semmoinen alumiininvärinen jossa sulake tai kaksi päällä.
Ei ole laturissa, ei. :shock:
Heikki H.
Häjy
Imailin öljyt pois ja vaihoin suorattimen, niin paineet nousee nytten samoin kuin ennen "vikaa". eli kylymänä hyppää kolmeen paariin ja lämpöösenä tyhjäkäynnillä karvan yli/ali 2 paaria.
Kiitokset myös Daisylle ohjeistuksesta. Kuumottaa joskus ittiäkin kun eräällä foorumilla kysytään vikaa niin 5 asiantuntijaa pänttää että sullon kansi paskana, vaikka oire olisi mikä kunhan vaan se liittyy moottoriin.
Sen verta vielä että sielä akuntakana takakontissa ei ole kuin tyhjäksi juotu suomiviina pullo. Autossa oli vaihtovirta laturi kun se tuli mulle. Laturilta siis menee 4*16mm^2 kummikaapeli suoraan plussalle.
Lucky-Dog
Kuuno Paajanen kirjoitti: Sen verta vielä että sielä akuntakana takakontissa
Minkähän korimallin auto sinulla mahtaa olla jos akku on takakontissa :roll: :roll: ...jos vielä moottorina on M102 :shock:
http://www.mbkoskinen.fi
Heikki H.
Häjy
oho jäi toi korimalli pois, auto on siis moottorinvaihto w110.
Heikki H.
Häjy
No nii ei oo kun varmaan 1500-2500 kilomeeteriä siitä kun vaihdoin uudet kraanpriksin 100%synteettiset öljyt ja minimani:sta ostetun suodattimen.
Otin suarattimen pois reijjästä ja soli aivan lontilla. Koklasin äkkipikaasesti 2s käyntiinkin ilman suodatinta niin painemittari hyppäs heti tappiin.
Päättelin tästä notta paine mittarille otetaan suodattimen jälkeen koska tukkeutunut suodatin vaikuttaa lukemaan. Onkohan nyt kuitenkin niin että moottorista on jokin muukin rikki kuin suodatin? Mikä voisi tukkia suodattimen näin pian? Onko moottorin öljypumppu mennyt harvaksi, kun paineet hädin tuskin nousivat 3 baariin? Vai onko pumpun ja suodattimen välissä joku "varo ettei lohkos halkee"venttiili, joka päästää öljyn takaasi öliypohojaan?
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Ajettu huonoilla öljyillä eikä oo vaihettu tarpeeks usein. Nyt ku laitoit nykyajan synteettiset niin kaikki karsta ja kökkö lähti liikkeelle öljykanavista ja päätyi suodattimeen.
Melitos kirjoitti:Ajettu huonoilla öljyillä eikä oo vaihettu tarpeeks usein. Nyt ku laitoit nykyajan synteettiset niin kaikki karsta ja kökkö lähti liikkeelle öljykanavista ja päätyi suodattimeen.
Tekisin forte-pesun ja vaihtaisin hyvät öljyt ja suodattimen. :idea:
Heikki H.
Häjy
tänks, pitää suorittaa noi masterin proseduurit, kunhan vaan kekkaan kekkaan että mitä toi forte tarkoittaa. Ilmeisesti pitää kantaa flyygeli auton viereen?
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Heikki H. kirjoitti:tänks, pitää suorittaa noi masterin proseduurit, kunhan vaan kekkaan kekkaan että mitä toi forte tarkoittaa. Ilmeisesti pitää kantaa flyygeli auton viereen?
...njooh, tai ajaa auto flyygelin viereen :roll: (suosittelen Steinway&Sons) :wink: :lol:
:oops: sori ot... Forte-aineet on mm. öljyn tai polttoaineen sekaan laitettavia puhdistusaineita (vrt. doping :wink: :D )
Viimeksi muokannut dry, 04.12.2005 15:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Forte fortissimo=hermoja repivästi hakattuna. :x
raul
Doctor Zhiguli
Viesti Kirjoittaja raul »
Siis oliko sulla Heikki aiemmin jotkut mineraaliöljyt tai puolisynteettiset sisällä ennen vaihtoa täyssynteettisiin?? Aijai. Toivottavasti ei satu pahempia kuin murjottu öljynsuodatin...
Heikki H.
Häjy
En tierä miton käytetty mua enne. Motin ostin diiselflosselta, jolle "rikkinäinen" auto oli tuotu purkua varten. Silloin autossa oli vikana tukossa oleva suodatin.
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Heikki H. kirjoitti:Silloin autossa oli vikana tukossa oleva suodatin.
Jotenkin kuulostaa "ympäri käydään, yhteen tullaan" ongelmalta :lol:
Mitähän lie öljyjä edellinen omistajan käyttänyt, jos se vika nyt siinä olis :roll:
Eikös muuten esim. venttilikopan sisällöstä voi jo jonkin verran päätellä, onko ajeltu millaisilla öljyillä. Meinaan kun jollakulla (oliko Roisto?) oli "pikeentyneet" paikat venakopassa..
Heikki H.
Häjy
joo ajattelin notta jos sen moottorin pesis sisältä niin sais hyvän. tohtiis ostaa orikinal teile 100€ maksavan suodattimenki. Ei noi forttetkaan varmaan ihmeitä tee, jos motti on sisältä kuraantunut.
