W124 300CE-24, Perkl, kolmion takaa tuli makiasti eteen..
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
tänään kun kävin autolla töissä, niin sammahti molempiin suuntiin. Ja käyntiin ei saanut kuin kaasulla.
Niin aamulla kun lähdin niin auto kävi nätisti siihen asti kun kylmäkäynnistyssuutin toimi, sen jälkeen heti sammahti. Eli se vika on poissuljettu.
Sen sanon että noiden tankojen säätö on aivan päin persettä.
Nytkin ajelin siten takaisin päin että pidin toisella jalalla kaasua ja toisella jarrua liikennevaloissa.
Rupesin vaan miettimään että kun saisi nuo säädöt kondikseen, niin voipi alkaa tuolla jo auto toimimaan.
Sillä tuossa autossahan ei ole tyhjäkäyntiä ollenkaan, kun noi tangot on viturallaan, koska ei tuo mötikkä 4 eli kaasun asentoanturi ole ikinä kotipesässä, vaan hitusen päällä kaasun ollessa vapaana.
Eli aivan sekaisin koko järjestelmä.
Nyt täytyy vaan odotella että saan jonkun kaveriksi säätöhommiin.
220.128 Black devil
Terve,
Toivottavasti säätelystä on edes jotain apua. Itsellä ei tosiaan ASR:llistä autoa ole ollut, mitä nyt parista vehkeestä olen uteliaisuuttani noita vipuja heilutellut. Oletus on, että siinä kaasuläpän tangossa oisi joku säätö, koska tuo teksti oli lainattu WIS:stä.
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
http://www.w124performance.com/service/ ... 0-1010.pdf
muutama kuvatus. Tänään en säätänyt itse tankoja kun ei juuri nyt ole tässä hollilla työkaluja. Katsotaan tilannetta huomenna uusiksi.
Sen verran säädin etttä kaasun löysäsin, että nyt käy omin voimin.
Ja laatikon vaijerin yritin säätää nuolet vastakkain, mutta jotenkin ihan ihmeellinen. toinen nuoli jä aina vähän väliä mihin kohtaan halus.. välillä meni yli ja välillä ali.l Kai noi tangotkin on paskana.
Sitten tuosta kaasuasentotunnistimiesta, että sen johto rupeaakinnäköjään ihan hapertumaan. Ainakin se vaippa siitä päältä. Johdot näyttivät olevan vielä omissa vaipoissaan..
muutaman kuvan otin ja hahmotin missä mikäkin.
Tosin miten tuo automaattilaatikon vaijeri kuuluu oikein säätää?
Että ne nuolet saa pysymään kärjet vastakkain. mulla on kokoajan jokin ihme välys tossa ettei ne ole aina vastakkain vaikka kuinka säätää..
Itsellä ainakin tuo messinkinen putkimainen vipu, ei oikein aina palaudu täyteen pituuteen åäästettyä kaasusta... jumittaa..
Sitten mittaristosta
220.128 Black devil
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
VARAOSAT
005 A 1040720801
BEARING BRACKET
008 A 0005401817
SENDER UNIT
011 A 1040700821
LEVER
014 A 1040700622
LEVER
(REVERSING LEVER)
020 A 1040720143
SPRING
REVERSING LEVER
023 A 1233010273
LOCK
026 N 000933006103
SCREW
Замена №: N 304017006018
026 N 304017006018
SCREW
SENDER UNIT TO BEARING BRACKET
029 N 000912006107
SCREW
Замена №: N 000912006066
029 N 000912006066
SCREW
BEARING BRACKET WITH DESIRED VALUE SENDER UNIT TO INTAKE MANIFOLD
032 A 1049900040
WASHER
035 N 000912006063
SCREW
Замена №: N 000912006170
035 N 000912006170
SCREW
038 A 1040700624
BEARING BRACKET
041 A 1040700822
LEVER
Замена №: A 1040701022
041 A 1040701022
LEVER
044 A 1040700322
LEVER
044 A 1040700922
LEVER
(REVERSING LEVER)
047 N 912007006001
CLIP
050 N 000912006107
SCREW
050 N 000912006066
SCREW
BEARING BRACKET WITH REVERSING LEVER ON INTAKE MANIFOLD
053 A 1049930310
SPRING
REVERSING LEVER TO BEARING BRACKET
056 A 1030700275
ROD
FROM REVERSING LEVER TO THROTTLE HOUSING
059 A 0010704475
ROD
FROM FINAL CONTROL ELEMENT TO THROTTLE HOUSING
062 N 000934005008
NUT
065 A 0009911622
BALL SOCKET
Замена №: A 0009918922
065 A 0009918922
BALL SOCKET
068 A 0010704575
ROD
FROM REVERSING LEVER TO DESIRED VALUE SENDER UNIT LEVER
071 A 0010704675
ROD
Замена №: A 0010705575
071 A 0010705575
ROD
ITSE SÄÄTÄMINEN M104.980 Automaatilla ja ASR:llä varustetut
Autot
" http://www.w124performance.com/service/ ... 0-1010.pdf "
Automaatti ja ASR: M104.980 , W124 & W129
Vivuston säätö:
-Tarkista osien jouhuea liikkuvuus ja vaihda uuteen tervittaessa.
1.Löysennä kaasuvaijerin "muttaria" (29) kunnes kaasuvaijerin jousi (26) on jännityksestä vapaa.
2.Aloita säätäminen avaamalla yhdystangon (21) ruuvi ja tämän jälkeen tee sama tangolle (51).
3.Tarkista että kaasuläppäanturin läppä on kiinni asennossa.
4.Käännä sytytysvirta päälle, jolloin kaasuläppäanturin läppä hakee tyhjäkäyntiasennon.
5. Korjaa yhdystangon pituus (21) kiristämällä ruuvi jonka aikaisemmin avasit.
6. Käännä sytytysvirta pois.
7. Säädä yhdystangot (50 & 51) kääntämällä vivut (52 & 53) potentiometrissa (R25) olevia "tyhjäkäyntivasteitaan" (74 & 75) vasten. )
Vipuvarret eivät saa liikkua säädön aikana kaasuanturin tyjäkäyntiasennosta ja saman aikaisesti
käännä vipuvartta (8 ) moottoriin päin kunnes yhdystanko, messinkiputki (20) on täysin vedetty ulos kokopituuteen.
8. Kiristä ruuvi yhdystangosta (51)
Huomautus, (yhdystanko (50) ei ole ollut säädettävissä vuoden 1990 jölkeen.
9. Säädä ruuvista (11a) vaijeri aivan löysäksi ja jonka jälkeen käännä vipuvarren (52) nuolipää vipuvarren (75) stopparia vasten, kiristä ruuvista (11a) siihen asti kunnes nuolen päät vipuvarsissa (52) ja (75) kohtaavat
Kaasuvaijerin säätö:
1. Kaasuvaijerin jousen (26) tulee olla täysin vapaa jännityksestä kaasun ollessa vapaana, jos näin ei ole niin säädä mutterista (29)
2.Käännä virta päälle, ei käyntiin.
3. Kaasupoljin pohjaan (ei kick-downille asti)
Vipuvarren (53) pitää olla kaasuanturin max-kaasustopparia (76) vasten ja olla täysin vapaa jännityksestä (eli vaipuvarsi osuu stoppariin muttei kuitenkaan paina vipuvartta stopparia vasten väkisin) (R25)
4. Hienosäädä tarvittaessa ruuvista (32), joka löytyy kuskin jalkatilasta, paljastuu kun ottaa suojamuovin kuskipuolen koelaudan alta pois
005 A 1040720801
BEARING BRACKET
008 A 0005401817
SENDER UNIT
011 A 1040700821
LEVER
014 A 1040700622
LEVER
(REVERSING LEVER)
020 A 1040720143
SPRING
REVERSING LEVER
023 A 1233010273
LOCK
026 N 000933006103
SCREW
026 N 304017006018
SCREW
029 N 000912006107
SCREW
029 N 000912006066
SCREW
032 A 1049900040
WASHER
035 N 000912006063
SCREW
035 N 000912006170
SCREW
038 A 1040700624
BEARING BRACKET
041 A 1040700822
LEVER
041 A 1040701022
LEVER
044 A 1040700322
LEVER
044 A 1040700922
LEVER
(REVERSING LEVER)
047 N 912007006001
CLIP
050 N 000912006107
SCREW
050 N 000912006066
SCREW
053 A 1049930310
SPRING
056 A 1030700275
ROD
059 A 0010704475
ROD
062 N 000934005008
NUT
065 A 0009911622
BALL SOCKET
065 A 0009918922
BALL SOCKET
068 A 0010704575
ROD
071 A 0010704675
ROD
071 A 0010705575
ROD
Autot
Vivuston säätö:
Viimeksi muokannut kryptonite, 10.7.2011 20:32. Yhteensä muokattu 15 kertaa.
220.128 Black devil
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
OK, tarkoitus olisi lähteä Yrittämään säätämistä klo 13 jälkeen. Sovin tutun kanssa treffit, että tulee jeesaamaan.
sitten vielä tuosta yhdestä
-adjust by moving lever (52) and lever (53) to the respective "idle speed stop" (74 and 75) at potentiometer (R25)
ns suomennos:
-säädä liikkuvat vipuvarret (52) ja (53) kaasuanturista kaasuanturin tyhjäkäyntiasentoon vastaavanlailla/ suhteessa kuin (74) ja (75) potenttiometrissä/kaasuanturissa (r25)
Oli jotenkin todella hämärästi selitetty, mutta tarkoittaako kuitenkin että samanlailla kuin kuvassa? On kyseisten vipuvarsien oikea asento säätöhetkellä?
tämän kun kerrot vielä, niin asia on harvinaisen selvä ainakin teoriassa..
ns suomennos:
220.128 Black devil
-säädä yhdystangot (50 & 51) kääntämällä vivut (52 & 53) potentiometrissa (R25) olevia "tyhjäkäyntivasteitaan" (74 & 75) vasten.kryptonite kirjoitti:-säädä liikkuvat vipuvarret (52) ja (53) kaasuanturista kaasuanturin tyhjäkäyntiasentoon vastaavanlailla/ suhteessa kuin (74) ja (75) potenttiometrissä/kaasuanturissa (r25)
Eli tuo "respective" tässä tilanteessa meriteeraa että 52:n vaste on 74 ja 53:n vaste 75.
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
Moottorin puolelta kaikki on säädetty (oli kaikki päin persettä säädetty), mutta kaasuvaijeri oli aivan liian löysä. Ei mennyt täyskaasustoppariin kaasuanturista. Joten sätämään vaijeria, joten huomasin vian
Elikkäs katsokaas mitä puuttuu. Ei pe ... sen osiin?
Viimeksi muokannut kryptonite, 09.7.2011 16:11. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
220.128 Black devil
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
http://partscatalog.ru/mercedes/1/car/1 ... 15U/30/015
tai tässähän se taitaa olla vastaus kysymykseen
Pistin vehon sähköpostiin tilauksen ja varmistuksen alustanumerolla. Saapi nähdä vastailevatko maanantaina..
220.128 Black devil
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
tarvitsen kyseisen osan.
ei kellään olisi myydä kyseistä osaa nopsaan?
005 A 1263000504
ACCELERATOR PEDAL
008 A 1249888678
CLIP
ACCELERATOR PEDAL TO BRACKET
011 A 1243000225
LEVER
ACCELERATOR PEDAL
011 A 1243000425
LEVER
ACCELERATOR PEDAL
011 A 1243000325
LEVER
Замена №: A 1243002125
011 A 1243002125
LEVER
ACCELERATOR PEDAL
014 A 1243011420
LEVER
ACCELERATOR PEDAL
035 A 1243010318
BEARING
ACCELERATOR PEDAL BEARING
035 A 1243010418
BEARING
036 A 1403000213
BEARING
037 A 2013010218
BEARING
037 A 2013010318
BEARING
038 N 000988013100
FITTED WASHER
038 N 000988013100
FITTED WASHER
041 N 000471012001
LOCK RING
041 N 000471012001
LOCK RING
042 N 912007006003
CLIP
ACCELERATOR PEDAL
044 N 007976006208
SHEET METAL SCREW
BEARING TO FIRE WALL
047 N 304017006020
SCREW
048 N 914005006046
COMBINATION BOLT
050 N 000125006421
WASHER
Замена №: N 000125006449
050 N 000125006449
WASHER
051 N 000137006204
SPRING WASHER
053 A 1243010080
GASKET
056 A 0019906791
NUT RETAINER
059 A 1243001625
LEVER
062 A 1249931010
SPRING
ACCELERATOR PEDAL
062 A 1249931010
SPRING
ACCELERATOR PEDAL
062 A 1299930810
SPRING
ACCELERATOR PEDAL
062 A 1109931710
SPRING
ACCELERATOR PEDAL
065 A 1243000141
STOP
ACCELERATOR PEDAL
068 A 1249973881
GROMMET
PASSAGE OF LINE THRU PARTITION PANEL, LEFT
071 A 0025452214
SWITCH
(KICK-DOWN SWITCH)
074 A 1243001530
WIRE CABLE
074 A 1243001630
WIRE CABLE
074 A 1243005630
WIRE CABLE
075 A 2023010093
GUIDE
077 A 2013010285
RUBBER BUFFER
WIRE CABLE TO FIRE WALL
220.128 Black devil
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
Kävin aamusta heittään lenkin, niin eipä tuo auto mielestäni enään toiminut nätisti.
1- Auto kävi suht nätisti kylmänä, kuitenkin hieman epätasaista käymistä havaittavissa. Aikaisemmin ennen säätöjä oli mielestäni tasaisempi käynti kylmänä. tyhjäkäynti 1000-1100rm luokkaa siis P-parkissa
2. Auton lämmettyä kylmäkäynnistyssuuttimen lakattua toimimasta. Kierrokset putosi noin 700rm mutta arvo muuttui joka liikennevaloissa.
Välillä näytti 700-500 js 600rm
3. Kunnes auto sammui vauhdista kun olin pysähtyä liikennevaloihin. pistin jalan jarrulle ja kierrokset putos suoraan nolliin jarrutuksessa. Ei löytänyt ollenkaan tyjäkäyntiä.
Tuo vaijerihan ei vaikuta auton muuhun elämään kuin isoilla kierroksilla.
Sitten tuli mieleen että kun noita tankoja on säädetty, niin eikö tällöin pitäisi seoksetkin säätää uusiksi ilmamäärämittarin C02 ruuvista? Eikö arvot tällöin muutu kun tankojen säätöjä on muutettu?
ajattelin kun käytin sitten parkissa kierroksia 2000rm, niin mielestäni ei käynti ollut mitenkään hyvä enään edes kierroksilla. Mielestäni kone pätki välillä vaikka kaasu oli aivan tasainen. Mahdollisesti saa liikaa ainetta, eikä polta kaikkea? Että olisiko liian rikkaallta nyt?
"Asentotunnistin tunnistaa kaasuläpän ääriasennot eli läppä kiinni/täysin auki asennot. Mikäli järjestelmä ei tunnista kaasuläppä kiinni asentoa ei se ohjaudu tyhjäkäyntitilaan. Asentotunnistin on helppo tarkistaa ohmimittarilla."
Eli tein seuraavasti ja päätin mitata kyseisen laitoksen, kun eilen kun säädin vipuja, niin mielestäni kaasuläppä ei mielestäni oikein hakenut asentoa. Ajattelin että kaippa se haki. Eihän se voi kauheasti liikahtaa, mutta uteliaisuus heräsi.
Kuten näkyy toinen puoli on pimeänä. Eli kaasuläppä ei tunnista läpää kiinni-asennossa.
Tarkistin vielä että jännite tulee läpälle.
220.128 Black devil
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
Perkl kun kesti tajuta. Ohjeet korjattu. Kesti vähän aikaa tajuta..
9. Säädä ruuvista (11a) vaijeri aivan löysäksi ja jonka jälkeen käännä vipuvarren (52) nuolipää vipuvarren (75) stopparia vasten, kiristä ruuvista (11a) siihen asti kunnes nuolen päät vipuvarsissa (52) ja (75) kohtaavat.
Eli kaikki kunnossa. Nyt odotellaan kaasuvaijeria ja kaasuläpän anturia saksasta.
220.128 Black devil
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
Kyseiset osat tuli tilattua Ja katsotaan mitä tapahtuu
A 0021402353 (ebay, 56€ postikulujen kanssa)
A 1041410680 (tilauksessa, kl-varaosat)
A 1049930110 (tilauksessa, kl-varaosat)
A 1243005630 (ebay käytetty 5€ plus 17€ postikulut)
A 1049930310 x2 (tilauksessa, kl-varaosat)
A 1030700275 (tilauksessa, kl-varaosat)
saksan vehon hinnasto/suomen veho/kl-varaosat (päivitetään myöhemmin)
A 0021402353 795,34 € , suomen vehon hinta?
A 1041410680 0,89 €, suomen vehon hinta ?
A 1049930110 2,34 €, suomen vehon hinta?
A 1243005630 30,96 € ,suomen vehon hinta?
A 1049930310 1,35 € x2 , suomen vehon hinta 3,20€/kpl
A 1030700275 69,68 € , suomen vehon hinta 137€
http://dicp.ghb.fh-furtwangen.de/~andre ... 1243005630+
220.128 Black devil
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
Kaasuläppässä ei mitaan vikaa. Mittausjutut tuli tehtyä väärin.. Testattu varaläpällä. en sitten kääntänyt mittauksen yhteydessä kaasuläppä maksimikaasuasentoon, jolloin läpän anturi ei yhdistänyt mittauksen aikana ja tästä päättelin että läpässä on vikaa. Että näin. Noh nyt on varaläppä sitten.
Viimeksi muokannut kryptonite, 17.7.2011 21:26. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
220.128 Black devil
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
Elikkäs ongelma on tyhjäkäynnin kanssa lämpöisellä koneella, kierroksia ei ole tarpeeksi. Kierrokset ovat P asennossa tällä hetkellä siinä 700rm luokkaa ja vaihde silmässä 500-600rm ja tämän vuoksi sammuilee usein liikennevaloihin jarruttaessa, kun kaasun vapauttaa. (läpöisellä koneella)
Kylmänä ei tätä tee.
Niin ja ongelmia ei ole kun moottorilämpö on 0-60 astetta, eli kun kylmäkäynnistyssuutin on pelissä mukana. Auto toimii ok.
Eli luin mersun oppaasta että tässä mallissa pitää tyhjäkäynnin olla korkea siksi että lämmin pakokaasuvirtaus lämmittää lamda-anturia ja katalysaattoria.
http://www.w124performance.com/service/ ... 4intro.pdf
Ja luin että että:
tyhjäyntikierrosten (idle-speed) tulisi nousta välittömästi 900rm kun:
- moottorin lämpötila on 60-110 asteen välissä.
-Latausjännite on vähintään 12.5V
-Vaihde on silmässä, eli D-asento
Tyhjäkäyntikierrosten Nosto lakkaa (idle-speed):
-Vaihde on joko N tai P-asennossa, eli vapaalla tai parkki asennossa.
-moottorin lämpötila on yli 110-Astetta.
-Virta on käännetty pois.
Eli nyt veikkaan kovasti tyhjäkäyntimoottoria/lisäilmaluistinta (idle air distributor) vian aiheuttajaksi, mutta muita mielipiteitä?
Ainakin kun lämmitin koneen lämpöiseksi, niin kun nyppäsin tuon tyhjäkäyntimoottorin piuhan irti,niin eipä vaikutusta kauheasti tuntunut kierroksissa olevan. Ja kierrosten pitäisi laskea merkittävästi kun kyseinen kapistus on poissa pelistä.
Muita kohteita tietysti voisi olla:
-CIS-E ohjainyksikkö
-Moottorin lämpötila-anturi
-Moottorin johtosarja
Ja luin että että:
220.128 Black devil
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
Luin ulkomaan forumilta että jos nyppää tuon Tyhjäkäyntimoottorin johdon pois ja kun vaihde on silmässä (D-asento), niin kierrosten pitäisi olla noin 1500rm ja sitten tuo moottori säätää sen noin 900rm kun on kunnossa.
Ja jos ei kierrokset nouse 1500rm tyhjäkäyntimoottorin ollessa pois kytkettynä, niin tällöin on CO2, eli seos ruuvista seokset liian laihalla.
Pitääkö tämä paikkansa?
220.128 Black devil
Kylmäkäynnistyssuutin on näissä nimensä mukaisesti pelissä vain käynnistyksessäkryptonite kirjoitti:Elikkäs ongelma on tyhjäkäynnin kanssa lämpöisellä koneella, kierroksia ei ole tarpeeksi. Kierrokset ovat P asennossa tällä hetkellä siinä 700rm luokkaa ja vaihde silmässä 500-600rm ja tämän vuoksi sammuilee usein liikennevaloihin jarruttaessa, kun kaasun vapauttaa. (läpöisellä koneella)
Ei siis moottorin käynnistyttyä enää.
Lambdasäätö tulee peliin tuossa 60asteessa, siihen asti menee perusarvoilla.
Joten jos sen jälkeen alkaa vaivat voisi päätellä vian olevan lambda-anturissa tai lämpöanturissa
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
no tuo lamda-anturi ei ole kovin vanha edes. Muuta voin testataJani kirjoitti:Kylmäkäynnistyssuutin on näissä nimensä mukaisesti pelissä vain käynnistyksessäkryptonite kirjoitti:Elikkäs ongelma on tyhjäkäynnin kanssa lämpöisellä koneella, kierroksia ei ole tarpeeksi. Kierrokset ovat P asennossa tällä hetkellä siinä 700rm luokkaa ja vaihde silmässä 500-600rm ja tämän vuoksi sammuilee usein liikennevaloihin jarruttaessa, kun kaasun vapauttaa. (läpöisellä koneella)
että nyppään landan pois käytöstä, niin tällöin käynnin pitäisi parantua, jos ei parannu niin vika ei ole kyl lamdassa.
Moottorin lämpötila-anturista en osaa mitään sanoa.
Viimeksi muokannut kryptonite, 18.7.2011 17:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
220.128 Black devil
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
nyppäsin äsken lämdan kokonaan irti. Käynti mielestäni muuttui huonommaksi. Hivenen. Huomattavaa eroa ei ollut P eikä D-asennossa.
Nyppäsin tyhjäkäyntimoottorin irti. Huomattavaa eroa ei löytynyt sitten P tai D asennossa.
Nyppäsin irti moottorinlämpötila-anturin, huomattavaa eroa ei löytynyt.
Nyppäsin imusarjasta alipaineletkun irti. Eli loin alipainevuodon. Käynti huononi.
En tiedä. kierrokset jurraa D-ssä siinä 600rm pintaan ja koko paskaa värisee, hyvä ettei sammu.
Ja tosiaan ei sen tarvitse nousta 60asteeseen kun käynti huononee, vaan 40astetta riittää vallan hyvin. niin tyhjäkäynti on liian matala.
Kylmänä toisaan kun käynnistää niin tyhjäkäynti on sen 1100rm parkissa.
Noista lämpötila-antureista sen verta että niitä on kai useampi, joka lähettää tietoa..
005 A 1042000301 WATER PUMP
Замена №: A 1042002901
005 A 1042002901 WATER PUMP
RANGE OF DELIVERY
005 A 1042000801 WATER PUMP
Замена №: A 1042003101
005 A 1042003101 WATER PUMP
RANGE OF DELIVERY
011 A 0002019819 SEAL
014 A 1032010139 FLANGE
017 A 1032010007 IMPELLER
020 A 1032010101 HOUSING
023 A 0119973748 SEAL RING
026 N 910143006003 SCREW
029 N 000137006204 SPRING WASHER
032 A 6019920425 SLEEVE
WATER PUMP HOUSING
035 A 0159972348 SEAL RING
COVER TO WATER PUMP HOUSING
038 A 1042030802 LINE
WATER DRAIN
041 A 1102000515 THERMOSTAT
87 DEGREES;RANGE OF DELIVERY
044 A 1032030774 COVER
THERMOSTAT
051 A 1031591140 BRACKET
FROM IGNITION DISTRIBUTOR TO IGNITION COIL
053 N 000933006127 SCREW
056 N 000137006204 SPRING WASHER
059 N 000125006421 WASHER
059 N 000125006449 WASHER
064 N 007604008200 SCREW PLUG
THERMOSTAT HOUSING COVER
065 N 007603008106 SEAL RING
071 A 0055421017 SENDER UNIT
COOLING WATER TEMPERATURE GAUGE
071 A 0055422617 SENDER UNIT
074 A 0085423217 SENDER UNIT
CONTINUOUS INJECTION SYSTEM
077 N 007604014102 SCREW PLUG
Замена №: N 007604014110
077 N 007604014110 SCREW PLUG
080 A 0085424517 TEMPERATURE SENSOR
AUTOMATIC HEATING & AIR CONDITIONER
087 N 007603014100 SEAL RING
089 A 0119972448 SEAL RING
WATER PUMP TO CYLINDER CRANKCASE
092 N 000912008203 SCREW
095 N 000137008204 SPRING WASHER
Замена №: N 000137008212
095 N 000137008212 SPRING WASHER
098 A 1042000005 PULLEY
101 N 914008008009 COMBINATION BOLT
Замена №: A 0079900801
101 A 0079900801 SCREW
PULLEY TO WATER PUMP
104 A 1032030082 HOSE
THERMOSTAT TO CYLINDER HEAD
107 A 0069970590 LOOM TIE
128 A 1032001452 LINE
HEATING WATER RETURN
134 A 0129975148 SEAL RING
COOLING WATER LINE
137 N 914021006014 COMBINATION BOLT
LINE TO WATER PUMP
140 N 914021006002 COMBINATION BOLT
Замена №: N 000000001147
140 N 000000001147 SCREW
HEATING WATER LINE TO FAN BRACKET
1 2 <<
1 2 <<
RANGE OF DELIVERY
RANGE OF DELIVERY
WATER PUMP HOUSING
WATER DRAIN
THERMOSTAT
COOLING WATER LINE
LINE TO WATER PUMP
1 2 <<
1 2 <<
220.128 Black devil
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
Tänään kokeilin toista tyhjäkäyntimoottoria. Yllätys yllätys, ei vaikutusta.
Tilasin sitten kl-varaosasta uuden moottorinlämpötila-anturin A0085423217. Katsotaan vaikuttaako se.
Tämän jälkeen veikkaan moottorin ohjausyksikköä? Vai voiko toi eha nyt jotenkin vaikuttaa tuohon tyhjäkäyntiin merkittävästi, eli voisko vika olla ehassa?
220.128 Black devil
läppä on tyhjäkäynti asennossa ihan täysin kiinnikryptonite kirjoitti:Sitten entäs tämä säätö. Onko tämä säätö vain sitä varten että tunnistaa raja-anturin kohdan?
jos ruuvia ei olisi niin läppä takertuisi reunoiltaan kiinni asentoon
ruuvin tarkoitus on estää kyseinen ilmiö
eli säädetään niin että ruuvi kantaa aavistuksen ennen kun läppä takertuu kanavan seinämään
vaikea selittää no ainakin on yritetty
olisin sitä mieltä että vika on vain seos säädössä
minkälainen säätö tälläsessä on ?
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
muuttuuko noi seoksien arvot jos menee sätämään tankoja?
Tyhjäkäynti: HC= 258, CO= 0.16 , C02=14.11
kierroksilla 2000r/min: HC= 54, CO= 0.06 , C02=14.88 ,Lamda= 1.01
Arvot näyttäisi olevan aika passelit ainakin ennen tankojen säätöä.
Paitsi tyhjäkäynti, koska auto kun ei oiken toimi tyhjäkäynnillä. Sen takia oli saksan poika tankoja säätänyt. Että on vähän kierroksia koneessa..
Eli kertauksena.
-Uusi lamda, ei vaikutusta
-Tyhjäkäyntimoottori vaihdettu, ei vaikutusta
-Kaasuläppäanturi ei vaikutusta
-YJ rele vaihdettu
Tilauksessa.
Ilmanlämpötila-anturi
Moottorinlämpötila-anturi
Ruiskuboxi
Ja vittu jos ei rupea käymään vieläkään oikein tämän jälkeen, niin sit se vika on
ilmamäärämittarissa A 1040740014
määräjakajassa 0000742813
ehassa A 0000703962
Ei jää vaihtoehtoja.
Eli kertauksena.
-YJ rele vaihdettu
Tilauksessa.
Ruiskuboxi
ehassa A 0000703962
220.128 Black devil
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
Tarkemmin kun mietin asiaa ja tutkin asiaa. Niin taidampa epäillä että vika on (polttoaineen paine) Ehassa tai ruiskuohjausboxin lähettämässä signaalissa.
http://www.w124performance.com/service/ ... 3-1692.pdf
Ongelmanihan on tyhjäkäyntikierrokset ja korkea HC arvo tyhjäkäynnillä.
Tarkottaen sitä että moottori saa liikaa ainetta tyhjäkäynnillä ja eikä polta kaikkea. Tämän vuoksi auton kierrokset ovat matalat koska saa liikaa ainetta. Tukehtuu ja lopulta sammuu ja eikä lähde käyntiin kuin kaasu antamalla
taikka odottamalla. Eli toisinsanoen odottamalla että tulpat kuivuu.
Koska monestikkin olen haistellut tyhjäkäynillä että bensa haisee.
Kaikki mitä olen kokeillut, niin antaisi myöden diagnoosia.
-Lamdan irroitus, käynti huononi.
-Tyhjäkäyntimoottorin irroitus = tyhjäkäynti kasvoi (kone saa enemmän ilmaa, eli polttaa vähän paremmin liiallista bensaa)
-Kierroksilla toimii, Tomii, kun kipinä/ilma/bensan paine ovat toleranssissa.
Toinen vaihtoehtohan on sytyskatkokset, mutta sytkäpuoli on uusittu ja sytytyskatkokset aiheuttavat kierroksilla pätkimistä ja päästöt ovat päin persettä myös kierroksilla.
Tässä tapauksessa epäilen että polttoaineen paine on liian suuri.
Seokset ovat mielestäni Co2 ruuvista säädetty kohdilleen, koska se menee päästöihin kierroksilla. Jos seokset on päin persettä niin ei se mene päästöihin missään kohtaa.
EHA "Fuel Pressure Regulator is a device which is designed to keep the pressure in the fuel lines of a vehicle consistent. It is located between the fuel source and the engine, along the fuel rail, the line which carries fuel to the engine. This device is critical to the smooth functioning of an engine, as fluctuations in pressure can cause a variety of problems. To determine whether or not the fuel pressure regulator is working properly, a test can be performed to determine the fuel pressure; correct fuel pressure ranges vary, depending on the vehicle, and they are often listed in the owner's manual.
If the fuel pressure is too high, it can cause an engine to run rich. This increases the emissions from the vehicle, and it can cause clogging, racing, misfiring, and a variety of other problems. Low pressure makes the engine run lean, in which case the engine may take a long time to start, if it starts at all, and it may misfire, hesitate, or halt. Both of these circumstances are highly undesirable, and the fuel pressure regulator prevents them from happening."
220.128 Black devil
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
Kertokaas tarkemmin mitä nämä kaksi boxia tekee? 002 545 7732 ja 1245450132
http://is.mbspecialist.com/mercedes_web ... 025457732/
Tämä boxi löytyy hanttarin jalkatilasta.
ja tämä boxi löytyy heti akun takaa ennen ruiskuboxia? (ELECTRONIC ACCELERATOR)
http://cgi.ebay.de/Steuergerat-E-Gas-ST ... 23123389f0
220.128 Black devil
