Tankki tyhjäksi..?
Oltsa
Tankki tyhjäksi..?
Viesti Kirjoittaja Oltsa »
Onko bensatankin tankkaus pustkessa joku "esto" jotta sinne ei letkua pääse työntämään?Vai millä konstilla tankki vajaammaksi?...meinasin rueta tuota "liikematkailua" tekemään..
Liikematkailua varten kannattaa hankia vanhempi sedani,jos ei se letku ala menemään tankkiin.
W 124,201 ja 210 malleissa tyhjentää 90 litraa noin viiteen minuuttiin..Siis oon kuullu juttua,ite en moisesta toiminnasta mitään tiiä.
Oltsa
Tahi onko tankkiin paluu letku miten otollisella/helpolla kohtaa?
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
Tankin letkuthan löytyy sieltä takapenkin alta, kahden pyöreän kannen alta.
Kuvia tankista ja putkesta löytyisi tuolta -> www.detali.ru "Mercedes" vasemmalta, sitten "cars" sitten W203 sitten "Europa" sitten "fuel system" jne...
Oltsa
Tuosta sivusta oli paljon apua, suur kiitos siitä. Kumma kun tollasia ko. sivuja koitat ettii ni ei löydy millää..
Pa-paineensäädinkellolta lähtee paluulinja tankillepäin, ei kannata penkin alta repiä. Paluulinjaan konehuoneeseen kolmitiehana josta virtauksen saa käännettyä poistoletkuun ja tähän letkuun pikaliitin jolla sen saa irti "huoltoasemansa" seinälle. Letku kiinni ja kannuun, auto tyhjäkäynnille ja hana auki. Mikäli pelekää että kone syöpi liiaksi tyhjäkäynnillä, niin haarottaa soppapumpun johonkin ja laittaa kytkimellä suorat sähköt ohi releen. Tällöin voi hanan laittaa tuloletkuunkin jolloin homma aavistuksen nopeutuu. Tulolinjassa on vaan kovempi paine, eli liitokset on tehtävä ajatuksella.
Röyhtäyttää vähempi ku ei tarvi imeä lappoletkuja. :lol:
PS. Ulkomailta tuotua polttoainetta ei saa ottaa pois tankista, eikä varsinkaan käyttää muissa ajoneuvoissa tai myydä, ellei ole veroja maksellu. :roll: :P
Oltsa
Oisko selventävää kuvaa?...on tuota tavaraa aika paljon edessä...
