vetarin nivel
vetarin nivel
Onko tuo ihan totta että vetariin uus vetonivel on päälle 200e? mb-osassa 206e ja kaveri meinas että pitäs saada parilla kympillä
käytetyn vetarin hommasin ja nivel meinaa tökkiä aika pahasti ja ei lähe kovin helposti liikkumaan kun jumahtaa niin ei semmosta varmaan uskalla paikalle laittaa ettei säry enempää, vanha vetari katkes niin juuresta että ei taija sitä pätkää saaha nivelestä enää pois mutta jos uutena on monta sataa niin niin..
pitää huomenna tarviketorilta käydä kysäseen kuinka hintava siellä on
Juu ei saa irtonaisina ku hajottamoilta... Mites siinä sun vanhassa poikki menneessä vetarissa, onko nivel ehjä? Laita siitä... Tietenki jos akselin vahvuus on sama...
Kummasta nivelestä oikeen kyse..? Ulompi pittää aukasta tampilla sun muilla työkaluilla ku on prässätty kii ja sit pitäs viel prässillä painella se takasi läjään mut sisemmästä saa lyötyä kyl akselin pätkän ulos vaik olis katkennu sisään...
Ulompi juurikin, se joka tulee renkaaseen ihan juuresta poikki vanhassa että saapi nähä mitä tässä kehittelee.. uutta en ala ostamaan kun mb-osassa 206e ja muualta ei tunnu saavan, pääsee puolet halvemmalla jo kun ostaa toisen käytetyn vetarin
orsii-:lla ois varaosamersun perä mutta siinä pari milliä paksummat vetarit niin taitaa nivelen booritkin olla isommat vai onko ne kaikissa saman kokonen vaikka vetari onkin paksumpi?
Yritä nyt kokeeksi purkaa se ulompi nivel, se nyt ei muistaakseni erikoinen homma ole. Vasaralla ja tampilla onnistuu.
Satalankkuun joskus vaihdettiin velipojan kanssa Karpiolan vetari, eli pelkkä keppi nivelten väliiin. Ulompi vetonivel purkautuu tuosta ylemmän kuvan nuolella osoitetusta saumasta ja siinä kepissä on hatarien muistikuvieni mukaan lukituksena vain seekerirengas tuossa urassa, mikä näkyy alemmassa kuvassa akselin päässä.
niino hyövääkö tuota lähtä ees aukomaan kun menee vaan aikaa ja ei sitä kuitenkaan enää takasin läjään saa äkkiseltään jos muistelen niin ei tainnu ainakaan tuossa vetarissa seekerirengasta olla?
E: pistin nyt likoaan bensaan tuon nivelen niin pitää huomenna paremman toimivuuden toivossa putsata ja öljytä viimesen kerran, jos ei ala pelaan niin pitää miettiä jotain muuta
Eipä varmaan hyödytä, jos saa halvalla kokonaisen akselin tilalle. Mutta jos hinnat on tuota luokkaa mitä tuolla ylempänä kerroit niin minä ainakin tekisin tuon homman. Kyllä sen nivelen kasattua saa, jos sitä prässättyä kuppia ei irrotettaessa ihan muodottomaski runno. Ehkä siinä kolmisen tuntia meni kaikkineen yhtenä iltana, kun purettiin nivel, lyötiin vanha katkennut akselinpätkä mäkeen, uusi akseli tilalle, nivel kasaan ja vetari autoon paikoillleen. Ja homma tehtiin sorapiharemonttina ihan käsityökaluilla, nivelen purkaminen ja kasaaminen vasaralla ja tampilla varovasti naputellen. Kolme vuotta tuo ainakin on kestänyt jatkuvassa käytössä.Shatter kirjoitti:niino hyövääkö tuota lähtä ees aukomaan kun menee vaan aikaa ja ei sitä kuitenkaan enää takasin läjään saa äkkiseltään jos muistelen niin ei tainnu ainakaan tuossa vetarissa seekerirengasta olla?
eikai sillä paksuudella väliä ole jos saat sen vain paikoilleen, eli laipat samankokoiset (pulttikehä tärkein tekijä) ja et vetarin ulomman pään boori menee napaan...
