takatukivarren pusla väljä..
Katso myös W124.
milookki
Viesti Kirjoittaja milookki »
elikkäs katastusmies sanoi että takatukivarren ulompi pusla on väljä,kun rengasta heiluttaa,niin tuntuu välystä,meneekö se ulompi aina herkemmin ja pystyykö ja onko helppo vaihtaa itse???auto w 201...
Se on niin sanottu narinahela ja siihen on oma työkalu joka multa yllättäen löytyy ja heloja
S210.226 digilintta
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Juu ei oo oikeilla työkaluilla paha rasti vaihtaa. Voi sen sopivilla holkeillakin vaihtaa, mutta siinä on vähän enemmän hikoilemista. Vaihtuu varmaan 20 minuuttiin oikeilla romuilla.
Sampo N. kirjoitti:Vaihtuu varmaan 20 minuuttiin oikeilla romuilla.
Molemmille puolin :wink:
milookki
hotari kirjoitti:Se on niin sanottu narinahela ja siihen on oma työkalu joka multa yllättäen löytyy ja heloja
ok,mittaatko ne holkkien halkaisijat siitä sinun omasta työkalusta,niin itse teen sen työkalun..kiitos :)
milookki
katsoin sitä katsastuskorttia ja se ei välttämättä olekaan *narina*hela,jossa on se välys,kun siinä lukee että ylätukivarsi ja ulompi hela välyksellinen,tarkoittaa kait sitä kaarevaa tukitankoa???viisaammat neuvokaa :roll: minkätyyppisen välysen se tanko yleensä antaa ja onko niitä vikoja miten ollut?
Hulk
Viesti Kirjoittaja Hulk »
ne on monesti aika ympäripyöreitä ilmaisuja katsastuskortissa. saattaa olla melkein mikä paikka vaan väljä siellä tukivarsiviidakossa.
milookki kirjoitti:katsoin sitä katsastuskorttia ja se ei välttämättä olekaan *narina*hela,jossa on se välys,kun siinä lukee että ylätukivarsi ja ulompi hela välyksellinen,tarkoittaa kait sitä kaarevaa tukitankoa???viisaammat neuvokaa :roll: minkätyyppisen välysen se tanko yleensä antaa ja onko niitä vikoja miten ollut?
Niiden on siellä konttorilla pyydettäessä osoitettava sormella tai vaikka liidulla merkkaamalla mikä tukivarsi on vaihdettava. Tosin jos vaihdatat sen osan mikä on kirjoitettu lappuun niin ei niillä ole siihenkään sanomista vaikka olisi eri osa vaihdettu ;) Leima on irrottava :D
milookki
nyt löytyi oikea tukivarsi jossa väljä hela,eli ei narina*hela,vaan yläpuolinen *kaarevatukitanko jossa ulompi hela väljä,onko tietoa kellään,pystyykö siihen vaihtamaan erikseen helaa vai pitääkö ostaa koko tanko???
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
koko tanko vaihtoon, ei saa erikseen. Mulla olis muutama tanko uusia veholta, 30e kpl (kl-varaosista esim. 38e) , tulee pultit tietysti mukaan jne.
Hulk
samainen pusla oli minullakin väljä taannoin. itekin epäilin narinahelaa, mutta olikin se tangon pää. pitää laittaa koko tanko uusiksi.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
On tenavassa alkanut takaa kuulua kitinää tai oikeastaan räminää, joka loppuu kun jarruttaa ja kun painaa jarrua nopeasti kuuluu napsaus. Olisiko tuo alkavaa välystä narinahelasta?
Tutkiskelin montulla takapäätä, mutta mitään ei ole irti, eikä selvää välystä havaittavissa.
Alfa 166 2.4 JTD -00, Alfa 155 1.7 TS- 95, SAAB 9000 CDi -96, CS 2,0t -97
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
VMTD kirjoitti:On tenavassa alkanut takaa kuulua kitinää tai oikeastaan räminää, joka loppuu kun jarruttaa ja kun painaa jarrua nopeasti kuuluu napsaus. Olisiko tuo alkavaa välystä narinahelasta?
mulla sama juttu... syyksi paljastui camber-tanko jonka ulommainen pusla rikkoutunut, niin että mennyt jarrkukilvestä läpi ---> ottaen jarrulevyyn kiinni aina välillä :shock:
Palaa sivulle “W201 alusta”
