Moottorin vikavalo
zezse
Moottorin vikavalo
Viesti Kirjoittaja zezse »
Hienoa, alkoi moottorin vikavalo palaan näytössä, jospa ei mitäään vakavaa. :evil:
Käy Silberautossa,ne kertoo mikä vaivaa :idea:
Jep jonnekin *:rin piuhan päähän niin alkaa selkenemään
zezse
Silberissä mutka käyty, ei löytynyt mitään. Sensori sekoillu siis omiaan. Hyvä niin :) 18 eskoo ottivat käynnistä.
zezse kirjoitti:Silberissä mutka käyty, ei löytynyt mitään. Sensori sekoillu siis omiaan. Hyvä niin :) 18 eskoo ottivat käynnistä.
Hieman edullisempaa kuin Vehossa.
zezse
kilander kirjoitti:
36€/h
Tomparza
Vikakoodit!
Viesti Kirjoittaja Tomparza »
220cdi mersusta luin tee-se-itse mallin OBD2 mokkulalla ja puhelimen torque softalla vika koodit. Kaikki tuli Powertrainista ja koodit on semmosia kuin:P2035, P20EA ja P204B. Ensimmäisessä noista lukee vielä lisäksi Exhaust gas temperature sensor circuit low bank2 sensor2. Kertooko kenellekkään yhtään mitään nuo?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Googlettelulla:
OBD II Fault Code P20EA :
Description of OBD II Fault code P20EA
Possible failuer of OBD II Fault code P20EA
Diagnostic Procedure using AutoHex auto Scan tool tester
Test Conditions using AutoHex Scan tool tester
Clear Fault codes Conditions
MIL Status
P204B - Reductant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
Pakokaasu antureihin liittyvää kaikki mieletäni.
Yhteen w204 olen vaihtanut polttoaineen lämpötila-anturin. Anturi alkoin näyttämään omiaan ja sytytti moottorin vikavalon. Herjaa oli tullut kyseisestä anturista sekä pakokaasun lämpötila-anturista samalla hetkellä.
Tuo dpf:n paine-ero anturi tuntuis olevan melko yleinen valon sytyttäjä.
Tomparza
Ei tosiaan ole sytyttänyt tauluun mitään merkkivaloja vielä ainakaan.. mutta eilen kuhan vaan huvikseen kokeilin vikalistan lukia niin nuo paljastu. Ja tuohon pdf:n ainakin eilen hyvästi auto hais parkissa ku olin eli vissiin poltteli karstat pois? :)
tobe
vikavalo
Viesti Kirjoittaja tobe »
Vikavalo palaa välillä ja sitten voi ola poiskin, Katsottu starilla, että laturin releestä herjaa, onko muilla ollut vastaavaa, toimiiko hehkutus?
Auto 204 C 320 2008 mallia.
hannibal_heyes
Viesti Kirjoittaja hannibal_heyes »
itselläni (c180 bens 7/11) syttyi viime talvena moottorivalo kun oli bensaa päässyt öljyn sekaan. epäilivät esim. ajosuoritetta eli että paljon lyhyttä ajoa jolloin kone ei ehdi lämmetä normaaliin 90 tienoille.
tai sitten liikaa moottorilämmittimen käyttöä.
mene tiedä, kesä kuitenkin meni ilman että po. valo kummitteli.
Anselmipanda
Viesti Kirjoittaja Anselmipanda »
Tänään, siis eilen meni ahtoilman paineen tunnistin motarilla. Auto vikatilaan ja korjaamolle. Hinta töineen ja osineen 216€ merkkikorjaamolla. Halpaa... Mitähän seuraavaksi? Kytkinkin oireilee jo. Autolla menty 167tkm. Kyseessä -09 C250 CDI BE.
zezse
-P2A00: O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1
Tuommoista pukannu pari kertaa..onko hajuja mikä mättää. Pari viikkua edellisetä nollauksesta mutta pukkas uudelleen. :idea:
-P2A00: O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) (Powertrain, Generic)
_________________
Mercedes C320 CDI Avantgarde W204 -08
Re: -P2A00: O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sens
zezse kirjoitti:Tuommoista pukannu pari kertaa..onko hajuja mikä mättää. Pari viikkua edellisetä nollauksesta mutta pukkas uudelleen. :idea:
Niin pelkkä nollaus harvemin poistaa vikaa
jos tuo mikä lie testeri on arponut vianläheskään oikeen niin labda anturi/sen johotoja näytää herjailevan
Palaa sivulle “W204 / R171 moottori”
