OM603 syöttöpumppujen erot
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Onko OM603 Vapari ja Turbomallien syöttöpumpuissa eroa? Kokeilin haulla etsiä vanhoja keskusteluja mutta ei oikein napannut? :?
Entäpä suuttimet, ovatko samanlaiset? :idea:
Ford County 754, Ford 3000
Vaparin pumpusta puuttuu ahtopaineenalaisen syötön lisäys.
Suuttimet eivät mielestäni ole nekään samat, tarvittaessa minulta löytyy 6 kpl 350 turbon suuttimia.
Hannu.H
Ok :idea:
6kpl 300 Turbon suuttimia löytyy :idea: :wink: Pitääpä vaihtaa nekin.
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Mutta jos sinulla on vaparin pumppu ja käytät sitä mynällä tai ppd:llä niin siihen voip rakentaa sen ahdonalaisen syötön lisäyksen. Kannattaa kysäistä myös omalta kylältä, Rengaspalvelu Karjalaisesta pumpun modausta :wink: Ei tarvitsisi mennä merta edemmäs kalaan.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 om606 compound STC,
W124 E300D,
S124 300TDT (BorgWarner ja PPD),
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Taitaa vaan maksaa jonkin verran se kalvorasia.
Hannu.H
PPDieselillä vieraillut Turpon pumppukin onneksi löytyy 8)
TDT:stä sippasi kone, löysin vähänajetun -92 vapari Om603:sen. Pitää siis vaihtaa siihen tuosta vanhasta Turpokoneesta myös pumppu ja suuttimet, imu- ja pakosarjan sekä venttiilikopan ja öljypohjan lisäksi :idea:
Onkos siinä vielä muuta vaihdettavaa? :idea:
Sopivaa turpokonetta ei löytynyt, soittelin eräälle mersupurkaamolle ja suosittelivat hankkimaan hyvän vaparin johon siirtää nuo turbohilut.
Männät, kanget, öljysuihkujen asennus ja sylinterinkansi ainakin :happy:
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
BTriker kirjoitti:Mutta jos sinulla on vaparin pumppu ja käytät sitä mynällä tai ppd:llä niin siihen voip rakentaa sen ahdonalaisen syötön lisäyksen. Kannattaa kysäistä myös omalta kylältä, Rengaspalvelu Karjalaisesta pumpun modausta :wink: Ei tarvitsisi mennä merta edemmäs kalaan.
Mutta, kun se Mynä on vaan niin hyvä. Tuli taas eilen illalla todettua, kun ruuvasin yhden Mynäpumpun koneen kylkeen. Joku on vaan paras 8)
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
BTriker
Heavy kirjoitti:
Onhan se hyvä ei sillä, mutta vaihtoehtoja on muitakin.
Ja saahan sen ahdonalaisen syötön rakennettua tavan painekellolla sammuttimelle.
W163 mölli
Ex:t :
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Hannu.H
dealer kirjoitti:
:D
No eiköhän tuolla ajele vapariromppeillakin, kun ei ole tarkoitus rakentaa mitään superturboa :D
BTriker
Laita ainakin turbon kiertokangen laakerit sinne. Poraat tai käytä koneistamolla että poraavat liuskaan öljyreiän samaan kohtaan kuin vaparin liuskassa, samalla uusi petilaakerit ja laita turbon öljypumpun ratas = pienempi kuin vaparin, niin saat öljynpaineita paremmaksi, kun turbolle tulee öljynkierto.
W163 mölli
Ex:t :
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
veskola
V-klasse-spesialisti
Viesti Kirjoittaja veskola »
Öljypumpun rattaan saa KL:stä eikä maksa juuri mitään (30-40€) ja samalla pitää lyhentää se ketju, eli ilmeisesti kannattaa ostaa uusi ketju ja lyhentää se turbon rattaalle sopivaksi.
Tosin eipä se ahdin siellä paljoakaan öljynvirtauksia lisää, ne öljyruiskut siellä enemmän vuodattavat ohi muun järjestelmän.
Tee öljynpaluureijästä sitten kerralla riittävän suuri.
BTriker
veskola kirjoitti:Öljypumpun rattaan saa KL:stä eikä maksa juuri mitään (30-40€) ja samalla pitää lyhentää se ketju, eli ilmeisesti kannattaa ostaa uusi ketju ja lyhentää se turbon rattaalle sopivaksi.
Ja ottaa samalla sen turbon öljypumpun ketjun niin ei tartte alkaa pätkimään.
W163 mölli
Ex:t :
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
300te24
Viesti Kirjoittaja 300te24 »
Paljonkos tommosesta jälkiahdetusta, alunperin vapari om603 dieselistä uskaltaa ottaa tehoa? 150hv? Mikä olisi järkevin ahdin ja millaset ahtopaineet vaparin männät/kanget kestää 0,5bar? Onko vaparin pumpussa erikokoiset elementit kuin turbon pumpun 5,5milliset?
