W210 Comand 2.0
imohtep
W210 Comand 2.0
Viesti Kirjoittaja imohtep »
Kaverin autoon eilen laitettu käytetty Comand ja yllättäen radio, rattinapit ja cd toimii...
Apuja tarvittaisiin GPS:n ja puhelimen asennukseen.
Olisiko tietoa, kuka voisi laitetta pääkaupunkiseudulla vilkaista?
Mikäs niissä kiusaa ?
imohtep
Lähinnä ihmetystä herättää piuhatilanne ja mitä antenneja ym. pitää hankkia.
Nyt puuttunee GPS-antenni ja GSM-antenni on vääränlainen (Nokian puhelin asennettu lisäksi autoon)...
Myös omituinen sininen liitin, jota ei saa mihinkään kiinni aiheuttaa hämmennystä.
Pelkääjän jalkatilassa myös joku boksi, ehkä tuo Noian puhelin, ei vielä tarkemmin tutkittu.
Arttu
sininen pyöreä liitin
Viesti Kirjoittaja Arttu »
jos se on pyöreä sininen liitin comand 2.0 niin se on se Fakra GPS liitin.
niitä saa ebaystä 10€.
Itse virkkasin kiinni comandin W210 farkkuun kyllä siihen aikaa ja tupakkia meni.
kannattaa sulakkeet katella, jos se meni pimeäksi. ei pitäisi mennä jos liitimeen ei ole koskettu...
ihan vaan mielenkiinnosta, mikä soitin siinä oli kiinni ennenkuin vaihdoitte Comandin tilalle? ajattelin vaan että onkohan se nopeus signaali reititetty siinne liittimelle.
no lisäinffoa ja apuja löytyy: http://mercupgrades.com/
imohtep
Re: sininen pyöreä liitin
Arttu kirjoitti:jos se on pyöreä sininen liitin comand 2.0 niin se on se Fakra GPS liitin.
Liitin on neliskulmainen, jossa päissä siivet ja kaks piuhaa kiinni ja yksi irti...
Toi Fakra-adapteri varmaan tarvitaan, jos käytetään kolmannen osapuolen GPS-antennia?
Toisaalta, eikö MB alkuperäinen joku, joka ei olisi katolle, ole aika edullinen?
Tosiaan laite toimii niiltä osin, kun on kiinni, eli radio, cd (joskin levy tulee huonosti ulos), rattinapit, mittarinäyttö.
GPS huutaa levyä, cd-vaihtajaa ei nähtävästi ole ja TV:tä ei ole...
Edit: Oli ihan tavallinen JVC tilalla...
Mikäs tuo ZF-liitin on (puhelin?)?
http://www.hehlhans.de/bilder/autos/cdi ... omand7.jpg
Tuo C1-liitin näyttää samalta, kuin se mitä aikaisemmin kyselin, eli siis mikä?
http://www.hehlhans.de/bilder/autos/cdi ... kabel2.jpg
Arttu
hmm
ikävä kyllä en tiedä mikä tuo ZF on.. itselläni oli Nokian puhelin sarja silloisessa autossa ja käytin siitä ainoastaan mute toimintoa.. taisi just olla tuo Isoliitin A..
Stecker C1
Pin 01 TV Red
Pin 02 TV Green
Pin 03 TV Blue
Pin 04
Pin 05 - power CD changer
Pin 06 + power CD changer
Pin 07
Pin 08
Stecker C2
Pin 01 Wake up (Robert-Bosch CAN)
Pin 02 sound TV right
Pin 03 sound TV GND
Pin 04 aux in right
Pin 05 aux in GND (right)
Pin 06 speedsensor ( ABS)
Pin 07 interior CAN shield
Pin 08 interior CAN Lo (for the buttons on the steering wheel etc)
Pin 09 interior CAN Hi (for the buttons on the steering wheel etc)
Pin 10 Wake up D2B  to CD-changer (to wake up the cd-changer)
Pin 11 sound TV left
Pin 12 sound TV Shield
Pin 13 aux in left
Pin 14 aux in shield (or aux in GND left)
Pin 15 reverse signal
Pin 16 Robert-Bosch CAN Shield
Pin 17 Robert-Bosch CAN Lo
Pin 18 Robert-Bosch CAN Hi
Stecker A
Pin 01 GAL  to pin 6 at C2
Pin 02 K-Leitung (goes to diagnostics connector under the hood)
Pin 03 Telephone Mute
Pin 04 Kl. 30 (+12V battery)
Pin 05 +12V switched output (for automatic Antenne)
Pin 06 Kl. 58d (illuminaion)
Pin 07 Kl. 15R (iginition)
Pin 08 Kl. 31 (ground)
Stecker B
Pin 01 LS rear right +
Pin 02 LS rear right -
Pin 03 LS front right +
Pin 04 LS front right -
Pin 05 LS front left +
Pin 06 LS front left -
Pin 07 LS rear left +
Pin 08 LS rear left -
Ohessa on vähän lisä inffoa siitä antennista:
There usually exists some confusion about the different types of antennas / connectors.
The comand accepts a HRS connector (gray rectangular connector). Mercedes has 2 different oem hideaway antennas. They're the same, but one model has a WICLIC connector and the other model has a HRS connector. If you install the antenna under the dash, you need one with the HRS connector so you can plug it straight in the Comand.
This is an OEM Mercedes hide away antenna, part 203 820 09 75 (54.89 euro). It comes with a 50cm cable with HRS connector and plugs straight into the Comand.
This is the other OEM Mercedes hide away antenna. It has a 50cm cable with WICLIC connector. If you want to install the antenna in the back of the car, get this one. The reason is that you'll need to buy a seperate antenna cable, and these have a WICLIC connector on the antenna's side. OEM Mercedes roof mounted antenna's have the same female WICLIC connector BTW.
This is an oem Mercedes antenna cable with HRS and WICLIC connector. One side goes to the Comand (HRS) and the other side goes to the antenna with WICLIC connector above.
Most aftermarket antennas have an other connector than the one Mercedes uses. They usually have a RG174 connector like the ones used on cellular phone antennas. You can buy a RG174 to HRS cable for this. Antenna cable with HRS and RG174 connector
There are aftermarket antennas available with a HRS connector though, like this one from MEGA, but they are sometimes hard to find (and pricey).
Make sure the antenna has a clear line of sight thru the windscreen. It can see thru plastic ie the dash bit not thru metal.
imohtep
Hyvä homma.
Nyt alkoi valkenemaan piuhat.
Tuo antenni pitää hankkia.
Tuossa on myös Nokialainen Comandin viereen asennettuna.
Sen piuhoista tai mahdollisesta "boxista ei vielä ole hajuakaan>täytyy etsiä...
Palattan asiaan, kun ehtii tutkia lisää.
