Outo ulina?
Katso myös W210.
milookki
Outo ulina?
Viesti Kirjoittaja milookki »
c 230 bensa manuaalilaatikolla rupes ulisemaan ihmeellisesti,minusta se ääni kuuluu voimansiirrosta,autolla kun lähtee liikkeelle,se ääni ei ole kovin kova ja veto päällä ei juuri olleenkaan,mut kun löysää kaasun ja "moottorijarrutus"alkaa,niin ääni on aika voimakas uliseva ääni ja taas kun painaa kaasua,ääni miltei häviää,kun ajaa pitemmän matkaa ja auto lämpiää ääni kuuluu kovempana..mikä vois pitää tollasta ääntä..oisko esim kardaanin tukilaakeri...yms???apuja kaivataan!!!
Kardaanin tukilaakereitahan niistä on mennyt. Yleensä ulisee enemmän kylmänä.
Kannattaa tarkastaa vaihteistoöljyt, joskus takastefa hajoaa ja laatikko on kohta kuiva ...
milookki
dealer kirjoitti:Kardaanin tukilaakereitahan niistä on mennyt. Yleensä ulisee enemmän kylmänä.
ok..kävin öljyt tarkistuttamassa vaihteistosta sekä perästä,öljyt oli vaihteistossa ylärajassa,mutta perässä oli noin 2dl vajaa,se ei vissiin vielä aiheuttas ääntä??lisäs ylärajaan ja ääni on samanlainen..millasta ääntä perä yleensä pitää jos alkaa olla hajoomas ja meneekö miten näistä periä???
Peräöljyvaje ei ole aiheuttanut ongelmia.
Harvemmin noissa perä ääntää.
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
Mulla kuuluu kanssa ihmeellinen ulina jostain etuoikealta TAI sitten juurikin voimansiirrosta... Tuskinpa edessä oikeella on mitään mikä vois ulista? Eikai Laakerikaan tommosta ääntä pidä, ja se on just vaihdettukin. Siis toi ääni tulee hyvin harvoin, saattaa olla että ajan puolivuotta ettei sitä esiinny, mutta sitten välillä tulee. Autohan siis w210 :roll:
En oo kyllä ressiä ottanu siitä :D
milookki
dealer kirjoitti:Peräöljyvaje ei ole aiheuttanut ongelmia.
jep..kiitoksia neuvoista,vaihdan ekana sen kardaanin tukilaakerin ja toivon parasta,että vika korjaantuu sillä,ettei tartteis käydä esim vaihteistoa korjaamaan..
milookki
milookki kirjoitti:
kardaanin tukilaakeri ja tukikumi vaihdettu,ääni hävisi ja vika korjattu..kittoksia Dealerille hyvästä neuvosta! :)
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Tarpeellista tietoa dealeri jakaa. Oma auto pitää kovilla +25C pakkasilla kylmänä ulinaa joka pahimmillaan 30-40km/h ja jatkuu kimeänä kilometrin tai kaksi kunnes lämpenee.
Hyvä tietää että korjattavissa mahdollisesti pienemmällä vaivalla kun perän tai laatikon vaihdolla :)
Onneksi noita pakkasia etelässä on niin vähän ettei kiire aikataulua ole itsellä vaihtamisen kanssa.
DigiHeikki
Outo ulina, ratkaisu.
Viesti Kirjoittaja DigiHeikki »
Outo ääni, joka alkuun tuntui kuuluvan edestä oikealta, ikään kuin oikea etupyörän laakeri olisi äännellyt. Paljastui kuitenkin, että kardaanin tukikumi ja laakeri olivat tulleet tiensä päähän, osat n. 35 egeä, ja ääntely loppui. Tulipa samalla tarkistetuksi vaihteisto- ja peräöljyt, ja jälkimmäiset on vaihdettukin. On sinänsä outoa, ettei huolto-ohjelmissa mainita peräöljyn vaihdosta mitään? Tosin Pälkäneen Malliauton huippumies Tomi kertoi, että kannattaa vaihtaa n. 60 tkm:n välein. Näin tulen jatkossa tekemäänkin. C 180, W 202 -98, 140 tkm.
pekkave
Viesti Kirjoittaja pekkave »
Paljonko veloittivat laakerin ja kumin vaihdosta?
RÄPSÄ
Viesti Kirjoittaja RÄPSÄ »
jatketaas tähän topicciin.
Omassa luulisin perän ujeltavan kun ääntää silloin kun veto päällä, kun löysää kaasun niin ääni lakkaa. Kuuluu myös sellainen tump ääni kun löysää kaasua ja taas kun painaa niin taas kuuluu tump, väljää siis jossain.
Vai onko tukilaakeri/kumi hässäkkä mahdollisesti se mölyävä osanen. Aikaisemmin Dealer meinasi että tukilaakeri menny kun moottorijarrutuksella ääntää. tuo minun pikku marsuni ääntelee juurikin veto päällä ja äänen kovuus vaihtelee nopeuden mukaan.
Kertokaapa viisaammat kumpi on todennäköisempi ääntäjä perän pinioninlaakeri vai kardaanin tukilaakeri?
RÄPSÄ
Mullakin ulisee jo n 20tkm+ s202. Ei oo aavistustakaan mistä ääni tulee.
Kaikki pyöränlaakerit on vaihdettu, kardaanin laakeri kanssa viimeisen 40tkm aikana. Loota vaihettiin kun entinen hajos ja saattaa uusloota olla laakerivikainen, ainakin oli 20tkm jälkeen öljypohjassa metallihilua.
Mutta kun ei tiijä missä vika niin ajetaan niin kauan että joku paikka hajoaa totaalisesti. Sithän se selviää.....
Ulisee kokoajan jo pienestä nopeudesta alkaen aina jonnekkin sataseen asti jonka jälkeen ei lisäänny. Kaasua löysättäessä ehkä metallisen kuuloinen helähdyksen kaltainen ääni ja ulinan taajuuden muutos ehkä myös...
No, jäädään oottelemaan mistä posahtaa.
jomppa10
ulina
Viesti Kirjoittaja jomppa10 »
ookko kattonnu kytkimen jos kaksoismassapyörä niin saattaa olla finalissa kolisee niin kerpeleesti
