C220 M111 ei mene päästöistä läpi eikä saa vikakoodeja ulos
Katso myös W210
arsenikki
Viesti Kirjoittaja arsenikki »
No nyt piti liittyä 1,5v omistuksen jälkeen foorumille kun tuli onglemia mursun kanssa :oops:
Eli kosla -94 C220 pensa manuaali, mittarissa 195. Katsastuksessa päästöt taivaissa. HC kierroksilla reippaasti yli ja tyhjäkäynnillä jo yli tuplat(n.210) CO arvoja en nyt muista, mutta reilusti yli 0.5% .
Tästä hätääntyneenä auto korjaamolle vikakoodien lukuu> auto comilla purkkiin yhteys mutta ei saa luettua mitään tietoja tuolta. Vaihdan autoon uudet boschin tulpat ja käyn koettamassa toisessa korjaamossa päästöjä ja vikakoodeja> nyt kierroksilla HC pysyy normaaleissa lukemissa(40-70), mutta CO koholla ja joutokäynti HC 150 tuntumissa (normaalilämpöinen kone kuten muissakin mittauksissa). Katalysaattori uusittu abaut 5tkm sitten entisten kennojen irrotessa, ilm.putsari 2.5tkm sitten.
Kummastuttaa kun auto toimii täysin kuten aina ennenkin ja vedot tallella. Tyhjäkäynti ei humpaa ja käy tasasesti mielestäni. Huomenna (3.1.) auto menossa kolmanteen korjaamoon jossa on BOSCH-vikaakodinlukuvermeet.
HUH tulipa tekstiä, kellään mitään perusteltua ehdostusta viasta? Kallista alkaa sattumanvaraisesti IMM ja lambdoja ostelemaan jos ei vikakoodejakaan saa purkista pihalle :(
mites se lamda? vaihettiinko se katin vaihdon yhteydessä?
arsenikki
ei ole lambdaa vaihdettu.
Saa sieltä vikakoodit, virrat jostain poikki ellei testeri löydä ... ylijännitesuojarele ?
arsenikki
auto comi sai yhteyden mutta ei päässy millään tavalla muuten sisään purkkiin. YJ releestä ainaki sulake ehkä. olihan 15a. miten tuon releen toiminnan voi muuten selvittää?
arsenikki kirjoitti:auto comi sai yhteyden mutta ei päässy millään tavalla muuten sisään purkkiin. YJ releestä ainaki sulake ehkä. olihan 15a. miten tuon releen toiminnan voi muuten selvittää?
Jonnekin *:rin puihan päähän
arsenikki
lienekkö iisalmessa tuota staaria?
arsenikki
nonii vastailen itselleni.. boschin laite ei saanut myöskään ecuun yhteyttä.. ens maanantaille sain ajan hartikaiselle, siellä on tuo *. mietityttää nyt vaan merkkiliikkeen työveloitukset, tunnin ihmettelyn hinnallahan melkein saisi jo uuden lambankin :)
Ei saa Starikaan sen paremmin yhteyttä, turhaa kiertää kokeilemassa eri testereitä kun on virrat poikki jostain.
arsenikki
no siihen tulokseen alan itsekin päätyä nyt merkkiliikkeessä käynnin jälkeen.. kait se pitää alkaa osa kerrallaan koittamaan josko se siitä. tuntuu vaan niin turhalta, prkl
arsenikki
http://pinoutsguide.com/CarElectronics/ ... nout.shtml
tuommosen sivun löysin. eli sytytysvirrat päällä pitäis pinniin 3 tulla jännite? ja ykköseen maa. uskaltaako tuonne mennä ronklimaan yleismittarilla?
J-
Viesti Kirjoittaja J- »
En nää syytä miksei uskaltasi, kunhan on varovainen ettei mene törkyä tai taita pinnejä sieltä.
J- kirjoitti:En nää syytä miksei uskaltasi, kunhan on varovainen ettei mene törkyä tai taita pinnejä sieltä.
Eikä oikoseen(miten sieltä reijistä voisi mennä pinnejä :roll: )
arsenikki
http://www.youtube.com/watch?v=WVtBb_8TwL8
tuossa video "DIY" vikakoodin lukijasta. benzworldista löyty myös tuon teko ohjeet. taidampa huomenna töissä yrittää tuollaisen väsätä jos löytyy vastuksia.
J-
CDI203 kirjoitti:
Muistelin että siellä oisi semmoisia ihan pieniä "hakasia" :)
arsenikki
johoo tänään aamulla kävin hartikaisella ja auto oli STAR:iin liitettynä. kaikki ok, ei vikakoodeja. Mutta ei mennyt päästömittauksesta läpi tyhjäkäynnillä, HC 140->. ilmamassamittarin johdon kun irrotti kesken mittauksen niin arvot meni ihan päin %¤#/&, eli sen pitäisi toimia. olivat sitä mieltä, että alkup. tulppia kokeilla ihan ekana. Huomenna käyn KL:ltä tilaamassa myös uudet tulpanjohdot kun ne metallihatut oli kahdesta melko hapettuneet. näillä mennään siihen asti kun taas uusilla johdoilla ja tulpilla mittaukseen. :roll:
arsenikki kirjoitti:johoo tänään aamulla kävin hartikaisella ja auto oli STAR:iin liitettynä. kaikki ok, ei vikakoodeja. Mutta ei mennyt päästömittauksesta läpi tyhjäkäynnillä, HC 140->. ilmamassamittarin johdon kun irrotti kesken mittauksen niin arvot meni ihan päin %¤#/&, eli sen pitäisi toimia. olivat sitä mieltä, että alkup. tulppia kokeilla ihan ekana. Huomenna käyn KL:ltä tilaamassa myös uudet tulpanjohdot kun ne metallihatut oli kahdesta melko hapettuneet. näillä mennään siihen asti kun taas uusilla johdoilla ja tulpilla mittaukseen. :roll:
ilma massa mittarin johdon irrotus vaikutta käyntiin vaikka se olisi rikki, jos ei ihan totaali paskan ole ja siitä taas jää koodi
arsenikki
Nyt vaihdettu alkup. tulpat ja johdot, imuilman lämpöant. ja jäänestoa tankissa. Hc oli ok mutta co tyhjäkäynnilla 0.5> eli rikkaalla käy. pitääkö se lambdasta tai IMM:stä alkaa selvittämään
arsenikki
no nyt tuohon romuun on vaihdettu tulpat, johdot, lambda ja imuilma-anturi. kaikki osat KL:ltä. paska vaan ei mene edelleenkään päästöistä läpi. CO pyörii 0.5-0.6 välillä. leimaa vielä 3 päivää jäljellä. pitänee tuo rottelo ajaa niin syvälle mettään ku pääsee, hermot menee :roll:
Auto toimii oikein, ei vikakoodeja, pakokaasuarvot olisivat hyvät autolle jossa ei ole katalysaattoria.
Kuulostaa siltä että katalysaattorista puuttuu sisuskalut, vaan sekin on vaihdettu noin vähän aikaa sitten...
Miksi lambda on vaihdettu, eikö se mittausten mukaan toiminut oikein ? :?
arsenikki kirjoitti:no nyt tuohon romuun on vaihdettu tulpat, johdot, lambda ja imuilma-anturi. kaikki osat KL:ltä. paska vaan ei mene edelleenkään päästöistä läpi. CO pyörii 0.5-0.6 välillä. leimaa vielä 3 päivää jäljellä. pitänee tuo rottelo ajaa niin syvälle mettään ku pääsee, hermot menee :roll:
Onko sieltä se itseopineisuus nollattu?
arsenikki
mikä hiton itseoppineisuus :o
arsenikki kirjoitti:mikä hiton itseoppineisuus :o
Hiton Ilmeisesti ei... seoksen itse opineisuus säätö
se jää joskus jumittamaan johonkin vanhaan arvoon
arsenikki
en tiedä mitä kaikkea hartikaisella kattelivat tuolla star:lla. sano vaan huoltopäällikkö ettei ollut vikakoodeja eikä näkyvää vikaa. eräs tuttu kaveri (vanhojen diesel lankkujen kanssa pelannut) sanoi että ei vaan olisi puola(t) sököt kun käy rikkaalla > ei polta kaikkea polttoainetta. mitenkähän tuon voisi todeta? netistä löytyy kyllä puolien vastusarvot mutta kertooko se koko totuutta kuitenkaan vaikka arvot olisivat rajojen sisällä? ps. huomenna loppuu ajoaika ja töissä pitäsi kulkea :shock:
Jos on kiirus niin katsatus seos tankiin,
ensin tanki tyhjäksi ja tilalle litkua missä metanolia 20% ja loput bensaa
(sekotus kannatta tehdä läpi näkyvässä kannussa pystyy varmistumaan että sekoittuvat"joskus pyrkivät erillen")
sillä sitten ajelee hakemaan päästö lapun jostain, eikä mitän ylimääräistä
heti sen jälkeen bensaa tankiin
"on melko pieni päästöinen ;) "
jos on sytys katkoja
(tulpat ,niiten johdot, puolat, seos liianlaihala mikä suht yleinen virhe kun co päästöä koitettan pientää tietämättä mitä tehdään)
yllensä hc nousee
Sytys katkot näkyy kyllä *:rila käynni tasaisuus mittauksessa
(mistä ei tule vika koodia enne kuin ovat tosi pahoja)
arsenikki
Olen käyttänyt jäänestoa, ei vaikuttanut co:hon. Nyt on myös ilmamassamittari vaihdettu eikä auta. Alkaa olla neuvot vähissä
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
Olisiko syytä käyttää toisenlaista mittaustapaa pakokaasutesterillä? Kun vermeet on kiinni autossa ja mittaus alkaa, niin antaa moottorin käydä n. 3000 rpm 2-3 minuuttia, niin viimeistään silloin pitäisi katalysaattorin olla tarpeeksi kuuma. Kun katalysaattori on kuuma ja mittarikin alkaa näyttää laskevia arvoja, niin moottori tyhjäkäynnille ja miitaustapahtuma päälle. Co arvot ja muutkin alkoivat hakeutua paikoilleen ja kyllä tuli nätit arvot!
Näin minun autoon piti mittaustulos houkutella ulos. Kärry on bensavehe ja autossa vanha katalysaattori.
Monenlaista mittaajaa olen nähnyt näiden kuuden vuoden aikana, jona olen tuota autoani joutunut katsastamaan. Esimerkiksi, että laitetaan mittaustapahtuma käyntiin ja annetaan käydä tyhjäkäyntiä. Ei, ei tuu hyviä arvoja. Ala vaan varautua lambaadan ja katalysaattorin vaihtoon. :shock:
Ammattitaito hankitaan vuosien työkokemuksella; siihen ei ole muuta "lääkettä".
arsenikki
eli yhteenvetona taasen. autoon vaihdettu nyt: katti kesällä, lambda, tulpat ja johdot, imuilmalämpöant ja ilmamassamittari. myös jäänestoa on tankissa ollut mittaustapahtumassa. tänää oli HC ollu kierroksilla n.20 ja CO koko ajan pyörinyt 0.5-0.6 tuntumassa. kylmällä koneellakin oli CO ollu jotai 5% ja hc taivaassa. korjaajan mielestä katti pelaa ja koneen lämmetessä pudottaa rikastuksen pois(ainaki osaksi). voisiko esim toinen puola olla sökönä, että antaa heikon kipinän kahdelle sylinterille. tai kaasuläppäkotelo, eikös siinä ole se kylmäkäynti rikastus? leima on nyt sitten ummessa eikä autolla paljon tohdi ajella sakkojen pelossa. loppuvuodatus: on muuten ensimmäinen ja viimeinen pensamese :twisted:
Muistathan että ajoaikaa on kaksi kuukautta ensimmäisestä katsastuksessa käytöstä jos se on ollut ajallaan.
arsenikki kirjoitti:eli yhteenvetona taasen. autoon vaihdettu nyt: katti kesällä, lambda, tulpat ja johdot, imuilmalämpöant ja ilmamassamittari. myös jäänestoa on tankissa ollut mittaustapahtumassa. tänää oli HC ollu kierroksilla n.20 ja CO koko ajan pyörinyt 0.5-0.6 tuntumassa. kylmällä koneellakin oli CO ollu jotai 5% ja hc taivaassa. korjaajan mielestä katti pelaa ja koneen lämmetessä pudottaa rikastuksen pois(ainaki osaksi). voisiko esim toinen puola olla sökönä, että antaa heikon kipinän kahdelle sylinterille. tai kaasuläppäkotelo, eikös siinä ole se kylmäkäynti rikastus? leima on nyt sitten ummessa eikä autolla paljon tohdi ajella sakkojen pelossa. loppuvuodatus: on muuten ensimmäinen ja viimeinen pensamese :twisted:
Onkos sitä tutkittu *:rila ?(muutakin kuin vika koodit) vai jollain muulla?
joko kokeillut nollata seoksen itse oppineisuus?
kokeiltu metanoli besa sekoitusta?
Palaa sivulle “W202 moottori”
