W169 A150 käyntihäiriö - korjattu
isk
<b>Säätäjä</b>
Viesti Kirjoittaja isk »
Korkataanpa W169 moottori -osio ensimmäisellä viestillä.
Äherrettiin-puherrettiin ja askarreltiin-paskarreltiin A150:n kynttilöiden kanssa tänään rassausmiitin sytytystulppaosastolla. Jokunen tunti taisi tämän tämänkin parissa vierähtää ja tulostakin syntyi: yksi tulppa saatiin vaihdettua! Senkin taisi lopulta tehdä Runtula, tattista vaan.
Aakkosen tulppien vaihto on omistettu Ihmenelosten herra Fantastiselle, nimittäin työssä auttaa, jos käsivarren luut on tehty kumista eikä ole liialla paksuudella pilattu.
Asiaan. Kuluneen päivän aamuna alkoi "kone" (erityiskiitokset kaikille teille, jotka jaksoitte miitissä irvailla kaatuville aakkosille ja starttimoottorille/briggsstrattonille, joka moottorin virkaa ko. mopedissa tekee) ravistella, eli selvästi kävi kolmella. Ongelma ei siis ollut, että kolme sylinteriä toimii vaan se, että yksi ei.
Star osoitti ykkössylinteriä. Ykkösen tulppa vaihdettiin, ei havaittavaa vaikutusta käyntiin. (Muutkin olisi vaihdettu ja vaihdetaan kyllä, mutta aika tuli vastaan.)
Mikäs se sitten on seuraava strateginen liike? 1-2 sylinterien puola, vai?
Taustoitetaan vielä, että tämä on muutaman kerran vilkutellut moottorin vikavaloa, joskus sammunut lennossa/liikennevaloissa, ja kulutus on ollut koko ajan mielestäni yläkanttiin, tyyliin 7-10 litraa on ihan normaalia. Eli rikkaalla mennään, mutta moottori on kuitenkin tähän asti toiminut suht normaalisti. Hetkellisiä käyntihäiriötä on kuulemma ollut.
Viimeksi muokannut isk, 20.1.2012 9:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1syl tulppa, puristukset, suutin, puola, sen johdot, ECU,
noin niinkun aluksi tarkistus listalle
ja ihan ensin vaihtaa ne muutkin tulpat, siinä samalla tarkistaa kaikista puristukset
E:työlämpi homma
isk
<b>Säätäjä</b>
Tutkitaan lech walesa, eli puola ja sen johto seuraavaksi.
isk kirjoitti:Tutkitaan lech walesa, eli puola ja sen johto seuraavaksi.
Ne kannatta tarkistaa molemat
isk
<b>Säätäjä</b>
Bingo. Puola sökö ja johdot vaihtoon. Kunniaa en työstä osaa ottaa, kun en osallistunut kuin laskuun. Herra Fantastinen puolestaan voi omin sanoin kertoa opettavaisia sankaritarinoita, miten syvälle kädet voi työntää... aakkosen konehuoneeseen. 8)
Sivumennen, vanhemmassa aakkosessa on yksi puola, uudemmassa on puolestaan kaksi. Molemmat vaihtuivat kerralla. Puolassa oli päällä ihan selkeä halkeama, läpilyönnit tehneet vissiin tehtävänsä ja tiesuola ja vesi viimeistelleet homman.
Kai niitä tulppia kannattaisi useamminkin vaihtaa, vaikka sijainti olisikin hankala; tässä lienee lopputulos muutoin. Toisaalta, muistetaan vielä myös se, ettei Autoissa tarvita mitään tulpperoita... ;)
Sormilla nähtävää hommaa. Muovisen maskin takana olevan muovisen keularämmäleen ja muovisen lukko"pellin" välistä venyi sopiva läpi, ettei tarvinnu isompia purkaa. Kai sitä alakauttakin tilaa saisi tehyksi, mutta nosturipaikkojen pulassa ja näin loskakelissä yläkauttakin pääsee.
CDI203 kirjoitti:
isk kirjoitti:
Tulpat kun menee huonoksi läpilyönni vaara kasvaa...
Autonvalmstajat laskeneevat huolto-ohjelmissaan vaihtovälin tulppien mukaan, ottamatta huomioon yksikköpuolien tuntemuksia puolentoista millin kärkivälillä. Tässä tapauksessa yhtä oletettava syyllinen on puolien rautaytimissä turvonnut ruoste.
isk
<b>Säätäjä</b>
Nyt kun iisi ilmoittautui, niin kiitokset käsien venyttelystä tämän harjoituksen parissa. 8)
PS. Jos puola on vielä tallessa, niin otahan kuva malliksi siitä halkeamasta.
sportsman
Viesti Kirjoittaja sportsman »
Moi!
Onko nuo puolat vierekkäin samassa kotelossa ?
Kuten alla olevan linkin kuvassa , onko siinä 2 puolaa samassa ?
http://www.mister-auto.fi/fi/sytytyspuo ... _g689.html
Palaa sivulle “W169 moottori”
