lämmitys järjestelmä ei toimi kunnolla KIIRE!
Kahila
Viesti Kirjoittaja Kahila »
elikkäs luulen että ku laitoin jäähdyttimen paikkaus aineen niin sen jälkeen alkoi tekeen semmosta että puhaltaa joko kylmää tai kuumaa eli ei saa siitä väliltä valita lämpötehoa jos laittaa vaikka puoleen väliin niin puhaltaa vaan kuumaa. närhen munat putsattu . semmonen havainto oli että kuskinpuolen lämmön säätö rullasta kuuluu joku ääni ku heiluttaa eli joku olis rikki sen sisältä vaikuttaako kannattaako kokeilla nuita osia toisesta autosta? . (purin sen systeemin) neuvoja? auto 124 coupe -93 ilmastointi
Viimeksi muokannut Kahila, 23.1.2012 17:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
Kahila
semmonen havainto että virrat päällä pyörii kiertovesipumppu . hyviä neuvoja tarvihtis sais yhen asian pois alta tuostakin.. :x onkohan tuosa irrotettava tuo piirilevy olleenkaa ei tahdo irrota tuolta paneelista tuntuu että hajalle vaan mennee jos vääntää :O olisko joku paikka tukossa että tekee tuota??? närhenmunat on kyl purettu ja puhistettu termostaatti ei taida vaikuttaa tähän mitenkää...?
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
Kahila
heti ku pistää rullasta sen kylmältä puolelta naksauksen yli niin puhaltaa niin lämmintä ku vaan saa. ottaa närhen kasseista johdon irti nii alkaa puhaltaa kuumaa ... eli sielä on liikettä mikä tota vaivaa? onko tuossa mitää esivastusta ?
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
Kahila
uusi havainto. haistelia ei vissiinkään pelaa ei reagoinu tulitikulla ku lämmitti ja kokeilin paperin palalla ei pysynyt siinä kattovalon viereses ritilässä vaikuttaako se tuohon että tekee just noin jos haistelia ei pelaa? tämä tosiaan on kattoluukuton malli eli pitäisikö imea ollenkaan ilmaa ? luin jostaki että on toteutettu tuo imuhomma puhaltimen kautta. oiskohan munien tiivisteet paskana sit....
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
Jos puskee lämmintä kokoajan silloinku nyppää piuhan irti niin ei mee jännitettä ollenkaan venttiileille-> venttiilit auki. Vois olla lämmönsäätöpaneelissa vikaa jos kerran "min" asennossa tulee kylmää mutta sen välillä ei ole mitään asentoa. Kokeile mitata yleismittarilla sieltä närhenmuniin tulevan johdon päästä minkälaisia jännitteitä tulee.
Kahila
tinasin uusiks ne rullien kolvaukset ne kummaltaki puolelta 3 kpl. kokeilin jotai toista ei ihan sopivaa mutta kuitenki lämpö säädintä nii vähä aikaa tuntu tulevan ihan oikein sitte vaan kylmää ja jos laitto naksauksen yli kuumalle nii tuli kuumaa :S tuntus että sielä lämmön säätimis silti vikaa kerta alotti tuon just ku laitto sen paikkaus ainee ja oon puhistanu ja joku tiiviste menny tai jtn :S mitä arvoja pitäs tulla ja pitääkö niitten muuttua mitenkään ku laittaa kylmälle ja kuumalle?
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
touhottaja
katoppa ne munien tiivisteet sen tapin alapäästä olisko vaikka revenny, sillon se tekee tolasta :wink:
Kahila
voisko olla yks ruuvi poikki siitä lämmönsäätöysteemist?pitää tarkasttaa
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
happa66
Viesti Kirjoittaja happa66 »
Ookko aukaissu ne muna kupit? aukase ne ensiks ja putsaa ne. On moni vaiva löytynyt sieltä.
a-p
