W123 200D polttoainesuodattimien vaihto-käsipumppu ei toimi?
citymetsuri
Viesti Kirjoittaja citymetsuri »
Tere
Vaihdoin polttoainesuodattimet korjauskirjan ohjeiden mukaan. Löpöä tuli sählätessä melkein litra pihalle (älkää kysykö). Aloitin pumppaamisen mutta hihat paloi 25 min kohdalla kun mitään ei tunnu tapahtuva.
Voisko olla että käsipumppu ei toimi?
Onko mitään vippaskonstia jolla sais hommaa eteenpäin ?
EDIT : kokemattomana mersuilijana kahtelin puusilmällä ohejita ja laitteita :)
Pumppasin ensin siitä vekottimen kyljestä enkä oikeesta pumpusta ja nyt löpö juoksee niinku pitääki. Hohhoijaa ja lisää sumppia
Loppu hyvin kaikki hyvin :pappa:
peja
Viesti Kirjoittaja peja »
Sivuten aiempaa otsikkoa, niin kuinkas tuo itse käsipumppu vaihdetaan ?
Omas vuotaa pahoin kun pumppaa , nafta tulee käsipumpun osasta selvästi.
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Eiks se oo ihan kierteellä kiinni rungostaan
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Minä tein sillai, että otin sen koko hässäkän irti siitä syöttöpumpun kyljestä, sitten oli helppo ruuvata se käsipumppu irti ja uusi musta Bosch tilalle. Loppui vuoto.
peja
Juu bosch tuli myös, eikö tuossa bosch ole "kiinniruuvattava" pumppu kuten alkuperäisessä ? (Siis kun pumppaat niin alkuperäisessä avataan ja pumppauksen jälkeen lopuksi lukitaan )
Bossilaisessa ei tarvii kun pumpata vaan menemään, ei mitään auki/kiinni pyörittelyjä ollenkaan ! :idea:
c280r6
Viesti Kirjoittaja c280r6 »
mistä noita pumppuja löytyy?
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Onkohan tämä KL:n pumppu perinteinen ruuvattava vai uudempi malli?
Saksasta näyttää löytyvän myös Febin merkillä kahta mallia, vanha ja uusi malli.
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
c280r6
löyty ehjä pumppu vanha malli kahella kiinnitys ruuvilla ja ruuvattavalla käsi pumpulla
Hessu888
Viesti Kirjoittaja Hessu888 »
Vanha käsipumppu pumppasi enemmän ilmaa kuin löpöä joten vaihdoin tilalle uuden Bilsteinin pumpun. Mahtaakohan siinä olla jo valmiiksi vikaa kun pumpatessa kusee löpöä ulos vähintään sen mitä sisäisesti siirtää? Vai kuuluuko asiaan että alkaa vuotaa kierrekorkista pihalle sitten kun vastus kasvaa liiaksi eli suodatin täynnä? Muun merkin dieseleissä en ole törmännyt tällaiseen vuotoon vaan niissä pumppaaminen on lopetettava kun vastus kasvaa suureksi mutta ei ne ulos puske ainetta vaikka mitä tekisi.
Palaa sivulle “W123 moottori”
