Lohkolämmitin vai eberi/webasto 2008 200CDI
Maddox_
Viesti Kirjoittaja Maddox_ »
Hep,
Lohkolämmitin vai webasto/eberi?
Tarjouksia oon kysellyt vasta eberistä 5,0kW (paremmalla kaukokapulalla) hinnat asennettuna 1700€ - 2550€
Lohkolämmitintä aloin nyt selvittelemään että saako vielä lohkoon sijoitettavan vastuksen ja mitähän lysti maksaa?
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Laita letkulämppäri jos ei saa lohkoon laitettavaa. :wink:
"lohko"lämppäri on paras vaihtoehto pitkällä juoksulla, jos mahdollista käyttää vaan aina tarvittaessa.
Ei rasita auton sähköjärjestelmää. Oikein kovilla pakkasilla se webasto syö akun ja eihän siitä sitten mitää hyötyä ollutkaan, vaikka kone on lämmin, niin ei käynnisty. Ellei oo ylikokonen akku sitte. :happy: Onneksi nyt niin kovia pakkasia ei useasti ole. :wink:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Täältä ääni Webastolle. Tällä hetkellä 4 mersua pihassa joissa 3 webasto ja yhdessä vissiin lohkolämppäri.
Webastolla 30 min lämmitystä ennen starttia niin on auto on sisältä lämmin ja moottori on joku 60 asteinen. Lohkolämppäri on niin hidas ettei sellasta kerkee odotella :D Tai ainakaan minä en kerkee :roll:
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
Webastoa vaan... 30min näillä -20 pakkasilla lämmittelyä ja tosiaan sisällä on lämpöä ja kone 60astetta. Ei se webasto nyt niin vaan akkua kyykistä jos nyt ei joku aivan paska akku ole, itellä 100ah boschi ja pelannut jo 4vuotta ahkeran webastoinnin ohella :)
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
ja eihän se webasto itessään sitä virtaa syö...
vaan lähinnä se auton puhaltimen moottori yms. yms. :shock:
webasto, kun ottaa vain jonkun n. 10A
jeh webasto itsessään imee tunnissa max 45W. mutta ne muut heebelit. niin ja löpö kulutus weballa on manuaalin mukaan max 0,48l/h.
silti laittaisin molemmat...
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Mulla W123:sessa molemmat. Webaston puolesta liputan. Omasssa käytössä on kätevämpi, sillä auton voi jättää minne vain ja aina saa nopeasti koneen lämpimäksi.
Tosiaan se vajaa puoli tuntia riittää näilläkin pakkasilla (-24) eikä täällä etelässä sen kylmempää juuri olekaan. Lohkolämmitintä on pidettävä se pari tuntia ennen kuin kone on kohtuullisesti lämmin eikä se ole sittenkään niin lämmin joka puolelta kuin webastolla. Webaston vesikierto hoitaa asian täydellisesti, niin on kansikin lämmin. Minulla on kytketty sisätilanpuhallin siten, että se puhaltaa, isllä nopeudella, joka on jätetty puhallinnappulaan. Itse pidän sisäilmapuhaltimen aina pois päältä, jotta se ei vie turhaa akkua. Minulle merkitsee enemmän se, että saan käynnistää lämpimän koneen-lasin raapimista en pelkää, enkä kylmää kabiinia, sillä sehän lämpiää kuitenkin nopeasti, kun kone on heti lämmin käynnistyksen jälkeen.
Eli nopeus, tehokkuus ja vaivattomuus ovat se minulle merkitsevä juttu. Silloin, jos ei ole kiire, niin laitan lohkolämmittimen päälle.
simoks
Retro-HVM
Naurattaa kun just eilen kerkesin tähän topikkiin kehua tota akkua, ja tänään ei jaksanu ees pyöräyttää :D Niin ne vaan sitten menee rikki ku seinään, vaikka eilen pelitti vielä täysillä. Ellen nyt sit saa tota vielä toimiin kun tässä latailen.. :oops:
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Jos mallivuosi on 2008, niin silloinhan moottori on vielä vanha OM646, johon vielä saa oikean vanhan ajan uppokuumentimen.
Polttoainelämmitin ja sähkökäyttöinen moottorinlämmitin ovat tietenkin kaksi eri palvelua, joten käyttötilanne ratkaisee kumpi sopii paremmin.
Wanhanajan lohkolämmittimen teho oli positiivinen yllätys. Työpäivän roikan nokassa makoilleen nokilekan lämpömittari poukkaa pikkupakkasella yli 60 asteen heti käynnistettäessä :shock:
Tuohon toki pitää valmiiksi lämmin auto olla päivän lämmityksessä. Eikä koko vesitila ole noin lämmin, lämmityslaitteen kennosta puhumattakaan, vaan mittari valahtaa alaspäin heti kun nestekierto alkaa. Tai viisari ainakin. Mittarin 8)
Iso vaalee E200 CDI (S212)
Maddox_
Pikku hiljaa oon alkanut kääntyy tohon eberiin.
Äsken lähti laput tullille että kohta saa auton liikenteeseen ja jos pakkaset jatkuu niin pakko joku on laittaa, jos ei muu niin ulkokynttilä öljypohjan alle. :twisted:
todellauupunut
Luupiä
Webasto tai eberi.
Ja jos pelkää akkua, auton käydessä kun sammuttaa automaatti-ilmastoinnin puhalluksen ja sammuttaa auton, ei sisäpuhallus ole päällä webaston käydessä.
Ainakin wäyrysessä voi valita tuon toiminnon...
Eli pelkän moottorin lämmityksen...ja se onkin sitten todella lämmin 30min jälkeen :D
bercedes menz
Syksyllä tulee eteen joko letku-/lohkolämmittimen tai pa-käyttöisen lämmittimen asennus. Jotta tätäkin ehtii vatuloimaan niin kysytään asiasta jo nyt. Pa-käyttöinen lämmitin on kiva kun siihen ehti edellisessä autossa tottua, joten aloitetaan vatulointi sen ympärillä:
- mitä eroa on käytännössä webastolla / eberillä, eikös noi oo tuotemerkkejä ja molemmat hoitaa homman samalla tavalla? kumpaa laatua on MB:n alkuperäiset lämmittimet?
- osaako sen asentaa tuohon joku muukin putiikki kuin Veho niin että se toimii kuten alkuperäinenkin? Eli jos menen ammattimaiseen putiikkiin nimeltä X ja sanon, että asentakaa pihalla olevaan autoon pa-käyttöinen lämmitin, niin urakan jälkeen autossani on toimiva sellainen? Tämä kysymys siis sen takia, että muistan joskus lukeneeni jostain, että joihin Mersuihin ei saa jälkikäteen sellaista lämmitintä, joka lämmittäisi myös sisätilat. Korjatkaa, jos on p*skapuhetta.
- missä asentaisitte Hämeenlinna-Tampere -akselilla pa-käyttöisen lämmittimen?
Pitääkö tuossa ottaa jotain erityistä huomioon ts.
- lämmittäähän se aina moottorin lisäksi myös sisätilat?
- saahan sen kaukosäätimellä? Kaukosäädin vs. tekstiviesti, saako molempia ja kumpi parempi/halvempi?
- saahan tuohon akun ylläpitolaturin?
Auto MB C204 220cdi A, vm. -10
Cool Hand Saku
bercedes menz kirjoitti: - mitä eroa on käytännössä webastolla / eberillä, eikös noi oo tuotemerkkejä ja molemmat hoitaa homman samalla tavalla? kumpaa laatua on MB:n alkuperäiset lämmittimet?
E/W kummasta tykkää, Minut on Kaha aivopessyt W-mieheksi (Webaa on nuo orkkislämittimet mersuissa olleet mitä on saanut huoltaa/ tai korjata.)
Kaken/ Tekstiviestin saa molempiin.
Se ylläpitolaturi on sitten Defa :pappa: (huomaa aivopesu) tai Calix :opel: (eivat saatanat syötä ja juota)
Sisätilat saa lämpimäksi, no jos omaan olisin Weban ohjeen mukaan laittanut nestekierron olisi kone enempi poppa mutta kyllä sisäänkin jotain haikua olisi tullut. (voi sen tehdä toisinkin, 7 vuotta toiminut ok.)
Asennuspaikkaan vastatkoon joku joka tuntee paikallset sepät.
Mulle älkää ainakaan tuoko mitään särjettäväksi. :lol:
bercedes menz
Vielen Dank!
Nyt kun joku kavaltaa kysymältäni alueelta oivan pajan joka noita asentaa niin pääsen tinkaamaan hintoja...
Kummassakin vikapaikkansa, kummatkin OK, mersuissa löytyy sekä että.
Kyllä saa sisätilat lämimiksi ja parhaiten osaa asentaa paikka jossa noita myydään ja asennellaan.
No, ainakin se kannattaa asentaa noin jos vaihtoehtoja on.
Saa
Saa
Alkuperäinen webasto tuossa 204 korisessa on ihan susi, termo toppi V mallia en laittais omaan autoon vaikka ilmaiseksi saisin :lol:
Toimivuuden kannalta minusta on paras jälkiasennettuna termo toppi C tai evo niin että webasto kytketään vain letkujen väliin. Näin moottori lämpeää nopeasti ja sisätilatkin siinä samalla.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Mitenkäs tällainen 4-sylinteriseen 204:seen, jossa ei ole lohkoon mahdollista laittaa: http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... et/1724085
Ja mihin kohtaan tuollaisen laittaisi?
Jackpot
Viesti Kirjoittaja Jackpot »
Ämmänrämän w204 on laitettu Defan letkulämppäri moottorin päässä olevaan letkuun,siinä moniura hihnan takana.
Se auto saattaa olla taloudessa pitkään niin alkanu webasto kiinostaan... kohta viikon ollu -25°c tai kylmempi... Keulaan olen sen Vehon maskin taakse laitettavan syylärin peittäjän jo laittanukki.
Mersu.
Patomursu
Viesti Kirjoittaja Patomursu »
Hei
Onnistuuko 204:een 2012 malliin asentaa jälkiasennus webasto, mikä oli edellisessä octaviassani?
Veho sanoi että ei onnistuisi, koska jtn väyläongelmia tulee ja silloin ei akun jännitteen haistelu toimisi. Toinen asennuspaikka sanoo että onnistuu ilman ongelmia.
Vähän houkuttelisi ottaa vanha webasto käyttöön, se kun on vasta 2 vuotta vanha ja toiminut hyvin. Kaukosäätimellä sitä käyttäisin, että auton valikosta sitä ei tarvitsisi saada toimimaan.
740 GLE
Jackpot kirjoitti:Ämmänrämän w204 on laitettu Defan letkulämppäri moottorin päässä olevaan letkuun,siinä moniura hihnan takana.
Tuo kuulostaa samalta kuin omassa W212 paikallaan oleva?
Huvikseni mittasin noin viiden asteen pakkasella ja yllätyin positiivisesti letkulämmittimen tehon siirtymistä moottoriin. Kysyin auton OBD-portin kautta moottorin lämpötilaa ja lähtötilanne oli -5 ja tunnin kuluttua +24.
Seuraavana päivänä varttitunti Webastointia ja moottorin lämpö nousi +35 asteeseen, sisätilojen lämpötilaa en mitannut, mutta lämmintä oli.
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
eilisiä tarkasteluja. Autossa alkuperäinen webasto. Webasto päällä 15 minuuttia, ulkona -18 ja auto ollu käynnissä 8 minuuttia.
:boing_boing:
Jackpot
Ei sillä,pidän letkulämmitintä hyvänä. Hyvä teho ja auto kyllä syttyy. Tapanin ajelulla oli n -26°c pakkasta 60 km matkan ja moottorin lämpö ei noussu mittarin mukaan 80 asteeseen kertaakaan. Keskimäärin oli pikkusen yli 60 ast. Maski tosiaan peitetty. Voisko termostaatti olla jo kaput ? Autolla ajettu 52tkm. En tykkää ajatuksesta että moottori olis vajaa lämpönen.
Paremmin minun w211 pitää lämmöt mutta dieseliäki palaa enemmän :lol:
Mersu.
740 GLE
@Vesqju: Onko lämpömittarikuvasi näyttöpaneli Torquen maksullinen applikaatio, vai mikä?
ELMilläkö kysyit tiedot autolta, vai millä?
Vesqju
740 GLE kirjoitti:@Vesqju: Onko lämpömittarikuvasi näyttöpaneli Torquen maksullinen applikaatio, vai mikä?
Mulla on se ELM 327 BT palikka, ja maksullinen Torque Samsung Galaxy S5:ssa . :D
:boing_boing:
Jackpot kirjoitti:Ei sillä,pidän letkulämmitintä hyvänä. Hyvä teho ja auto kyllä syttyy. Tapanin ajelulla oli n -26°c pakkasta 60 km matkan ja moottorin lämpö ei noussu mittarin mukaan 80 asteeseen kertaakaan. Keskimäärin oli pikkusen yli 60 ast. Maski tosiaan peitetty. Voisko termostaatti olla jo kaput ? Autolla ajettu 52tkm. En tykkää ajatuksesta että moottori olis vajaa lämpönen.
Om 646 moottori ja -5 riitti ettei lämmöt nousseet kuin 60 asteeseen.
Uusi termostaatti ja -22 kelissä nousi lämmöt siihen 92 asteeseen,jo viiden kilometrin ajolla,tosin johdon perästä.
Jackpot
Mulla on nämä moottorien koodit hepreaa mutta onko tuossa w211 220 cdi just tuo
om 646 ?
vaimon kiesi on w204 -12 220 cdi facelifti,onko se sama vai joku muu ?
Pitää koittaa perehtyä.
Mersu.
740 GLE
@Vesqju: Kiitos, sama ELMi itsellänikin, mutta kun on puhelin menossa vaihtoon, niin olen TYÖSUHDEPUHELIMEN TOIVOSSA pantannut tuon muutaman lantin maksavan applikaation ostoa. Juuri nuo öljyn lämpötilat olivat kiinnostava seurannan kohde. Lähinnä haluaisin ymmärtää, onko mitään mieltä tukkia esim. alempaa ilmanottoa vaihteiston nopeamman lämpenemisen toivossa?
Oletko uskaltanut pitää ELM 327 palikan jatkuvasti paikallaan? Itsellä tulee nypättyä mittausten jälkeen autoa pysäköidessä se pois, kun ei pääse mittaamaan kuinka paljon se ELMi kuluttaa virtaa?
@Jackpot: W211 nelosdieselit ovat tuota 2148 cc kokoista OM646 mallia korimallin loppuun saakka W212 aloitti sitä seuranneella 2143 cc kokoisella OM651 dieselillä, joka sai tuo "BlueEfficiency" kauppanimen.
Ja S/W204 mallisarja alkoi ensimmäisenä vuotenaan vanhalla OM646 moottorilla, kunnes 2009 tuli OM651 BE diesel.
Eli teidän vanhemmassa W211:ssa pitäisi minusta olla OM646 ja uudessa W204:ssa OM651.
EDIT: asiaton termostaattikommentti poistettu. Kommentoin vahingossa väärää moottoria.
Palaa sivulle “W204 / R171 lämmitys, ilmastointi”
