automaatti laatikon paineen säätö ? vm 96
Katso myös W202.
ptojala
Viesti Kirjoittaja ptojala »
hei mulla 300d automaatti loota :roll: 96vm
pitäs saada laatikon painetta lisää
olisko joka tietäs miten se tapahtuu??
Miksi lisää painetta?
No jos sun autossas ei ole vielä sähköistä laatikkoa niin paineensäätö ruuvi löytyy laatikon vasemmalta puolelta. Siinä näkyy sellainen muovinen vipu josta saa säädettyä painetta (hiukan) . Sitten sen korkin alta löytyy ruuvi jossa ei ole mitään rajoitinta eli pystyy säätämään enempi kuin puoli kierrosta :roll:
Koitappas ensin säätää siitä muovisesta kiinni päin niin paljon kun se antaa myöden.
ptojala
kyllä se on säkö ohjattu ainakin tuossa 96 vm pitäs olla
robin
Viesti Kirjoittaja robin »
Kyllä sellaane on maharollista. laitetahan yv:nä lisä tiatua
ikilika
Viesti Kirjoittaja ikilika »
Mitä hyötyä tästä paineen nostosta on sähkölaatikossa? Ja onko se mahdollista ilman ohjelmointia?
-98 300diesel turbo
robin
on mahrollista
ikilika
Ja hyöty?
-98 300diesel turbo
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
kaippa se vois olla vaikkapa luiston poisto
^Larke^
Mistäs niitä ohjeita sähkölaatikon paineen nostoon....
Viesti Kirjoittaja ^Larke^ »
tekis mieli vähä kutittaa lisää potkua mut lootaa tarttis saada lisää pitoo... :telkkari:
ikilika
Tää on vissiin arka aihe tai salatiedettä :hvm_asentaa: :D
-98 300diesel turbo
ikilika kirjoitti:Tää on vissiin arka aihe tai salatiedettä :hvm_asentaa: :D
Harvalla taitaa olla kokemusta asiasta koska mun tietääkseni sähkölaatikon paineita ei pysty nostamaan :D
jolle kirjoitti:
Ainakaan YV:elä lupailtua lisä infoa ei ole kuulunut...(minkään laista)
painetta kyllä pystyy nostamaan... vaan TUC reagoi siihen käänteisesti
Mutta
Kaikeahan voi tehdä ja muttaa ihmisen tekemä systeemi
jolavi
Viesti Kirjoittaja jolavi »
pakko tähän jotakin kommentoida vaikka en käytännön operaatiosta hirveitä tiedä mutta minulla ainakin on paineet on selvästi noussut. moottorin ohjelmaa muuttamalla. mitattu ei ole mutta ero on niin selvä ajossa. Mutta ehkä ensi viikolla lisätietoa voin kirjoittaa niin ei mene salatieteeksi. :roll:
jolavi kirjoitti:pakko tähän jotakin kommentoida vaikka en käytännön operaatiosta hirveitä tiedä mutta minulla ainakin on paineet on selvästi noussut. moottorin ohjelmaa muuttamalla. mitattu ei ole mutta ero on niin selvä ajossa. Mutta ehkä ensi viikolla lisätietoa voin kirjoittaa niin ei mene salatieteeksi. :roll:
MAX linja painetta ei pysty ohjelmasta nostamaan
jolavi
CDI203 kirjoitti:
ei mutta työpaine se taitaa olla se tärkeämpi. ainakin positiiviset seuraukset
