Mikä perä vm -91 230E Automaatti sedanissa?
Katso myös W201
roospri
Viesti Kirjoittaja roospri »
Moro,
Perästä pitäisi vaihtaa vetareiden ja kardaanin stefat ja kardaanin tukilaakeri.
Samalla ajatteli pesettää/vaihtaa vaihdelaatikon suodattimen. Kumpaa suosittelette?
Korjaaja kysyi että kumpi perä autossa on?
Eli toinen perä täytyy tuoda kokonaan alas että stefat saa vaihdettua ja toisessa saa stefat vaihdettua pudottamatta perää alas.
Kertokaahan asiantuntijat mikä perä autossa on.
vin-koodi: WDB1240231B414047
Mikä öljy on hyvä perään ja mikä vaihdelaatikkoon?
vastauksista jo etukäteen kiittäen!
Perä pitää ottaa kokonaan irti jos vaihtaa kaikki stefat, sanoisin että mainitsemasi korjaaja ei ole kovin hyvin mersuista perillä...sellaista perää ei 124:ssä ole että paikallaan vaihtuisi stefat.
Pesettää ? Älä nyt hulluja suunnittele, uusi ei paljoa maksa.
Perään esim. Mobil HD-A tai muu peräöljy jossa mersun lisäaineistus, vaihteistoon tavallinen automaattivaihteistoöljy.
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
nyt tarkkana sitten, ettei käy niin että stefojen vaihdon jälkeen käy niin että räjähtää koko perä... melkeen suosittelen vaihtamaan korjaajaa jos sinun pitää täältä kysellä oikeita aineita ja muita.
roospri
Kyselen koska minulla itsellä ei ole tietämystä.
Hankkisin öljyt valmiiksi ja yksi työkaveri muisteli että joissain a-laatikoissa suodattimen voi pestä.
Kertokaahan että kuinka kauan ammattilaiselta perän stefa remonttiin ja a-laatikon öljynvaihtoihin menee?
passo
Viesti Kirjoittaja passo »
vehossa velottaa 4 tuntii töitä ja stefat+öljy..
menee reilusti alle 4 tunnin stefojen vaihto jos kaikki pultit aukee suosiolla
edit: ja kyllähän ne saa vitun jumis ollakki jos menee 4 tuntii... :o
