290TD kansiremontti
Katso myös W202
Kone
290TD kansiremontti
Viesti Kirjoittaja Kone »
Pitäisi vaihtaa siis pahvi... tartteeko suuttimet ottaa irti? Niihin tarttee vissiin jonkun pitkän hylsyn. Jos oikein varovasti nostaa kannen pois niin ei kai niitä välttämättä? Opas on mutta kaikki vinkit tervetulleita...
jupi
Viesti Kirjoittaja jupi »
samalla ku hattu on pois nii kannattaa käyttää koneistamolla. hiotuttaa venttiilit ja vaihtaa venttiilivarren kumit ja tietenki plaanata ja ponnistaa...
vm-89 w201 200E85(rojektina)
vm-89 s124 300TDT (st aihio)
vm-86 w201 (ikuisuusrojekti)
Ei tarvi suuttimia irrottaa kannentiivisteen vaihdossa.
Sitten jos kansi oikastaan niin hehkut ja suuttimet irti.
Kone
Jäätiin kohtaan: "liukutappeja voi olla käytännössä mahdotonta saada ulos ilman liukuvasaraa". Oli ulosvedinpultti joka vei luikutapista jengat, ei liukuvasaraa, kun väännettin sillä ja holkilla eli mitäs sitten, myydäänkö varaosiksi?
et
Viesti Kirjoittaja et »
Laita sementtiä sisään. Lämppäri ei tykkää.
Kone
Mersun oma ulosvetäjä on tarpeellinen noitten tappien kanssa, liukuvasaralla ei tee hevon mitään tuossa kohtaa. Muuten se on ihan pura ja kokoa tuo kansiremppa, jos kansi muuten ok. Yleensä kansi ei kuulema ole ok, eikä ollut nytkään, vääräksi vetää kansi päistä. Ja sitten suuttimet ja muut pitää ottaa irti.
Näin on, liukuvasara ei ole sopiva työkalu. Ulosvetäjän voi tehdä parista holkista, putkiliikkeestä löytyy.
Pitkä ja ohut hylsy toimi ihan hyvin, siihen sitten sopivasti kierretankoa ja muttereita.
Jos ei tapit irtoa niin täällä olisi yksi ylimääräinen kansi mistä ne on irroitettu :D
