takasumuvalo
veto
takasumuvalo
Viesti Kirjoittaja veto »
W210 farkun takasumuvalo ei toimi.Mistähän läksis vikaa etsimään.Kun poltin ei ole paikallaan jännite tulee mutta kun polttimon laittaa paikoilleen jännite tippuu nollaan Eikä auta vaikka laittaa miikalle lisäjohdon eli ei pitäisi olla maadoits ongelmakaa.
Tervetuloa foorumille :!:
Katso ohjekirjasta oikea tyyppi lampulle ja varmista että olet laittamassa semmoista ehyttä paikoilleen. Väärän tehoisella lampulla sähköt katkeavat ja lisäksi joskus pitää käyttää virrat pois päältä kun ehyt lamppu on laitettu paikoilleen. Myös johdotusvika on mahdollinen. Oliko se farkussa se sumuvalo lipassa. Sieltä voi olla johto poikki tai heikko kontakti.
Veikkaanpa minäkin että siinä sumuvaoumpiossa on huono liitin, tai polttimoon vastaavat pinnat hapettuneet ?
veto
Joo lamppu on ok 21W ja toimii irtopowerilla ottaa n.1.8A virtaa. Ilman lamppua jännitemittari näyttää n,11volttia.Edes virtakynä ei pala.(kun poltin ei ole paikallaan.)
veto
Niin ja vielä sumuvaloon pääse käsiksi kun ottaa takaluukun verhoilun auki.Jännite ei pitäisi tippua lampulta mitattaessa jos lampussa on kontaktihäiriö. luultavasti jossain aiemmin on huono liitos.
Tapio.p
Viesti Kirjoittaja Tapio.p »
Onko autossa koukku?
Mb S211 220Cdi -07
veto
Joo ,auto tuotu Saksasta yli viisi vuotta sitten ja siinä on saksassa laitettu koukku.(Monipiikkine pistoke eli käytössä adapteri)
Sumari kiertää koukun kautta eli ongelma voi olla sielläkin katkaisijassa.
janneja
Viesti Kirjoittaja janneja »
Löytyikö vika mistä?
Itsellä samaa vikaa.
Sulake ehjä, eikä tule takaluukulle asti johtoon virtaa.
Täytyy varmaan purkaa ja kattoo tuo vetokoukun pistorasia seuraavaksi.
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
Ja kato takaluukun saranan kohdalta piuhat, ei olis eka kerta että ovat poikki...
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
janneja
Onko siinä saranan lähellä liitintä?
MHe
En ulkoo muista, mielikuva on että ei... se vaan (kuulemma) murtuu siitä mistä johtonippu joutuu taittumaan. Mun oli ok kun viimekesänä oli kontin verhoilut irti...
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
janneja
No niin, koukun rasialle tulee takasumarin virta.
Lampulle ei tule.
Johtosarjaa seuraamalla ei tullut virtaa varapyöräkotelon kohdallakaan.
Oli sen verran askeettiset olot, etten alkanut purkamaan takakonttia sen enempää, että olisin päässyt sieltä vetokoukun rasialle asti.
Autona siis 320 cdi -01 ja westfalia-merkkinen koukku ja 13-napainen rasia
janneja
Googlettamalla löytyi tämä:
http://www.westfalia-automotive.de/file ... 103-01.pdf
Näyttäisi olevan b-pilarin lähellä vetokoukun kytkennässä cut-off rele.
Eli en purkanut vielä tarpeeksi. Homma jatkuu
janneja
... sieltä mitään relettä löytyny.
purin takapenkiltä valokytkimelle asti johtokotelon, eikä mitään löytyny.
Missähän se rele on?
