Huomiovaloista
Arapaho
Huomiovaloista
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
Onko kellään kokemusta?
Olen ajatellut laittaa suorat huomiovalot(6 lediä)ajovalojen umpioon sisäpuolelle.
Mitä mahtaa inssi sanoa moisesta?
Olis ainakin suojassa kolhuilta,suolalta,etc...
Mahtuu hienosti,eikä mielestäni vaikuta valojen kuvioon.Asennus joko pystyyn ulkoreunaan tai alareunaan.
Kerron inssin ajatuksista kun saan tietoa.
Keulassa ei oikeastaan ole hyvää paikkaa huomioille,vai onko joku keksinyt sellaisen?
Vinkit jakoon!
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
Juhanit
Re: Huomiovaloista
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
Arapaho kirjoitti: Olen ajatellut laittaa suorat huomiovalot(6 lediä)ajovalojen umpioon sisäpuolelle.
Miksi ihmeessä semmoset tuikut pitää ylipäätään laittaa mihinkään?
Arapaho
Mjaa...hyvä kymysys.
Noku....ähh...emmää tiä...onhan ne hianot..kait?
Mittää ne ei säästä..sain jostain moisen sarjan,jouluvaloiksi kotiin ei oikein käy..
makujuttu..koko juttu.
W 124 E300d vm- 91
Juhanit
Arapaho kirjoitti: makujuttu..koko juttu.
Niin ne sanovat Isot pojat. Minen näistä tiedä mitään.
Arapaho
no voe helev...
minen paita päällä suihkuun mäne!
W 124 E300d vm- 91
Jiitek
Re: Huomiovaloista
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Juhanit kirjoitti:
No jos joitakin autoja tulee tiellä vastaan ilman valoja niin todennäköisesti mersuja. Täyttyisipähän edes lain kirjain päiväajovaloilla. :roll:
Asennustapa kuitenkin lienee laiton tai ainakin kovin lain rajamailla kun nuo alkuperäiset lyhdyt on e-hyväksytty sellaisenaan.
OskuV
Re: Huomiovaloista
Viesti Kirjoittaja OskuV »
Juhanit kirjoitti:
Nimenomaan, hirvittävän näköset ne on ja lisäksi suunnittelemasi asennustapa on ei täytä valoja koskevia määräyksiä > katsastuksessa heti ongelmia.
laita viralliset päivävalot siihe peltiin ajovalojen alapuolella missä o pesurit (jotka ei taatusti toimi). Ajovaloumpioiden sisälle niitä et saa laittaa koska umpion lasi onse, joka valojen kuvion määrää. Sileälasiset kristalliumpiot taas o eri juttu.
mut eiks olis paljo helpompaa vaa laittaa ne valot päälle ku ajelee?
Arapaho
Veikkaanpa että olen ainoa paikkakunnallani,joka pitää valoja aina päällä. Ei o koskaan ollu autoa,jossa valot syttys iha issekseen,joten oon oppinu...jotain.
Silmänpesimiä ei lintassani ole,joten se ei ole onkhelma.
Pitää tyytyä omiin valoihin,jotka ei kyllä liian hyvät ole. Eipä huomioista apua sihen ole. Sais tulla kahdentavat valot ennen -95 rekisteröityihin luvalliseksi.Lisäpitkiltä kun puottaa lyhyille ni tuntuu ko laittas silmät kiinni.
W 124 E300d vm- 91
Siinä ei dlr:t auta, ne näkyy, niillä ei näe. Koeta releyttämällä saada lisää valotehoa omiin puolikkaisiin, putsaa ainakin maapisteet ja laita paksummat kaapelit.
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Hankin omaan 124:seen hotarilta lampun pesimille tarkoitetut pellit, joihin asensin Philipsin ledisysteemit. Katkaisuvirran otin ajovaloilta, joten kehnommassa kelissä voi ajaa parkit päällä ja takana tuleva silti näkee auton turvallisen matkan päästä.
Mielessä kävi - ja käy yhä edelleen - huomiovalojen asentaminen umpioiden sisään. Tuohan tarkoitukseen käy ns. huonommat umpiot, koska ne pitää poistaa katsastukseen.
114.073 & 124.126 & 203.216
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
Arapaho kirjoitti:Veikkaanpa että olen ainoa paikkakunnallani,joka pitää valoja aina päällä. Ei o koskaan ollu autoa,jossa valot syttys iha issekseen,joten oon oppinu...jotain.
No no ..... K-kauppias Kortelainen tuli emäntänsä ooppelilla vastaan valo päällä .........luetaan kai mantsilaiseksi? Vai mainostiko vain saneeratua kaupaansa.?
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
janttu
LISÄPITKÄT
Viesti Kirjoittaja janttu »
mites tuo lisäpitkät sumareitten tilalle?onko kellään kokemusta, kun aika turhat nuo sumarit.noita on tainnu joku laitella.
nuo jouluvalot, autoihin joissa ne ei ole alunperin näyttää aika pahoilta.minun mielestä.
Vensku_
Re: LISÄPITKÄT
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
janttu kirjoitti:nuo jouluvalot, autoihin joissa ne ei ole alunperin näyttää aika pahoilta.minun mielestä.
Jouluvalot voi näyttääkin aika hassuilta :D
Mutta ei ainakaan DRL:t oo huonon näkösiä, jossei nyt sit oikein veistetyn näkönen keksintö/asennus ole. :shock:
Onhan ne "joulukuusi" rekatkin perkeleen hyvännäkösiä.... Mut kauneus on tietysti katsojan silmässä. Ite oon yltiöpositiivinen monessa suhteessa, elämä paljo mukavempaa niin. :P
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Päiväajovaloilla on helppo toteuttaa ajovaloautomatiikka ja siinä se.
Jos niille löytyy sopiva paikka ei ne "silmille hypi" sieltä vaikka eivät keulaa kaunistakaan.
Orkkis sumarien tilalle tulevat kaukovalot ovat ihan hyvät, samalla hinnalla tosin saa paljon paremmat lisävaloilla mutta mikäli ulkonäkökysymykset ovat tärkeämpiä niin ....
Arapaho
cdi kirjoitti:
Sokeakin kana löytää joskus jyväsen....on niitä joku muukin mantsissa jotka valoja käyttävät,myös mersukuskeja :kuski:
W 124 E300d vm- 91
janttu
joo en miekään ihan hylkää ajatusta jouluvaloista, mutta yleensä ne on suorakaiteen malliset ja tökätty vaan paikoilleen.jos ne upottaa johonkin luontevaan paikkaan ja asentaa siististi niin mikäpä jottei.mut lankkuun ne ei oikein istu,omasta mielestä.toki jos joku onnistuu asentamaan ne tyylillä niin mieli voi muuttua.
nuo lisäpitkät voisin laittaakin,"ulkoiset" lisäpitkät autossa ostaessa oli mutta ne lähti kromikaarien kanssa samaan paikkaan heti ensimmäisenä. :twisted:
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
ei varmaan hullumman näköset olis tuollaset
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1463
W124 sen puskurin ritilään ulkoreunaan upotettuna :shock:
dealer kirjoitti:Päiväajovaloilla on helppo toteuttaa ajovaloautomatiikka ja siinä se.
Onko sulla Tiileri tietoa mistä voisi löytää hyvän ohjeen miten tehdä S124:n tuo mainitsemasi toiminto. t. nimim. laika haku-toiminnon käyttäjä
Vensku_
laittakee E500:n puskuri ja siellähän oli sumarien paikat alhaalla puskurissa, sinne taiotte nuo jossei muuten näytä hyvältä...
Kaverilla IV golfissa R32 look puskuri, ja pyöreät päiväajovalot sumarien rei'issä, kun tavan golfissahan sumarit on ajovaloumpiossa... On hyvännäköinen.. :wink:
Muita häkkyröitä:
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Vensku_ kirjoitti:laittakee E500:n puskuri ja siellähän oli sumarien paikat alhaalla puskurissa, sinne taiotte nuo jossei muuten näytä hyvältä...
Juu noitahan on kaikilla lankun omistajilla liiterin takana pinossa. :lol:
Näin tossa Mansen iikenteessä komian toteutuksen, oli tosin 202 korisessa autossa. Eli oli eturekkarin molemmin puolin pystyssä noi suorakaiteen malliset valot, puskurin väriin värjätyissä "kilpitelineen jatkeissa kiinni". Kaempaa katottuna näytti kun olis olleet puskuriin upotetut. Kuulostaa amisviritykseltä mutta näytti oikeesti ihan hyvältä!
Kaaniarengithän ne noita asentelee maskiin V-kirjaimen muotoon, vaan mikähän se olis M-B:n arvolle sopiva asennusgeometria? 8)
samit
Viesti Kirjoittaja samit »
Mulla on huomiovalot upotettu tuohon valojen alapuolelle peltiin.
Ois ehkä hienommat lähempänä maskia, mutta tuossa oli ne pyyhkijöiden moottorien reiät jo valmiina joten oisivat muuten jääny rumasti näkyviin.
Ettäkö kytkeä päiväajovalot vaiko tehdä ajovaloautomatiikka ?
Kimmo Koo
Re: Huomiovaloista
Juhanit kirjoitti:
Katos kun joku ajattelee eritavoin kuin te suuri "tuomari ja syyttäjä"
Mesellä kukaan ei tee mitään ilman herran huomioivia kommentteja. Kaikki erillainenhan on teillä kielletty joten muutkaan ei tee mitään eritavalla. Voivat olla vaikka vakoojia valoineen ;)
(huomio tuo hymiö, se on vain huumoria)
Arapaho
:beerhug: :beerhug: :beerhug:
W 124 E300d vm- 91
dealer kirjoitti:
Siis ajovaloautomatiikka alennetulla jännitteellä kuten esim. Saabeissa aikoinaan ja näyttäisi tuossa meidän -03 Octaviassa olevan samanlainen toiminto. Ainakin siinä valot ovat tehokkaammat pimellä kun "kääntää valot päälle"
kyllä minun väyrysessäkin on valot "päällä" ollessaan kirkaammat kuin nolla asennossa automatiikalla.
EDIT: samoin appiukon 1995 W202, mun Coupessa 1992, sekä mk3 golf 1997 on nämä ominaisuudet.
Viimeksi muokannut Sergey, 23.10.2012 14:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sergey kirjoitti:kyllä minun väyrysessäkin on valot "päällä" ollessaan kirkaammat kuin nolla asennossa automatiikalla.
Niin itsekin muistelisin omaa Väykkyäni, mutten ollu varma... Lienee aika normia nykypäivänä
Palaa sivulle “W124 kori”
