W-204 :sen etusumuvalo
msi
Viesti Kirjoittaja msi »
Miten pääsee käsiksi etusumuvaloihin, pitääkö purkaa etuvalot pois, vai??
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
pohjapanssaria jos vähä raottaa..
Henripit
Viesti Kirjoittaja Henripit »
Ota sisälokaria vähän auki. 4kpl muovisia nappeja kaaresta auki ja yksi 8mm kannalla oleva ruuvimutteri pohjan puolelta auki. Sisälokaria pystyy nyt sen verran raottamaan, että polttimon pystyy vaihtamaan alakautta. Sähköjohto lähtee irti puristamalla liitintä ja vetämällä alas. Polttimo irtoaa pyöräyttämällä vastapäivään 90astetta.
msi
Kiitos tiedoista, tutkin myös sitä, miten voi vaihtaa päivänvalo ledit. Onko lediin kytkennästä tarkempaa tietoa, löytyykö kytkentää jossa on oma väylä ohjaus. että ei tarvitse sumuvaloja käyttää?
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Joko keksit, miten päiväajovalot kytketään (tarpeettomien) sumuvalojen tilalle ilman että ajovalot päällä tulee olemattomista sumuvaloista herjaa, kun kääntymisvalot eivät toimi?
Iso vaalee E200 CDI (S212)
740 GLE
msi
En ole keksinyt, kävin Vehon valtuuttamassa huollossa kyselemässä ko. asian tiimoilta. Etsivät ko. kohtaa can väylien mutkikkaista kaavioista.
Eivät ole asentaneet W 204 päivänvaloja aikoihin, olisiko syy siinä, että sarjan hinta n.690 euroa + asennus päälle?
S211 320CDI
msi kirjoitti:En ole keksinyt, kävin Vehon valtuuttamassa huollossa kyselemässä ko. asian tiimoilta. Etsivät ko. kohtaa can väylien mutkikkaista kaavioista.
Onko asiaan jo tullu selvyys ? Jos, niin kuinka asennettin ? :roll:
S211 320CDI
MeiZler
Viesti Kirjoittaja MeiZler »
Joo onhan tommosii jo jonkun aikaa saanut.
Yksi juttu tuosta tuotteesta joka on:
" In Addition, you will need to cut away some pieces from the fog lamp bracket before your install this LED DRL."
Niin kyllä meikäläinen ei uskalla enkä kyllä haluakkaan alkaa mitään leikkelemään tuosta autosta, on pikkusen liian kallista leikkiä.
Ja aina jos autoon tarvitsee tehdä ns. peruuttamaton modi jonkun ledivalon takia jätän sitten tekemättä kyllä ,mutta mielipide tämä vain ! :)
Tuotteena komeet, harmi kun ei suoraan passaa tollaset
S211 320CDI
MeiZler
Tommoset vois joskus kyllä heittää keulalle, tyydytään nyt hetkeksi H7 ledi polttimoihin orggisumariumpioissa :)
MeiZler kirjoitti: Yksi juttu tuosta tuotteesta joka on:
Carlssonin setti olisi paljon fiksumpi, sumuvalot jää edelleen toimiviksi mutta niissäkin joutuu puskuria jotenkin leikkaamaan. Noista vaan ei selviä mistä puskuria pitää veistää ja estääkö se tosiaan alkuperäisten valojen takaisin laiton. Saattaa se leikkely jäädä piiloonkin, pitäisi vaan tietää.
MeiZler kirjoitti:Tommoset vois joskus kyllä heittää keulalle, tyydytään nyt hetkeksi H7 ledi polttimoihin orggisumariumpioissa :)
Mitenkähän nuo on kytketty? Laillinen kytkentä edellyttäisi LED:ien sammuttamista tai himmennystä silloin kun ajovalot syttyy (automaatilla). Ei oikein myynti-ilmoituksesta selvinnyt pitääkö itse rakentaa.
MeiZler
tähtikuljettaja kirjoitti:Carlssonin setti olisi paljon fiksumpi, sumuvalot jää edelleen toimiviksi mutta niissäkin joutuu puskuria jotenkin leikkaamaan. Noista vaan ei selviä mistä puskuria pitää veistää ja estääkö se tosiaan alkuperäisten valojen takaisin laiton. Saattaa se leikkely jäädä piiloonkin, pitäisi vaan tietää.
Nuo Carlssonin lamput on vaa omaan silmään rumat, menee hyvä auto pilalle ku alkaa tuommosia laittamaan.. Plus se että noita ei saa AMG-styling malleihin laitettua eli oma tippuu valikoimasta siinä vaiheessa.
tähtikuljettaja kirjoitti:Mitenkähän nuo on kytketty? Laillinen kytkentä edellyttäisi LED:ien sammuttamista tai himmennystä silloin kun ajovalot syttyy (automaatilla). Ei oikein myynti-ilmoituksesta selvinnyt pitääkö itse rakentaa.
Nuo todennäkösesti myyntipaketin mukana tulevilla johdoilla kytketään ns normaali sumuvaloiksi, uskoisin näin. Itte varmaan joutuu säätämään että palaa aina. Ei mulla ainakaa germany taivu että pystyisin keskustelemaan myyjä yrityksen kanssa noista :D
Lisään vielä loppuun että itsellä on ollut kaikkien autojeni kanssa pyrkimys pitää auto mahdollisimman OEM-tyylisenä, nuo carlsonit näkee heti että nuo ei tähän autoon oo mersun tekemänä tullut :(
MeiZler
S211 320CDI kirjoitti:Nyt saa 204 sen ledvalot sopivasti
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-W ... 6d&vxp=mtr
http://store.ijdmtoy.com/Install-W204-O ... -a/579.htm
Tossa on muute asennusohjeet kuvilla noihin S211:n viestin lamppuihin
S211 320CDI
MeiZler kirjoitti:
Samoilla linjoilla "MeiZler" kanssa et "itse sen tein" ratkasut ei mun autoon tule. Noita ledejä olen harkinnut jo jonkin aikaan ja Ebayssä olikin orkkis DLR:ät mut meni multa ohi :evil:
Carlssonit on munkin silmään rumat. Täytyy lähettää tuonne s-postia ja kysellä ovatko vaan plug and play ja mahdolliset kytkentäohjeet. Hintahan rupee olemaan linjassa vs marmori josta kyselin ja taisi olla jotain 700€ huh huh :oops:
S211 320CDI
MeiZler näytäppä hurja luontosi. Tilaa, asenna niin ajelen Turkkuseen kopioimaan :lol: [/b]
MeiZler
Kyllä taitaa tommonen projekti jäädä tekemättä kyllä :/
Mutta mutta, kun ebayn tarjonnan selasin läpi niin lopputulema oli siis se että ei noita faceliftin mukana tulevia päivävaloja saa ilman modauksia asennettua eli pakko unohtaa ne, jolloin vaihtoehdoiksi jää AMG-mallin puskureihin jotka menee suoraan paikallee:
Sumari / Ledi yhdistelmä (Oma suosikki)
Nuo taitaa sen mennä suoraan paikallee, tai sitte tietenki on nuo carlsonin:
Calrsson Eli nämä on liimattavat (minun mielestä)
Sitte on tietenki nuo wannabe big brother W212:n ledit:
S211 320CDI
Kyllä tuo alimmainen 212 look on mun silmään paras, jos ei orkkista lasketa. Lähetin kyselyn noista ns orginaali ledeistä, et meneekö suoraan puskuria rikkomatta. Eiköhän ne lähipäivinä vastaa, laitan infoo kun vastaus saapuu.
Näistä siis on kyse. http://german.alibaba.com/product-gs/le ... 40773.html
Oma arvio on kyllä et mesnis heittämällä paikoillen. Ainakin ruuvinreijät täsmää.
S204 AMG styling
W209 240 V6
MeiZler
S211 320CDI kirjoitti:Oma arvio on kyllä et mesnis heittämällä paikoillen. Ainakin ruuvinreijät täsmää.
Joo ruuvin reijät täsmää kyllä mutta se mitä tosta puskurista pitääkin leikata on se missä kohtaa tällä hetkellä on sumuvalon umpio, se on siinä edessä uutta asentaessa.
No odotetaan vielä "virallista" vastausta :shock:
supoman
Viesti Kirjoittaja supoman »
Omko tästä kuulunut mitään uutta?
S211 320CDI
supoman kirjoitti:Omko tästä kuulunut mitään uutta?
Juu, sori että unohdin päivittää :oops: Valitettavasti eivät ilmeisesti ymmärtäneet kysymystäni kun sieltä saapui vaan esite valoista :roll:
Ei taida Englanti taipua tuossa Kiinalaisessa lafkassa riittämiin :evil:
Ryhdyn koekaniinksi ja tilaan nuo, jos ei GLK kauppa etene. :lol:
S204 AMG styling
W209 240 V6
MeiZler
Olisko vinkkejä mistä noihin päiväajovaloihin saisi otettua herätteen että syttyvät kun auto käynnistyy ?
740 GLE
Ja kuinka vältetään vikailmoitus puuttuvista sumuvaloista, joita auto yrittää käyttää kääntymisvaloina?
MeiZler
Itellä ainaki tarkoitus olis laittaa nuo missä sumarit säilyy omalla paikallaan ja viereen tulee nuo päiväajovalot.
Jostain pitäis saada vaan virta konetilasta, muut kytkennät on jo tiedossa
PV-MN
Päivänvalojen kytkentä
Viesti Kirjoittaja PV-MN »
Kun saat selville nuo kytkennät, niin voisitko jakaa tiedot myös muiden käyttöön.
Tässä yksi ohje herätteelle.
http://www.formymercedes.com/images/W20 ... OMETEC.pdf
MeiZler
Nii tuossa on rosvottu vissiin lampun liittimestä nuo "tiedonkeruu"-piuhat.
Tutkitaan, jos itsevarmuuttaa riittää nii laitan tilaukseen lamput ja koitan tehdä asennusohjetta :D
MeiZler
Tänään saapui päiväajovalot ameriikoista maahan, ehkä pääsee hyvällä tuurilla harjottelee asennusta helatorstaina
http://www.ebay.com/itm/310861273248?
Nuo siis ostin
emmb
W 204 etusumuvalojen muutos päivävaloiksi
Viesti Kirjoittaja emmb »
MeiZler kirjoitti:Tänään saapui päiväajovalot ameriikoista maahan, ehkä pääsee hyvällä tuurilla harjottelee asennusta helatorstaina
Nuo siis ostin
Hei! Miten ostamasi päivävalojen asennus sujui? Onko ollut ongelmia ?
Kannattaisiko tehdä sama omaan W 204 C200 CDI vm 2009?
S211 320CDI
Nuo siis ostin
Kuvia ja kertomusta :director:
S204 AMG styling
W209 240 V6
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
