startti rikki?
rönttä
startti rikki?
Viesti Kirjoittaja rönttä »
onkohan startti rikki? toiminu hyvin ja eilen toimi vielä hyvin kunnes tänä aamuna startti ei pyöriny, muuten kyllä kaikki sähöt pelas. kuulu pieni naksahus ääni akun tyköä vaa. akussa on virtaa. mistä vois kattoa vikaa vai kannatteeko suoraa käyttää testerissä? auto on 220cdi.
MeinBenz
Viesti Kirjoittaja MeinBenz »
Onko akun kengät hyvin kiinni ja akun maadoitus puhas?
Kokeileppa sillain, että laitat kaikki mahdolliset valot päälle ja sit väännät starttia ja sit jos kuuluu samanlainen naks ja kaikki valot menee sillee ihan himmeeks niin johonkin hukkaa rajusti virrat, mulla oli akun kenkä joskus huonosti kii teki tuollain, kiristys vain ja baanalle!
Mitäs se teki tuon ensimmäisen naksahduksen jälkeen? Startti naksahtaa joka kerta kun starttaa? Onko jännite mitattu että virtaa varmasti on? Voi tietysti olla että hiilet lopussa startista, toinen koputtelemaan starttia ja toinen starttaa niin vika voisi paikantua starttiin jos yhtä äkkiä lähteekin.
Bousta
Viesti Kirjoittaja Bousta »
Itellä oli myös samankaltasta vikaa ettei startannu ollenkaa ja naks kuulu vaan ja samalla hävis kaikki virrat, et joutu ottaa akusta navan irti niin sai tavallaan nollattua ja uudestaan koittaa ja naks taas..
Sitten akku lataukseen ja auto kerrasta käyntiin!
Tässäkin tapauksessa toimi s-lasit ja muut vempaimet kyllä, muttei lähteny käyntiin..
jyriniemela
Onkohan akku miten hyvänkuntoinen?? Velipojan Ceemelissä eräässä mutkassa kävi niin että alkoi mittaritaulussa kaikkia valot palakuinjoulukuusessa, alkoi automaattilootakin elämään omaa elämäänsä, ja syyksi paljastui se, että akku oli oikarissa, startatessa jännite oli sellasen 5v.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
