C220 cdi kylmänä ei hehkuta, eikä starttaa
allu-85
Viesti Kirjoittaja allu-85 »
Kaverin kaverin C220 cdi, 150hp, vm 05 ei oikein toimi. Kylmänä ei hehkuta eikä starttaa. Lämpinä toimii. Tämä kaveri on lämmittänyt jollain puhaltimella sulake/relerasiaa, sitten toimii paremmin.
Itse en ole autoa edes nähnyt tai tutkinut, mitä sen kaverin kannattais tarkistaa? moottorin lämpötila-anturi, hehkurele? Auto on vanhana Suomeen tuoto Saksata, joten hänellä ei ole oikeaa ohjekirjaa, eikä tiedä releistä tai sulakkeista näin ollen sen tarkemmin.
Ei startaa
Vaiheteeksi Helpo vastaus se boxsi mitä lämmitää,
Ja jos (kun) se on se siellä konehuonessa tuulilasin lähellä
(Sulake rele loota)SAM niin lisäksi ecu
Jos ei kaverilta itseltään luonistu niin somerolla onnistuu
Taika jos ajelee PKS niin kurvaa kuusenalle
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Kuullostaa aivan samalle kun oli taannoin yksi auto. Kylmänä kun pääsi katsomaan starilla niin herjasi että ohjainlaite ohjelma/ koodaus virheellinen. Kun auton sai käyntiin niin kaikki herjat tiessään. Juuri samanlainen C. Oli kuulemma alkanut harvakseltaan tekemään ja sitten vaan tiuhentunut.
Äkikseltään tuntuu ecun vaihdolle, vaan erehdyinpä päivittämään starilla ohjainlaitteen. Sen jälkeen toiminut kolmatta viikkoa ilman herjoja.
Tässä yksi vaihtoehto vialle. :)
Tähdellisen parantola
tapio89 kirjoitti:Kuullostaa aivan samalle kun oli taannoin yksi auto. Kylmänä kun pääsi katsomaan starilla niin herjasi että ohjainlaite ohjelma/ koodaus virheellinen. Kun auton sai käyntiin niin kaikki herjat tiessään. Juuri samanlainen C. Oli kuulemma alkanut harvakseltaan tekemään ja sitten vaan tiuhentunut.
Juu eikä ollenkaan huono semoinen
(jossain vian haku ketjun lopussa on törmänyt samaan)
semoinen huono puoli siinä on että jos se ECU on rikki niin mahdolisuus
sille että päivitys menne mönkään on iso ja auton tarvitsee toisen ecu:n
tosin se on kyllä muutenkin sitten edessä
