Takakelkan puslien vaihtoon neuvoa-hydr. vai kiinteät puslat
katso myös W201.
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Moi,
Jos haluan vaihtaa W124:sen takakelkan etupuslat, niin meneekö se niin, että avataan takakelkan takimmainen pultti liki auki ja etupuslan pultti auki aina vaihdettavalta puolelta kerrallaan vai täytyykö niitä availla vastakkaiseltakin puolelta?
Miten se pusla nyt sitten sieltä tulee parhaiten ulos-tuleeko tunkkaamalla ihan pullotunkilla vai täytyykö esim. kuumennella kuppeja tai tarvitaanko jotain paineilmatalttoja? Näitä paljon laittaneet kertokaapa se paras ja varmin tapa.
Takakelkan etukumeiksi on tarjolla sekä hydraulista että kiinteää puslaa-kumpi siellä kuuluisi olla vakiona ja onko niissä muuta eroa kuin, että kiinteä on kestävämpi? Onko tämä hydraulinen esim. parempi äänieristyksen kannalta vai mikä sen etu on?
Mites ne takimmaiset, isommat puslat irtoaa-ovat ainakin alaspäin irtoavat, joten mahtavatko tulla ihan isolla meisselillä hakkaamalla ja vääntämällä?
Monta kysymystä, mutta ammattilainen pystyy noihin vastaamaan muutamalla rivillä :)
Saa linkata hyvän topickinkin, itse en löytänyt. Mekassakin oli jonkinlaista ohjetta etupuslien vaihtoo, mutta takapuslista ei sanottu mitään.
Ite olen vaihellu noit etummaisii silleen että.
Kelkan etupultit irti kelkka tipahtaa just sopivasti ales
Lämpöö kuppii
Kammetaan kumit irti
Jäähytellään
Rengasrasvaa tai muuta liukasta kumiin ja kelkkaan
Kumi paikalleen tunkilla tai vastaavalla
Kelkanpultit kiinni ja valmis
S210.226 digilintta
kardaani
tolokun taksari
Eli avaat molemmin puolin etummaiset pultit auki ja sekö riittää eli takimmaisten puslien pultteihin ei tarvitse ollenkaan koskea?
Millä olet lämmitellyt-kuumailmapuhaltimella vai oikein liekillä?
Takimmaisii ei tartte koskee ja kaasutohöllä lämmittelen :wink:
S210.226 digilintta
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Mää oon käyttäny kotelonsuojaa liukuvoiteena, auton puslissa nimittäin.
kardaani
tolokun taksari
Onko noihin etukumityynyjen vaihtoehtoihin kellään mitään sanomista eli hydrauliset vai tavalliset kiinteät? Kumpi kannattaa laittaa?
Hydraulisia on laitettu ja ovat kestäneet nekin.
Irrotus kuten Hotarilla mutta en lämmittele vaan paineilmataltalla pukkaan irti.
Minä viimeks lämmitin kuumailma puhaltimella altapäin, ja tunkilla työnsin ylemmäs jotta sain sen tökättyä hyvällä tasapäisellä ruuvarilla pois sieltä, tunkin avustuksella.
Takasin meni just niinko hotarillaki, ja ne etummaiset kummatki auki ennenko alkaa kumesta irrottamaan, takapäähän en koskenu.
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Hydraulinen on selkeästi parempi äänettömyydellään. Tuli testattua.
Palaa sivulle “W124 alusta”
