Jarrulevyn paksuuksista
Penguin
Viesti Kirjoittaja Penguin »
Löytyisiköhän joltakin tietoa, paljonko on tälläsen sporttialustaisen farmari ceen jarrulevyjen minimipaksuudet?
Etulevyissä on tuntuva pykälä, ja paksuudeksi mittasin 26 ja 27mm. Aloin vaan pohtimaan joko tässä joutuu suunnittelemaan levyjen vaihtoa?
Tähän vielä jatkokysymyksenä, onko etulevyjen vaihto paha rasti?
Sähkö on sinistä, eikä siihen kannata koskea kielellä
Marco
Re: Jarrulevyn paksuuksista
Viesti Kirjoittaja Marco »
MBC220 kirjoitti: Tähän vielä jatkokysymyksenä, onko etulevyjen vaihto paha rasti?
Liekkö samanlainen, kuin esim. W124 koppasessa eli satula pois tieltä ja levy taisi olla kiinni yhellä kuusiokoloruuvilla.
Edit: ja ensin tietty pyörä pois tieltä... :wink:
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Jyyke
Viesti Kirjoittaja Jyyke »
Vaihtelin tossa pari viikkoa sitten omaani, joka on -03 200cdi ja siinä muistaakseni edessä uusi levy 29mm ja vaihtoraja 27 (tai 27,7mm), joka luki uudessa levyssä. Takana uudet levyt muistaakseni 9mm ja vaihtoraja 7mm.
Entiset levyt pyörineet alla ainakin 120tkm ja etulevyt oli todella napakasti ruostuneet kiinni napaan ja niitä joutuikin takomaan hetken aikaa, että irtosi. Ja tosiaan satula pois, 2 ruuvia ja levystä torx-kannalla oleva 6/8mm ruuvi pois ja levy tippuu lattialle, toisinaan.
Aikaa meni koko kierron vaihtamiseen karkeasti 1/nurkka, sisältäen kaikki irroitukset/takomiset, puhdistukset, herkistelyt, rasvaukset yms. hommat jotka tulisi tehdä jokaisessa jarrurempassa.
Penguin
Oolrait, kiitos nopeista vastauksista. Vielä yksi kysymys, mistä ootte levyt hommannu? Uskaltaako motonetin levyt laittaa vai haenko oikeen marmoritiskiltä?
MBC220 kirjoitti:Oolrait, kiitos nopeista vastauksista. Vielä yksi kysymys, mistä ootte levyt hommannu? Uskaltaako motonetin levyt laittaa vai haenko oikeen marmoritiskiltä?
Jos tuut rassaus miittiin niin saan sulle kl levyt lauantaille ja sielt tulee possii tai zimmermanii
S210.226 digilintta
Penguin
hotari kirjoitti: Jos tuut rassaus miittiin niin saan sulle kl levyt lauantaille ja sielt tulee possii tai zimmermanii
Laitoin YV:tä
isk
<b>Säätäjä</b>
Viesti Kirjoittaja isk »
27 mm on muistaakseni minimi, ainakin katsastussetä jotain sellaista viimeksi horisi, kun mittaili 27.3 mm levyistä.
Joten: Ari, pistä mullekin yksi kierros S203 jarrulevyjä tilaukseen samalla, niin poimin ohi kulkiessani. Rekisteri- tai alustanumero sulla varmaan on tallella. 8)
Sportit ja AMG
etu
Jarrulevyn paksuus [mm]: 28 mm
Vähimmäispaksuus [mm]: 26 mm
taka
Jarrulevyn paksuus [mm]: 10 mm
Vähimmäispaksuus [mm]: 8,3 mm
Vakio malli
Etu
Jarrulevyn paksuus: 25 mm
Väh. paksuus: 22,4 mm
Taka
arrulevyn paksuus [mm]: 9 mm
Vähimmäispaksuus [mm]: 7,3 mm
Lähde http://www.autoluettelo.fi
S210.226 digilintta
Micker
Viesti Kirjoittaja Micker »
Ihan mielenkiintoista, että mun S203 sport-levyillä näyttää aina silloin tällöin näytössä "Brake wear". Jostain se tuon haistelee ja kyllä ne levyt onkin vaihtokunnossa. Palat on täydessä iskussa, ne on vaihdettu jo aiemmin, joten siitä ei järjestelmän pitäisi levyjen ohuutta huomata.
Palaa sivulle “W203 / R170 jarrut”
