Jaasun pikkumersu.
jaasu
Jaasun pikkumersu.
Viesti Kirjoittaja jaasu »
Eli tulipaha laitettua nyt pitkästä aikaa pikkumersu ittelle. eli 2.0 ruisku ja automaatilla jatkettuna ja asd perä jonka toimivuudesta ei niinkään tietoa vielä ole..
tekniikaltaan pelaa hyvin. kone vähän "säklättää" mutta olkoon. semmonen juttu vaan että öljynpaineet tasan 0 tyhjäkäynnillä ja ajossa noin 2. liekkö anturi vika vai mittari vika? kuitenki auto käyny tyhjää jonki aikaa eikä kummosempia ääniä ole. öljyki lensi kaaressa ku otti ölppä korkin pois.
laittelen kuvia tässä huomisen aikana.
jospa tässä pysyy huollot paremmin tallessa mitä minun päässä :roll:
Nykyinen: W124 e250d
Ex: Audi a6 c5 quatro
EX:Bmw e46 330D ///M-sport
Alkupään malleissa nokat oli pehmosempaa tavaraa, jos ei oo hydraulinostin vaan loppu (kälätys sillon vaimenee yleensä kierroksilla), niin todennäköisesti joku nokka sileenä. Siitä säklätys. Nokka menee kun öljynjakoputkesta pikeytyy reiät tukkoon tai paineessa on häikkää. Öljynpaineet mittaisin ensimmäiseksi jollain mekaanisella mittarilla ja lähtisin sitten miettimään vikapaikkoja. Voi se nostin olla mykkä tai nokka kulahtaa silläkin ettei paine riitä kanteen asti. Joka tapauksessa paineen tulisi jo tyhjäkäynnillä johonkin nousta ja kierroksilla tappiin, sikäli kun kone ja pumppu on vähääkään "veteessä". Ketju voi nostaa käydessä öljyä korkin reiästä ulos vaikkei koneessa/kannessa olisikaan paineet ok.
jaasu
nyt pari tuntia kylillä ajelin hissukseen ja öljynpaine nökötti nollassa. pienellä kaasulla nousi heti ja viisari väpätti ku hullun juttu. luulen mittari vikaan,kai tuo jo leveny ois? kylmänä kyllä nosti heti 3 paariin ja kävi ilman säkätyystä.
...kai tuo jo leveny ois?
Tämä on hyvin pitkälle oikea tapa selvittää onko vika mittarissa vai oikeasti paineissa 8)
jaasu
nooh levinnee jos levinnee :D ei ole kummentunun moottori ääni. pelaa kuin kello. nollaa näyttää mittari ny koko aja. kuitenki ajettu... nou problem
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Ihan on oireet ku ex kolmesatkussa. Kylmänä toimi ok ja lämpysenä heilu mittari miten sattu. Välillä näytti nollaa ja välillä ei sitäkään. Anturi tai mittari sökö...
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
iikoo
Viesti Kirjoittaja iikoo »
Kokeile pyntätä nyrkillä kojelautaa mittariston päältä, jos öljynpainemittari reagoi nyrkkihoitoon, on vika mitä ilmeisemmin mittaristossa.
jaasu
nyrkkiä näytin jo mittaristoon. pelasi minuutin :D olkoon vaaan. maanantaina tyrkkiä leimalle. ei mene läpi ainakaan käsijarrun puolesta. saapaha vikalistaa. tänään tuloo kuvia!
ja jos joku haluaa myyä mulle keskuslukitusken moottorin vai mikäse on nii ottaa yhteyttä.
sitte semmonen kysymys että missä asd boksi on tossa vehkeessä? VIN antaa kyllä tiijon jotta asd on
jaasu
semonne tenava.
jaasu
nyt ne onkelmat alko. lämpimänä rupiaa välillä röpötteleen ja kun oottelee minuutin pari niin pelaa taas niinku kuuluu. yj releen tinailinki jo. huomenna tutkia tarkemmin onkelmia. mikä lienee..
jaasu
Ajettu ja ajettu. Yj releen uusimisella rupes vörkkiin
jaasu
miten tunnistan asd perän tuosta näin pihamulkoilulla?
Perämurikkaan tulee kuskinpuolen vetarin puolelle hydr.putki ja toisella puolella ilmaus nippa... Vetarit on lyhyemmät ku normissa ja välitys yleensä 3,27?... :roll: JA eikös se vin-koodillaki selvii..?
jaasu
vin antaa kyllä tiijon jotta asd on mutta ei se ainakaan pelaa ja mittaristossa ei pala minkään sortin valoja. asd ja kolmio kyllä löytyy mittaristosta. ottas ny selvää
Koitahan kattoo vikakoodit... Tai no kato ensin onko siellä edes hehkut mittaristossa paikoillaan... :lol:
Mulla vois olla tuossa purkunersussa sopiva keskuslukon pumppu, jos oot tulossa makkaramiittiin Nii kulkeutuis sinne.
jaasu
kokkeilin jo uudella keskuslukon pumpulla ja ei pelannu, olkkoon. jaksaa ne napit painella :D
jaasu
kellään tässä haapaveden lähettyvissä ehyttä vesipumppua? eli m102 koes tuo on. kiire ois vähäsen kova..
jaasu
siis käytettyä haeskele,kuhan on vuotamati :lol:
iikoo
Kannattaa kysästä täältä; http://www.koskelanpurkaamo.com/
jaasu
häätyypäs soitella aamutuimaan :ope:
jaasu
vespumppu vuotaa vieläi,laitamma kuntoo ku jaksamma. mittariston käytin irti ja kaikki polttimot ehjiä,ei silti syty asd valo. kai se on laitettu parempaan peliin... on muuten myynnissä jos jotakuta kiinnostaa. leimaan kuun alussa,ainaki kokkeilen..
jaasu
tämän tarina on loppu. tuli vaihettua turbo 740 bensarosvo volvoon..
Palaa sivulle “W201”
