keskikonsolin tuuletusräppänän irrotus
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Eli mites lähtee ehjänä? Yläpuolella näyttäis olevan samanlaiset lipareet kuin 124, mutta ei tutunnäköistä kuusiokoloruuvia näkynyt. Mitenkäs tuon sais pois?
Keskikonsolin jalopuu irti siellä alla pari ruuvia. Mekassa oli muistaakseni ohjeet
sv22
Pitänee kokeilla nyhtää se alta pois, näytti vaan niin kovin irralliselta.
OT: uskalla tuolta mekasta paljo kattoa, munankeitto ohjeita ja ejakulaatiota kun pallonivelistä löytyy.. :shock:
67Make
Viesti Kirjoittaja 67Make »
Aiheeseen löyhästi liittyen...
Kertokaas asiantuntijat, miten noi kännytelineet saa pois rikkomatta noita paneeleja!
sv22
Äkkiseltään irrottamalla ratio ja ilmastointipaneeli jonka jälkeen ruuvit irti paneelista ja ihmettelemään millä teline on kiinni.
67Make
sv22 kirjoitti:Äkkiseltään irrottamalla ratio ja ilmastointipaneeli jonka jälkeen ruuvit irti paneelista ja ihmettelemään millä teline on kiinni.
Jatkokysymys kun auto ollut vasta reilun viikon omistuksessa... Onko radion ja ilm.paneelin irroitukseen jotkin omat työkalut vai miten lähtevät irti?
Vastauksista etukäteen kiittäen... :-)
sv22
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... 33211/2609
Oliskohan nämä, kuvaa kun ei ole laitettu. Eli on omat irrotusjutut eikä ole kalliit :) ja samoilla lähtee molemmat.
take
Viesti Kirjoittaja take »
67Make kirjoitti: Aiheeseen löyhästi liittyen...
Minä irrotin omastani kännykkätelineen hanskalokeron puolelta. Muissa merkeissä piti käyttää hanskalokero ja muuta verhoilua auki niin tuli eteen ruuvinkannat nimenomaan hanskalokeron puolelta rattia kohti joilla tuo tällinki oli kiinni. Johdoista liittimet auki, pari kierrosta erkkateippiä varulta liitinten ympärille auton päähän ja itse teline romukoppaan.
Any solution that doesn't involve duct tape is not properly thought out. Additional beer consumption may be required.
