OM602 Öljyvuoto
vvvv
OM602 Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja vvvv »
Eli huomasin tuossa että 250D vuotaa hieman öljyä koneen etunurkasta pakosarjan alta. Auto seissyt jonkun aikaa ja sillon tällön oon sillä ajellu, joten ei mitään tietoa onko kauankin jo vuotanut. Oisko mahdollista että kannentiiviste vuotaa öljyä ulospäin ja onko tuossa kohtaa muita paikkoja kun tuo kansi josta sitä öljyä vuotais? Ei tosiaan vuoda paljoa mut sen verran kuitenkin että pistää silmään. Kone käy ihan ok eikä savuta, eikä oo vedet ja öljyt sekasin. Onko vaarallista jos vähän vuotaa että uskaltaako ajella tommosena vai pitäiskö heti alkaa tekemään kansiremonttia? Vm -88 ja mittarissa 450tkm, tiedä sitten paljonko ruuvattu..
Kannentiiviste tai ketjunkiristin. Jos kannesta vuotaa eikä vallan mahdottomasti niin ei ole vaarallista, tosin tuskin ajamalla paraneekaan...
vvvv
Juu ei se varmasti ajamalla parane mut jos tuommosena nyt kestäs jonkun aikaa, kun ei oo nyt aikaa eikä mielenkiintoa alkaa kansipahvia vaihtamaan
