722.4 öljymäärä
Katso myös W201
Shatter
722.4 öljymäärä
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Elikkäs mikäs tässä nyt mättää kun öljyjä yritän tarkistaa laatikosta ohjeilla jotka muistui mieleen jostain luettuna, eli ensin kone lämpimäksi ja tasaiselle alustalle parkkiin jossa veivataan kaikki vaihteet läpi jonka jälkeen öljytaso tarkastetaan tikusta.
tällä ohjeella yritin koko illan saada jotain tulosta, turhaan.
tikun nokassa oleva silmukka kastuu vain päästä pari milliä ja se vähäinenkin öljy on täynnä ilmakuplia.. Kokeilin lisätäkin jo 3dl uutta öljyä mutta pinta ei noussut milliäkään, vaihteet menee kuitenkin ehkä vähän napakammin päälle kun jarrua vasten laittaa D tai R.
sillä siis alunperin aloin öljyjä tarkistaan kun 2 > 3 vaihdossa luistaminen on pahentunut, muuten on pelannut täysin normaalisti. Taitaa olla korjaussarjan vihto edessä jos ihan luistamattomaksi haluaa mutta jos nyt jotain selvyyttä tuohon öljymäärään sais ensin!
Anna öljyvaahton rauhottua. Meinaan jos on niin niukalti että pumput saa sotkettua ilmoja sekaan, niin ei varmaan tiijä lisätä sopivasti. Saiskos joku vilkastua hyvin seisseestä laatikosta, jotta missä asti tikkua liru kiipii kone seis? Sais osviitan ehkä.
Lootahan pelaa normaalisessa ajossa paremmin liian vähällä, kuin liialla öljyllä, eikö? Se siis saattaa huveta niin vähiin että alkaa vaahdota, ennen kuin meno loppuu, korrekt? :?: :nocando:
Shatter
Öljytaso on about merkin alareunassa kun kone ei ole käynnissä, kun täräyttää tulille niin katoaa tikusta tosiaan taso kokonaan ja päässä on vähän ilmakuplaista öljyä.
No eikö sinne pitäisi lisätä öljyä niin että on oikea määrä, tikussahan on merkit.
Re: 722.4 öljymäärä
Shatter kirjoitti:Elikkäs mikäs tässä nyt mättää kun öljyjä yritän tarkistaa laatikosta ohjeilla jotka muistui mieleen jostain luettuna, eli ensin kone lämpimäksi ja tasaiselle alustalle parkkiin jossa veivataan kaikki vaihteet läpi jonka jälkeen öljytaso tarkastetaan tikusta.
Ja tokihan kone käydessä (ja P-asennossa vaihde) tehdään se varsinainen mittaus.
Voit lisätä 3 desiä kerralla niin kauan kunnes alarajalta alkaa öljymäärä lisääntyä. 3 dl ei saa menemään yli vaikka olisi jo tasan alarajassa ennestään. Jos pelkkä kärki kostuu ;) ;) Niin sit voi laitella vaikka 5 desiä kerralla.
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
kysytääs nyt tähän samaan aiheeseen, että kuinkas paljon sitä ainetta sinne sitten vaihdossa menee? olis öljyjen osto tässä parin tunnin päästä....
ja eikös sinne passaa mobil 220 atf ? dextron II kuitenkiin...
pikaisia vastauksia odotellen :roll:
Passaa, ja pikkulaatikkoon menee muistaakseni alle 6 litraa.
