Jäähdytin puhtaaksi sisältä?
jarski
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja jarski »
Päätin tutkia tarkemmin Ässän vanhaa jäähdytintä, joka on tukossa sisältä 70%:sti. Irrotin toisen päädyn, tarkoituksena tökkiä pillit auki jäähdyttimestä jollain ohuella jutulla. Mutta eihän sinne mikään mahdu.. Miten saisin ne auki helpoiten? Paineilmaakin kokeilin, muutama pilli aukesi osittain..
Pitäisi laittaa 123:een tuo jäähdytin, jos siitä saa vielä toimivan.. Näyttäisi muuten siltä, että sopii 123:een muuta kuin laittaa :o
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-82 200D 3.0 (tallissa)
-97 312D
+muutama w115,123,124,201...
Myö ollaan täälä päin auottu noita jäähdyttimiä ihan vaan konetiskiaineella (ei vaahtoa). :D Eli vaikka kaks niitä pesutablettia tai reilusti pesujauhetta nesteen sekaan ja kovvaa ajua. :D Tuolla seoksella kun ajelee parisen päivää niin puhdistuu hyvin. Pesun jlk pari kertaa ajaa pelkän puhtaan veden läpi välissä ajolenkki. Sitten kun veden mukana ei tule paskaa niin nesteet sisään.
Huom :!: Tavallista tiskiainetta ei kannata laittaa.. sitä vaahdon määrää ei jaksa huuhtoa koneesta pois. :shock:
Se w126sen jäähdytin käy muuten suoraan w123seen. :D Ainakin EI faceliftatusta.
LiquiMoly valmistaa tarkoitukseen sopivaa tehokasta puhdistusainetta.
jarski
W123-Spesialisti
Nyt aukeni jäähdytin. Ensin puhaltelin paineilmalla pillejä toisesta päästä... Sitten jäähdyttimeen vettä ja kompuran paineet 11 baariin :shock:
Muutaman kerran "täräytin" paineilmalla vettä läpi, johan aukeni.
Saa nähdä pitääkö jäähdytin vielä, toinen pääty kun oli irti ja laitoin sen tiivistesilikonin kanssa kiinni. :roll:
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-97 312D
jarski
W123-Spesialisti
Jäähdytin toimii hienosti ja sopi juuri ja juuri heittämällä 123:een. Konepelti vaan ei mahdu enää kunnolla kiinni :lol:
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-97 312D
