W211 -07 xenon valo vilkkuu - ei syty ja ritisee syttyessään
Feerdi
Viesti Kirjoittaja Feerdi »
Arvon foorumilaiset
Rupes xenon temppuilemaan. Ensin sammui polttimo kokonaan. poilttimo D1S. ostin uuden ja vaihtamaan. Huomasin, että umpiosta puuttui kansi - voipi olla jotain tekemistä kenties ongelman kanssa. Mutta kun vaihdoin polttimon, niin ei se syttynyt sittenkään. Käytin liitintä (4 johdinta) jotka tulee umpioille irti. Muutaman kerran kun irrotin, niin polttimo syttyikin välillä.
Umpion luota kuului ritinää (vähän niin kuin suurjännite jossakin löisi läpi) jota en tarkkaan saanut paikallistettua.
Vikakoodeja tulee: 9004 ja 9003.
Niin ja sitten kun ei syty niin tulee Dipping beam rigth...herja tai jotain sinnepäin se oli.
Nyt en oikeen pääse eteenpäin millä saisin rajattua vikaa vaikka puolittamalla suunntia tai jotain. En löytänyt starista kytkentäkaaviota - noviisi käyttäjä kun olen.
Tuleeko polttimolle suurjännite E2n4 supplu modulilta (unpion alla oleva kirkas lätyskä) vai mistä?
Pääsiskö noilla tiedoin eteenpäin.
Jos joku pystys tuuppaamaan eteenpäin niin kiitollinen olisin.
Ilmeisesti DAS:in vikakoodien ohjeisiin asti pääsitkin. Kytkentäkaavio löytyy kyllä WIS:istä aika suoraviivaisesti, korimallin tiedoilla 82.10-osiosta kytkentäkaavioiden lista ja siitä pe82.10-p-2000-99da.
Feerdi
Kiitos vastauksesta, mutta kun juurikin tota pe82.10-p-2000-99da kytkentäkaaviota en vaan löydä. Löytyy vain gf82.10-p-9999tz ja huoltoohjeet -p-0001a ja -p-0003a.
Jotenkin en saa haettua oikeata kaaviota tai listaa kaavioista.
Vieläkö joku vois antaa vinkkejä mikä menee vikaa alottelijalla.
Kiitti jo etukäteen
Feerdi
Jim15
Viesti Kirjoittaja Jim15 »
Moi
Löytyikö vika??
Itselläni valot syttyvät liikkuvat normaalisti "normi asentoon" ja sen jälkeen kun alkaa säätämään (etäisyyttä?) kuuluu ritinää ja valo sammuu ja syttyy uudelleen sekä rääppii.
Polttimon jo vaihdoin --> ei auttanut.
Vika koodeja en ole tarkistanut.
Feerdi
Moro
En ole saanut vielä ratkaistua ongelmaa.
Seuraavaksi olisi tarkoitus kokeilla umpion alla olevaa
xenon head lamp control modulea
tilattu mutta saattaapi mennä uuden vuoden puolelle
ennen kun saan kokeiltua.
Miepä pistän viestiä tulemaan kun olen kokeillut tarinaa.
Control modulen liittimet oli kyllä hapettuneet, että liekö
kosteus jollakin tavalla päässyt lampun puolelta tulemaan sinne,
mutta tiivistettyhän sen pitäs olla.
Feerdi
Feerdi
Iltaa vielä
Tuossa pähkäilin, että onko vasemman ja oikean puolen xenon ohjain kortit keskenään vaihtokelpoisia suoraan vai tarviiko kenties tehdä jotain koodau juttuja.
Ainakin softa - Sw ja HW - kovo ovat samat kuten diagdostic versio. Samoin ZB, HW ja SW numerot ja tietenkin tuotetunnus 5DC 009 060-00. Ainoa eron tuotetunnuksen alla olevassa numerossa joka on vasemmassa 212713001873AH oikeassa 212713003202AH.
oliko jollakin osaamista tähän??
Feerdi
