W124 häytin ongelma..
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
Nyt kaivattaisiin kipeästi apua hälyttimen pois päältä kytkennässä, vehjes alkoi temppuilemaan ja lyö ovet lukkoon ja sulkee lasit heti kun samuttaa auton ja ottaa avaimen pois virta lukosta :shock: eikä tottele infra avainta..
Elikkä kysymys kuuluu, löytyisikö joltain täältä forumilta kytkentä kaaviota, tai tietoa siitä että mikä hälyboksin piuhoista pitää saada virtaa tai maata jotta laite saataisiin pois päätä???
mb300sd
OBD-spesialisti
Viesti Kirjoittaja mb300sd »
Tervetuloo voorumille!
Jos se on Defa ilman akkuvarmennusta niin ekana kokeilisin pitää auton akkukaapeleita irti jotakin minuutteja...saattaa olla tiltissä.
En mainosta, mutta suosittelen...
www.fanaticaudio.com tuolla on heppuja jotka ymmärtää hälytinten päälle. Oman exän hälyttimen korjautin tuolla.
Varmasti täältä löytyy henkilöitä, jotka osaa myös hälyttymiä rukata, kunhan kerkiävät kiireiltään.
:wink:
Allu D.
Kyseessä on mersun oma hälytin..
Juhana H.
Viesti Kirjoittaja Juhana H. »
Boksi oli ainakin minulla apparin jalkatilassa edessä levyn alla. Otin kaikki piuhat irti ja vaikeni sillä. Becker pitäisi lukea laatikossa.
Minun hälyssä tosin ei ole muuta kuin sireeni joka soi ovia aukoessa, en tiedä miten tuossa sinun laitteessa on. Omassa ei vaikuttanut johtojen irroittaminen muuhun kuin siihen, että meteli lakkasi.
Allu D.
sepä se.. kun johdot laitta takaisin kiinni niin sama rumba alkaa alusta, ja ku tarttis melkeen löytää jotain lääkettä ongelmaan kun keskuslukko on kapula toiminen..
Otappa tunnistin/katkaisin kerrallaan irti, piuhat yhteen irrotetusta kohteesta. Saattaa olla niin että älyboksi saa nyt ristiriitaista tietoa eri puolilta autoa, eli ei tiedä onko luukut kiinni jne kun häly menee päälle. :idea: Eli jokin tunnistimista tai katkaisijoista saattaisi olla viallinen.
Allu D.
Pitääpä kokeilla..
Meinaan niitä on muutama :lol:
mb300sd
OBD-spesialisti
Olet varmaan jo kokeillut toisella kapulalla, ettei ole nappi jumissa?
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Allu D. kirjoitti:Kyseessä on mersun oma hälytin..
E500 :?: :wink:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Allu D.
Sellaisesta kotoisin.. 8)
Palaa sivulle “W124 sähkö”
