Ilmastointi omia aikojaan päälle
SQE5
Viesti Kirjoittaja SQE5 »
Hei,
C180 -95 puoliautomaattisella ilmastoinnilla on nyt alkanut tekemään sellasita, että ilmastointi menee välillä automaattisesti pääälle. Tämän sekä tuntee ilmasta, että näkee merkkivalosta. Pois päältä sen saa yleensä ilmastoinnin napista, mutta välillä kun se ei onnistu, niin REST -napista. Paneelissa on vielä ne neliskanttiset näppäimet (4 kpl).
Onko tällaisesta kokemuksia? Onko vika yleensä paneelissa vai jossain muualla?
Mistä tiedät että ilmastointi on päällä ja koska ei?
Re: Ilmastointi omia aikojaan päälle
SQE5 kirjoitti:Hei,
Tuota. Epäilen että mulla teki jotain samantapaista.... Mulla ´s202 220D aut -98.
Lopputulemana riippumatta siitä kytkeytyikö kompura päälle itsestään vai ei oli se että kompura leipoi kiinni.
Syyksi epälen sulakerasian takana olevaa relerasian ja sam yksikön välisen kytkentäboxin oikosulkua/katkosta. Kyseinen väliboxi oli tosiaan aika hapettunut kun sen avasin.
Onko sattumoisin sellaista havaintoa että lauhduttimen ropelit pyörisi omia aikojaan? Jopa silloin kuin avain poissa virtalukosta. Muita oireita? Onko sulla vikakoodia luettu? Mulla löytyi vikakoodia kompuran magn kytkimestä, jarruvalokytkimestä, bas vikakoodia yms.
No, katsoo nyt ihan kompuran johdot että ei ota oikkaria minnekkään.
SQE5
jolle kirjoitti:Mistä tiedät että ilmastointi on päällä ja koska ei?
Kiitos nopeasta kommentista teille molemmille!
Tuo "tietäminen" perustuu fyysiseen tuntemukseen sisäilman laadusta. Kesällä se olisi tietty selkeämpää, kun sisäilma alkaisi kylmenemään, mutta näin +5 °C "talvella" ennemmin kuivumaan. Tuo tuntemus ilman laadusta menee yksiin sen merkkivalon toiminnan kanssa. En ole muuten tarkistanut asiaa.
SQE5
AK47 kirjoitti:Onko sattumoisin sellaista havaintoa että lauhduttimen ropelit pyörisi omia aikojaan? Jopa silloin kuin avain poissa virtalukosta. Muita oireita? Onko sulla vikakoodia luettu? Mulla löytyi vikakoodia kompuran magn kytkimestä, jarruvalokytkimestä, bas vikakoodia yms.
Eivät pyöri ainakaan silloin kun avain on poissa virtalukosta. En ole muutenkaan huomannut että pyörisivät omia aikojaan. En ole myöskään huomannut muita oireita. Vikakoodeja ei ole luettu vielä.
Pitääpä katsoa nuo kompuran johdot ennen kuin tuolla enempää ajelee. Menee joulun jälkeiselle ajalle, kun lähden joulureissuun toisella autolla. Tuo on kyllä varteenotettava juttu tarkistaa.
SQE5 kirjoitti:
Tuota, ei siellä oo kun yksi johto ja katselin ettei taida olla mahollisuuksia että se sais virtasta siihen ihan itestään mistään. Ohjainlaitepulma pikemminkin.
Jos tuossa on semmoinen sam (signaalien käsittelyloota) boxi, niin sen kytkennät ja sisukset kun kattelee onko kastuneet.
Kyllähän sen näkee tarkkaan katsoen pyöriikö hihnapyörä ja kompura samaan aikaan eli onko kompura päällä vai ei. Taskulampun kanssa vaan katsomaan.
Mikäs oikeinkirjoituksen punaviivari tähän vastauslaatikkoon on ilmaantunu, no samapa tuo.
eikö ne kuulu olla aina päällä ja kun valo palaa, se on pois päältä? Ilmastoinnin toiminnan näkee siitä että kompura pyörii? EDIT: minä käytän golffissa 100% manuaalista ON/OFF ilmastointia nyt talvella kuivaamisen takia, ja en kyllä osaa mitenkään sanoa sisäilmasta että onko se päällä vai ei. Näen sen siitä että aamulla lasit ei ole huurussa kuten parkkipaikan kaikissa muissaautossa on.
En minä mistään mitään tiedä, mutta torttu ja glögi on hyvää!
Viimeksi muokannut Sergey, 24.12.2013 14:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SQE5 kirjoitti:
ja tietänet että ilmastointi on silloin päällä kun EC valo ei pala, ja vastaavasti kun valo palaa niin ilmastointi ei ole käytössä. Pitää oikein tarkistaa että mikä sen ilmastoinnin oikein kytkee päälle, ohjaus kulkee ainakin ulkolämpöanturin kautta jollain tapaa.
Kuulostaa kyllä oudolta.
SQE5
jolle kirjoitti:
SQE5 kirjoitti:
En ole vielä päässyt autoani paremmin tarkastelemaan joulun jälkeen.
Tuo merkkivalon toimintalogiikka on tuttu.
Palaa sivulle “W202 lämmitys, ilmastointi”
