sisävalon viivästin
sisävalon viivästin
Missä mahtaa olla sisävalonviivästin/turvavöitten varoitusvalon ohjaus mötikkä.Kun ei toimi sisävalo missään asennossa,ei myöskään toimi kello eikä käsijarrun merkkivalo. Toimivat hetken kun laitoin ehjän sulakkeen mutta nyt ei toimi vaikka on ehjä sulake.Vika tuli kai siitä kun joku RANE oli jättäny ilmeisesti alkuperäisen radiovirran tulo johdot roikkumaan paljaana,ainakin epäilen niiksi kun ainakin kahteeen johtoon tulee virta radiovirta asennossa.Tuli pieni savumerkki lämmönsäätimien konsolin sisästä ja kun purin konsolin niin siellä oli myös tuommonen RS CRASH SENSOR MÖTIKKÄ KARDAANIKOTELON PÄÄLLE RUUVATTUNA,liittyykö se jotenkin airbackiin vaikka tässä kärryssä ei kyllä pitäisi olla ko. systeemiä.Mötikälle tulee kyllä virta yhteen liittimen kahdeksasta navasta.Niin ja hätävilkutkaan ei toimi ja vaikka putsasin katkaisimen se ei auttanut.Tavalliset vilkut kyllä pelaa paitsi kun samanaikaisesti laittaa hätärit päälle niin lakkaa nekin vilkuttamasta. Niin tää on tavallinen 190 ei E vaikka on mulla semmonenkin pihassa mutta ei viittis ruveta sitä purkaan ja vertaamaan mitä tulee mihinkin.
No nyt se on korjattu.Viimmeisenä keinona kun en löytäny paikkaa mihin yhdistää irtojohdot, kokeilin yhdistää niitä toisiinsa ja kas, kaikki rupesi toimimaan kun sopivat parit löyty.Eli:onkohan ollut joskus joku valojenvalvonta tai vastaava vekotin johtojen päässä? Ei kai johdot huvikseen kävis" kääntämässä " palatakseen takaisin...
