ratkaistu sähkövika
JANPAT
ratkaistu sähkövika
Viesti Kirjoittaja JANPAT »
Hei, osaako joku kertoa että katkeaako kaikki virrat, jos ajonesto menee päälle, auto on 95vm.250d ja kaukosäätimellä toimiva keskuslukitus(joka ei nyt tunnu tottelevan )eli tapahtui seuraavaa, ovet ei auvenneet kaukosäätimen napista(alkuperäinen niin kutsuttu linkkuavain)joten auton oven joitui avaamaan avaimella, jonka jälkeen alkoi hälytin huutamaan, tämän jälkeen avaimen lähetinvalo varmistettu ja kokeiltu uudella patterilla sekä koitettu opettaa painamalla kaksi kertaa avausnappia, jonka jälkeen virtalukkoon ja virtoja päälle , mutta auto ei tee mitään ei edes sisä valot syty eikä ajovalot.auto tällä hetkellä kaukana kotoa joten en pääse mittaamaan akun virtaa, mutta itse akku ei ole vanha.
Viimeksi muokannut JANPAT, 27.7.2014 22:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ajonestoko päällä?
JANPAT kirjoitti:Hei, osaako joku kertoa että katkeaako kaikki virrat, jos ajonesto menee päälle, auto on 95vm.250d ja kaukosäätimellä toimiva keskuslukitus(joka ei nyt tunnu tottelevan )eli tapahtui seuraavaa, ovet ei auvenneet kaukosäätimen napista(alkuperäinen niin kutsuttu linkkuavain)joten auton oven joitui avaamaan avaimella, jonka jälkeen alkoi hälytin huutamaan, tämän jälkeen avaimen lähetinvalo varmistettu ja kokeiltu uudella patterilla sekä koitettu opettaa painamalla kaksi kertaa avausnappia, jonka jälkeen virtalukkoon ja virtoja päälle , mutta auto ei tee mitään ei edes sisä valot syty eikä ajovalot.auto tällä hetkellä kaukana kotoa joten en pääse mittaamaan akun virtaa, mutta itse akku ei ole vanha.
Toistat tuota "opetus" juttua kunnes napista ovet alkaa totella. Muutoin siellä se ajonesto on päällä. Se tosin voi olla päällä alhaisen akun jännitteenkin takia. Oliko hälytöötin ääni heikko? Onko peilissä "liikennevalot" vai pelkästään ovenkahvassa silmä?
Missäpäin auto, jos vaikka joku vois siitä läheltä koettaa autella jotenkin.
JANPAT
Taustapeilissä liikennevalot, vaikea sanoa hälyttimen äänen tasosta, kun en ole itse paikanpäällä, mutta mitä puhelimen välityksellä kuulin niin hieman heikolta kuulosti , osaatko sanoa vaikuttaako ajonesto ajovaloihin jasisävaloihin kun nekään ei syty, eikä myöskään mittaristoon tuu elämää, jos nyt oikein ymmärsin., niin auto on kuusamossa.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
siin on virtalaatikko vaan tyhyjä
tarttee lisävirtaa
JANPAT
Akku on ladattu täyteen, edelleen kaikki sähköt pimeenä paitsi hälytin huutaa ja hätävilkut vilkkuu, miten tämä ajonesto pelaa?antaako se startata vai lyökö se kaikki virrat pimeeksi.
Olisiko jälkiasennettu hälytin jossa ajonesto...
JANPAT
Ei tietääkseni ole, ainakin pelaa mersun linkku avaimella.
JANPAT
Löytyykö kellään kokemusta ajonestosta, että antaako startata ilman
Että lähtee käyntiin, vaiko lyökö kaikki virrat pimeäksi?
xr
ei kyllä alkuperäinen ajonesto pimennä sisävaloja eikä ajovalojakaan
JANPAT
Kiitos!mikäköhän tähän oikein tapahtui, onko näissä minkään näköistä päävirta sulaketta?
JANPAT kirjoitti:Kiitos!mikäköhän tähän oikein tapahtui, onko näissä minkään näköistä päävirta sulaketta?
Kattele nyt ensin se ohjaustehostimen vieressä oleva sulakerasia että on sulakkeet ehjiä ja ettei ole hapettumaa. Sitten sama sen sulakerasian takana olevalle relerasialle ja sen alapuoliselle signaalinkäsittelyboxille (sam) ja näiden väliselle kytkentälootalle. Sitten kurkistat takakonttiin ja sieltä pienempi sulakerasia. Jos siis jo ei ole nuita kurkistettu.
JANPAT
Noniin auto haettu rovaniemelle ja on ollut lämpimässä tallissa, laitoin akun maa johdon paikalle ja kaikki tuntuu toimivan, pystyyköhän tuon vian paikallistamaan esim.starilla?
JANPAT kirjoitti:Noniin auto haettu rovaniemelle ja on ollut lämpimässä tallissa, laitoin akun maa johdon paikalle ja kaikki tuntuu toimivan, pystyyköhän tuon vian paikallistamaan esim.starilla?
Ai nyt kaikki pelaa?
Voi sillä starilla katsella oikeastaan kaiken mihinkä saa yhteyden aikaiseksi, tulkinta taas on sitten se millä enempi piilevä vika löytyy.
Ilman staria katsoisin sulakeboksin ja samin kombinaation läpikotaisin ei ole hapettunut mistään. Vaikka pelais ois hyvä nollata koodit. Ettei taas matka katkea siihen että liikaa vikoja boxeissa nollaamatta. Been theredonethat.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Eiköhän vikamuistiin jotain ole jäänyt. Varmemmin silloin saa vian selville kyllä kun vika on päällä.
JANPAT
No niin aikapitkään tuntui auto toimivan , kunnes taas katosi kaikki virrat, akussa on virtaa 12,6 volttia, ainoa mikä pelaa on sähkö ikkunat ja nekin vain silloin kun on ovet auki konehuoneessa sulakkeitten vieressä oleva plussa johtopisteeseen ei tule virtaa kuin 0,03v , saman verran mittasin virtalukon pohjasta kahdesta eri johdosta, takakontin sulakkeille tulee täydet virrat mutta konehuoneen sulakkeille ei tule kuin se 0,03v, eli onkohan kellään ollut vastaavaa vikaa, autohan on sama 95vm.250d
JANPAT
Tämä vika löytyi kaasupolkimen juuressa olevasta +johtonipusta eli peräkontista tuleva johdon pultti oli poikki, mutta kuitenkin paikoillaan jonka takia teki näitä harvinaisia sähkökatkoksia.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
