Kuin ison kierteen kestää tehä 124 300d lohkoon,hihnakiristi
Anttipantti
Viesti Kirjoittaja Anttipantti »
Jep,kiva vika.
Lohkopuolelta on kierre korkannu ja hihnakiristin könöttää vinossa, Kuinkahan ison kierteen siihen kestää pyörittää?
Onko jossain saatavana valmiiksi isonnettuja kiristin pultti systeemejä?
Onkos jenkaholkki täysin pois laskuista? Siis tarkoitan niitä "irtojenkoja" joilla saa vaikkapa tulpanreikään uudet jengat. :roll:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Mie peesaan HVMää, helicolit kehiin jos ei mahu isontaan.
Pro HVM
ipi
Viesti Kirjoittaja ipi »
Samaa mieltä. 8mm kierre vaatii muistaakseni 8.5mm reiän+jenkatapin ja kierteestä tulee parempi kuin uusi. Tosin samalla porakoolla saa M10 kierteen. Jos ei varaa syvyydessä, niin 2,5 pultti kierrosta pitäisi riittää
pultin pitävyyteen, tosin enempi parempi.
Mikähän lie sen hihnankiristimen keinun pultin kierre? oisko luokkaa 16-18mm ja kierteen nousu noin 1mm.
Voi olla hankala löytää sopivaa pulttia joka myös menis sen keinun laakerin läpi.
Palaa sivulle “Moottorit”
