Väyryn vakionopeudensäätimen toimintaa
jyriniemela
Tuli Merssuun sellanen uusi ominaisuus, että vakionopeussäädin ei toimi jos ajellaan vähänkin yli 80 km/h. Tällainen tuli ilmi kun vaihdoin kesäkiekot. Hetken mietittyäni ja katsellessani rengastusta, niin osui silmiin että taka-akselilla on 245/45/17 kumit, ja etuakselilla 225/45/17. Siinäkö selitys vakkarin toimimattomuudelle? Ostin siis itselleni "uudet" vanteet, eli siis ekoja viikkoja ajellaan noilla. Näillä oli 2 hyvät kumit ja kahdet loppu, ja itsellä oli noiden kahden tilalle kokolailla samankuntoiset kuin ne kahdet hyvätkin, mutta tosiaan tuolla 225 profiililla.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
Eri kokoisista renkaista tuo johtuu.
225 / 45-17 ja 245 / 40-17 ovat lähempänä toisiaan, niissäkin tulee ongelmia jos takarenkaat ovat tilsat ja eturenkaat uudet...
joo, ei toimi edes 225/45 ja 235/45 erotuksella, sekoo vajaassa 100kmh vauhissa.
jyriniemela
Jes, eli kuten uumoilinkin asian olevan. Tää rengastus on muutenkin väliaikainen, kunnes saan väljät pois, ja renkaat suunnattua, niin tilaan uuden sarjan. Varmaankin pysyttelen samassa koossa, mikä on mulla aina ollut kesäkiekoissa, eli 225/45/17. Tai sit 50 tai 55 profiililla. Tänhetkisillä väljillä peräpäässä on aika uraherkkä, kun siis takana ne 245 leveät kummit.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
dneproshin
Viesti Kirjoittaja dneproshin »
Tämähän varmaan selittää sit minunkin ongelmat vakkarin kanssa. Talvella tuntui toimivan ihan hyvin (4x HKPL8 205/65 R15), nyt kun vaihdoin kesärenkaisiin (2x 195/65 R15 ja 2x 205/65 R15) niin alkoi tiputtelemaan pois päältä ainakin kovemmissa vauhdeissa.
Kapeiden tilalle on nyt hommattu 205:t, tosin eri merkkiä (Hakka Green, vanhat on Michelin Energy Saverit), seurataan tilannetta...
jyriniemela
dneproshin kirjoitti:Tämähän varmaan selittää sit minunkin ongelmat vakkarin kanssa. Talvella tuntui toimivan ihan hyvin (4x HKPL8 205/65 R15), nyt kun vaihdoin kesärenkaisiin (2x 195/65 R15 ja 2x 205/65 R15) niin alkoi tiputtelemaan pois päältä ainakin kovemmissa vauhdeissa.
Joko oot testaillu, alkoiko pelittää?? Mä mittasin täs yks päivä renkaan kyljen korkeuden, noin siihen kohtaan missä oli pölyraita, eli mikä osa ottaa tiehen, nii siitä vanteen reunaan, niin leveämmät kumit oli sentin korkeammat kun ne kapeemmat, vaikka molemmat profiililtaan sen 45. En vain tiedä että onko CLK sitten erilainen herkkyyksiltään, kun kaverilla on edessä 230 kummit ja takana oliko 280 tjstp, isolla erolla kuitenkin, niin siinä vakkari toimii ihan normisti. Profiilin korkeudesta ei ole tietoa.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Generig
Vibrageneraattori
Viesti Kirjoittaja Generig »
jyriniemela kirjoitti: vaikka molemmat profiililtaan sen 45.
Niinhän sen pitää ollakkin. Korkeus on prosentteina leveydestä joten leveämpi rengas on korkeampi profiilin pysyessä samana.
/Change is only constant
jyriniemela
Juu no sitä en eppäillykkää. Mut siis huojentavaa kun vika vakkarin toimimattomuuteen on nuo renkaat, eikä mikää "vika". =) Tuo rengastus kun tosiaan siitä tuleepi muuttumaan niin että edessä että takana on samanlevyiset kummit.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
dneproshin
Nyt on ajettu vasta n. 100 km uusilla renkailla eli vähän aikaista sanoa. Toistaiseksi ei ole vakkari pompannut pois päältä.
MB W163 ML 270 CDI -05
MB W124 200D -89
Volvo 744 GL B200K+M47 -86
Nissan Micra K11 1.3 GX -98
dneproshin
dneproshin kirjoitti:Nyt on ajettu vasta n. 100 km uusilla renkailla eli vähän aikaista sanoa. Toistaiseksi ei ole vakkari pompannut pois päältä.
Samankokoisella rengastuksella ei ole ollut mitään ongelmia vakkarin kanssa. Voisi sanoa että case closed. Älkää ostako väykkyyn sekarengastusta!
MB W124 200D -89
