W202 180C mittariston irroitus ja lamppujen vaihto?
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Miten onnistuu, pitääkö ratti irroittaa vai mahtuuko välistä?
Onko taustavalot normipolttimot vai pitäiskö tilata marmoritiskille?
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Lähtee ihan kampeamalla, mahtuu kun vähän painaa mittariston alareunaa sisäänpäin ja ujuttaa ratin yli.
päälamppuina 2x T10 ja loput on pienempiä, joihin passaa nämä
Kipsu
W123-Spesialisti
Moikka
Yrityksistä huolimatta en saanut kammettua mittaristoa ratin ohi. Ainakin usko loppui ja epäusko iski siinä mielessä että jotain menee rikki. Onkohan osassa mittaristoja sitten ne kellon/tripin nupit lyhkäsempiä niin että mahtuvat ratin ohi?
No mutta lamput sain jokatapauksessa vaihdettua takakautta ilman mittariston irroitusta. Onnistui pitkillä hylsyillä, ja pitkällä pinnalla :) Molemmissa lampuissa oli neliskanttinen pohja. Ne T10 kannat sai ruuvattua 12 tai 13 mm (jompikumpi?) hylsyllä ja pienet lamput sai vaihdettua 8 tai 9 mm hylsyllä (taaskaan ei muista mikä koko oli) jonka päälle pingotin palan muovipussia. Pienemmille lampuille voisi sopia myös joku tuumanenkin hylsy suoraan jos sattuis oleen sellaisia, mulla ei ole.
Mittaristo tulee ulommas suunnilleen samassa asennossa kuin on paikallaan, pitää vaan painaa ratin pehmeää osaa sormilla alaspäin. Sitten voi irrottaa pistokkeet ja vetää sivuun pois.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
